Автор | Сообщение |
Credo
World vision T57D при включении загорается зеленый светодиод и никакой реакции. Сделано- заменены эектролиты,
напряжения 1,104 в. 3.351 в. 1,870 в. напряжения чистые, генерация на кварце есть, обмена данными на 25 флешке нет. Куда двигаться дальше. |
Обмен надо смотреть сразу после вкл.Поставил щуп и воткнул в розетку.Если и так нет то смотрим ресет,если ок то пропаиваем\меняем проц |
Credo
Пропайка процессора и памяти решила проблему. |
skolin
Credo писал: | Пропайка процессора и памяти решила проблему. |
Если бы был косяк памяти то обмен с флешкой имел место быть
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 15:08
skolin писал: | На 5 минут... |
Менять проц скорее всего не целесообразно при такой цене этой балалайки |
Andruha.gpz28
1,104 маловато, должно быть 1,2 вольта вроде. Потребление померяйте, если жрет по пяти вольтам больше ампера, и сильно греется проц, скорее всего ему уже ничего не поможет. |
