GS8306 передняя панель.
monsune
Сообщение #1 От 21/08/2013 09:27 цитата
Неисправность передней панели.Не светится и не реагирует на пульт.
Там стоит микросхема неизвестной природы кц746су.Не фейк ли это? Документации не нашёл,подскажите чем можно заменить?
bav
bav
Сообщение #2 От 21/08/2013 10:14 цитата
STLED316S
monsune
Сообщение #3 От 21/08/2013 10:59 цитата
классно! Splendid! Огромадное спасибо, bav!
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #4 От 06/06/2014 15:02 цитата
Подходит 1 к 1 без переделок?
dr-woland
Сообщение #5 От 06/06/2014 16:07 цитата
Если кнопки каналов и громкости не нужны (на морде), то можно обойтись и без STLED316SMTR, добавив один резистор и пару перемычек
bellserg
bellserg
Сообщение #6 От 07/06/2014 20:18 цитата
а хде поставить перемычки и резюк?
dr-woland
Сообщение #7 От 07/06/2014 20:32 цитата
выкидываем STLED316SMTR и на её месте...
  FP-GS8306.rar  283.76 КБ  Скачано: 2781 раз(а)
MarconyMC
Сообщение #8 От 08/06/2014 09:43 цитата
резюк какого номинала?
dr-woland
Сообщение #9 От 08/06/2014 12:52 цитата
MarconyMC, по цветовой гамме полосок трудно определить? 1кОм
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #10 От 09/06/2014 15:00 цитата
притаком подключении я понял будет работать только одна кнопка включения.
А светодиоды будут работать?
dr-woland
Сообщение #11 От 09/06/2014 15:08 цитата
моргать на пульт будут подмигивание а выбор выхода - интуитивен, как если бы листочек гуси не приложили
HumanNature
Сообщение #12 От 09/04/2016 11:43 цитата
Проблема неактуальна.
misha7
misha7
Сообщение #13 От 09/04/2016 12:36 цитата
HumanNature, так неси в гарантийку
HumanNature
Сообщение #14 От 09/04/2016 13:15 цитата
Проблема решилась установкой новой платы со светодиодами.
павел.0077
Сообщение #15 От 14/11/2016 13:37 цитата
Добавлю . пол года назад ставил резистор и перемычку, все ок . Пришёл повтор. После обновления рессивира до версии 1,9,160 переделка не актуальна , громкость ползёт на ноль и дёргается 0-1-0-1 и тд.
AL71
Сообщение #16 От 14/11/2016 17:43 цитата
павел.0077 писал:
Я с этим же столкнулся, не мог понят отчего! Благо ИМС оказалась на доноре.
Volte11111
Сообщение #17 От 17/11/2016 19:10 цитата
AL71 писал:
павел.0077 писал:
Как вылечить мерцание 1-0-1-0? Заменой КЦ746СУ на аналог или выпаять и перемычки с сопротивлением или ещё как?
AL71
Сообщение #18 От 17/11/2016 21:36 цитата
Самый верный вариант - это естественно замена ИМС. У меня была ИМС с донора, вот ее и поставил. Аналог тоже должен подойти. Углубленно не занимался, т.к. клиент просил побыстрей "починить".
serg-el
Сообщение #19 От 24/10/2017 16:40 цитата
КЦ751СУ перемаркер tm1668
Также, стоит в GS U510B
Nikolay8026
Сообщение #20 От 23/12/2017 10:10 цитата
у меня в наличии STLED316MTR есть . Даташит нашел только для STLED316S Это тоже самое????
