Автор | Сообщение |
vitaliy89
Heon309
vitaliy89
не зачто ! если что не понятно пиши подскажу как спаять схему !я тоже проживаю в казазстане в вко , так это не первый ресивер летит уже шим на 8 ног ! мне даже давали на ремонт я видел как она сгорает включаешь в розетку начинаешь питани я проверят и она дымиться всё тут понятно шимка вылетела там с платы всего берётся 5в земля и с дросерей 1.2в и 1.8в паяится м всё собирается схема из 2х dc-приоброзователей уже проверено работает годами не чего не выбивает . |
Heon309
У меня еще естьOpenbox f4 после моли полетел блок питания я поменял на другой включаю все работает и качество есть но работает почему-то не долго опять летит блок питания в бок питания я так понимаю высыхают кондеры а вот из за чего не могу понять
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 07:05
Heon309 писал: | У меня еще естьOpenbox f4 после моли полетел блок питания я поменял на другой включаю все работает и качество есть но работает почему-то не долго опять летит блок питания в бок питания я так понимаю высыхают кондеры а вот из за чего не могу понять | возле входа кабеля запах горелого |
vitaliy89
разбираться нужно ! по поводу опенбох f4 так там , другая срвершена схема а почему они высыхают не знаю даже кондецаторы и напряжение там другий м блока питания идёт только 5в и земля покажи фото платы опенбох f4 чтоб понят что куда идёт . |
Heon309
Сегодня мне принесли Skybox f3s C ,блочком питанием на 12v вобще не включается с блок питания идет 12v но тюнер молчит все микросхемы целые нет признаков горения в чем может быть проблема может у кого нибудь встречалось такое Зарание спасибо |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Heon309 писал: | все микросхемы целые |
Как определил?
А,может возьмём прибор и выложим остальные питания?Что и где! |
Heon309
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Heon309, слово datasheet тебе говорит о чём-то? |
Heon309
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Heon309, ну, вот смотрим, измеряем,и выкладываем! |
Heon309
Здравствуйте я заказал новый блок питания на Skybox f4 ПоменялAAG3AA все ровно не включается в чем может быть проблема ?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 12:38
vitaliy89, Поменял AAG3AA все ровно не включается блок питания новый |
birluk
Heon309 писал: | Здравствуйте я заказал новый блок питания на Skybox f4 ПоменялAAG3AA все ровно не включается в чем может быть проблема ?
vitaliy89, Поменял AAG3AA все ровно не включается блок питания новый | на приколе что ли? Бери даташит, тестер и производи замеры! |
vitaliy89
Heon309, должно быть так берёшь и мерешь на каждую ногу должны быть такие показатели мерей цешкой , вот напруга на AAG21B, С рабочего ресивера
1н.- 5в
2н - 1,2в
3н - 5в
4н - 1.8в
5н - 2,8в
6н - 0,5в
7н - 3,3в
8н - 0,5в тоесть если в норме напруга тюнер не запускается лей по новой прошивку через сом порт .
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 21:12
у меня похожая проблема нет на 7 ноги 3.3в места неё 1.6в куда капать не знаю ,
skybox f4s как обычно стрельнула аа3а шим на 8 ног , пропала питание на 3 дросера 3.3в 1.8в 1.2в потух снял рабочею шим с другого тюнера ф4 ааа3а штм запаял всё пошла напруга .
1=н-2.2в
2=н-5в
3=н-14в
5=н-5в другая сторона
5=н-2.9в
6=н-0.5в
7=н-1.5в
8=н-0.5в вообщем не приходит на 7 ногу 3.3в а та |
vitaliy89
а чё так трудно ответить 2 день пошёл написал чёрно по белому , почему не ту на 7 ноги 3.3в не кто не знает или как вам в ламы от ветит чтоле ? |
vitaliy89
ну чё спецы пара утереть нос я сделал ресивер ! и нашёл почему не было 3.3в на 7 ноги где обрыв видать коротнула с перва гавкнула шим затем пропала 3.3в в обрыви я сдел проще не стал искать а просто вызванил 7 нога где есть 3.3в и припаял проволочку всё ресивер стартует от 0% до 97% по кругу вот эта меня бесет не могу не где прошивку найти всякие лил всё также . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliy89
по ссылке я скачал прошивку skybox f4s лью через сом порт залил вся таже самая песня грузиться от 1% до 97% также оперативка его как и тут CPU NT5TU64M16GG-BE у меня также оперативка и флешь таже но грузится от 1% 97% по кругу не помогло у меня есть мине про прогромматор если я на нем залью что то изменится или мне кажеться нет разницы чем лить либо сом портом или прогромматорам ? |
vitaliy89
всем привет! кто поможет решит проблему ситуация такая собираю я з 2х приоброзователей место шим ааа3а подпаял всё как обычно по схеме 5в земля и на дросеры кинул выстовил 1.8в и 1.2в так вроде бы не чего тюнер стартует од 1% запускается как положенно вот бида процессор как огонь не возможно взяться палец обжигаешь я сколько собирал тюнеров из этих приоброзователей dc но чтоб процессор как огонь был в первые сталкнулся даже оперативка тё плая и то как процессор не греется чуть гарячия за процессор не притронится кипяток как утюг хотел бы уточнит у спецов как так тюнер вед работает а процессор греется так сильно ну емужи хана а тюнер стартует отел бы знат это в чём дело ? |
vitaliy89
Всем привет! Подскажите ресивер skybox f5s проблема следующая не включается шинку выпаил Ахх , решил поставить два преобразователя по схеме для skybox f4 у меня что-то преобразователи греются и не убавляется напряжение никак как скажите для такой модели тоже также собирается ? или же там преобразователи по-другому надо подавать на то есть получается как по схеме вот здесь так я и сделал у меня не убавляется резисторы греется преобразователи непонятно в чём дело и как мне уточни В чём причина? https://ibb.co/Zcj4XLT
https://ibb.co/RhVWy4c |
