bug0r
Всем привет, окажите содействие, плз.
Полетела зарядка NI-Mh аккумуляторов Energizer universal http://www.justcom.ru/goods/81290/
Какую пару аккумулляторов ни вставь (заряжаются они попарно), через 15-20 сек. начинает мигать светодиод зярядки (при нормальном режиме зарядки он горит постоянно), а зарядный ток (контролировал ради интереса по мультиметру) падает до нуля.
В мануале упоминания на мигающий красный светодиод зарядки нет, упоминается только непрерывное свечение - красный (зарядка) и зеленый (заряд окончен).
Состав:
транзисторы биполярные
SD965 2 штуки (по числу каналов зарядки), видимо ключи
2N5551L
маломощный стабилизатор L78L05
неизвестная микросхема (видимо микроконтроллер заряда)
несколько диодов
один стабилитрон
кварц 4 Mhz между 3 и 4 ногой
На микросхеме маркировка MNC-8, под ней еле проглядывающая надпись 5CSKJO
Внешний источник питания (трансформаторный) нестабилизированный 20В , стабилизация внутри корпуса зарядки отдельной платкой с понижением до 18В.
Все транзисторы выпаяны, проверены, рабочие.
Номиналы резисторов так же проверены, норме.
Электролит на основной плате жив, заменен на всякий случай.
Стабилизатор выдает четко 5В.
Диоды целые, как и стабилитрон (при прозвонке).
М/сх проверить без даташита не представляю как.
Поиском в сети не удалось найти ни схемы, ни упоминаний о микрухе.
Никто не ремонтировал такое чудо?
Единственное упоминание о подобной проблеме нашлось тут http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1029010.html
Но без решения.
vikrys
помоему там другая надпись??? сделай фотку микры поближе
а не пробывал схему срисовать??? |
TE
Сомневаюсь, что найдется даташит. это похоже на базе микроконтроллера. |
олса
Вот и ответ-чудес не бывает,значит дело в микрухе!Но вот где найти? |
bug0r
То, что это микроконтроллер заряда, лично у меня сомнений нет.
Основания - автоопределение типов акумов (ААА АА B D) и автоматическая зарядка их, видимо основанная на дельта U, последующий переход в конце зарядки на капельный режим, ограничение времени зарядки, так по кр. мере указано в немногословном мануале.
Внешние характеристики - 18 ног корпус DIP.
Питание - плюс 3 4 14 ноги, минус (земля) 5 нога.
Кварц 4 Mhz между 15 и 16 ногами.
Выходы на управление ключами зарядки 8 9 ноги.
Схему (раз сообщество не против совместно покумекать над этой ситуацией) нарисую позже и выложу.
bug0r
vikrys
Это PIC что то из этого PIC16F628A; PIC16F648A; PIC16F84; PIC16F84A |
