SKIF2801
Чем можно заменить транзистор КТ630А , стоит в модуле питания м4-1-10-1 тв silelis 32ТЦ-401Д
atmicandr
Мучитель микросхем
BSS42
BSW67
BSХ47-6
BSY55
BSW67A
Но имей ввиду что проще всего найти первый! |
SKIF2801
atmicandr, а из отечественных возможно что то применить? |
atmicandr
Мучитель микросхем
SKIF2801, честно скажу- не знаю. Импорное купить легче. Но вроде могут подойти КТ639 или КТ646... Но проводимость их я не помню И естественно у них уже корпус другой. |
eduard2
SKIF2801,Цитата: | а из отечественных возможно что то применить?
| можно,какие у тебя есть? КТ961A -попробуй |
SKIF2801
eduard2, есть
КТ940А
КТ973Б
КТ602
КТ837В
КТ829А
Есть еще иностранные BC210-11 с виду одинаковые |
atmicandr
Мучитель микросхем
SKIF2801, 940 попробуй  |
eduard2
atmicandr, а по току не слабоват будет? разница в 10 раз не пробьёт |
atmicandr
Мучитель микросхем
eduard2 писал: | atmicandr, а по току не слабоват будет? разница в 10 раз не пробьёт | Да, по напруге то свёл, а про ток то забыл...
Цитата: | КТ940А
КТ973Б
КТ602
КТ837В
КТ829А
Есть еще иностранные BC210-11 с виду одинаковые | Из этого всего ни один не подходит- 940, 602 и BC210 - слабые и по напруге и по току
837 и 973 - проводимость не та
829 они составные, а составные не всегда могут работать в местах где обычные транзюки ставят... |
SKIF2801
КТ805 есть, но это не то наверное. |
atmicandr
Мучитель микросхем
805 можно попробовать... по напряжению параметры близки, по току в несколько раз лучше... Одно но- они менее быстродействующие... Если в схеме и заработают, то возможно греться будут сильно... |
SKIF2801
atmicandr, из иностранных нашел еще BC107 и BC313. |
atmicandr
Мучитель микросхем
107 сразу нафиг! А вот 313 очень близко: http://paratran.com/2paratran.php?tr=71687 Сам видишь всё как тебе нужно, но по напруге в 2 раза хуже... Какие у тебя напряжения на этом транзисторе должны быть на выводах? |
SKIF2801
27 вольт,
Еще кт645а есть |
atmicandr
Мучитель микросхем
SKIF2801 писал: | 27 вольт,
Еще кт645а есть | 313 попробуй, должен подойти. А 645 слабачок. |
eduard2
SKIF2801, да по постоянке,а прибавить первую осцилограму 50в как минимум на 100в должен быть и высокочастотный (64-75 мкс) частота строчной + гармомики колебаний которая глушит демпферная цепочка в цепи колектора этого транзика |
eduard2
SKIF2801, КТ815Г (817Г) есть такие? вот только по частоте 3мгц могут не подойти -попробуй мож покатит, или вот тут подбирай совковые по параметрам
транзисторы.PDF 411.55 КБ Скачано: 1874 раз(а)
eduard2
SKIF2801 ну ,что как с КТ815Г получилось запустить или нет? |
SKIF2801
Таких не нашел, пробовал BC313 и кт805 безрезультатно, возможно еще где то проблема помимо этого транзистора, пока разобраться не могу. |
eduard2
SKIF2801,так поставь КТ940А или КТ602А хрен сним с током по напруге покатят и посмотри по схеме ,какое напряжение на базе и на колекторе (смотри выводы не перепутай) SKIF2801 писал: | BC313 и кт805 безрезультатно, возможно еще где то проблема помимо этого транзистора, пока разобраться не могу. | мож просто выводы перепутал? |
