"РЕТОН", модель "АУТн-01" медицинский пр
  Список форумов » Медицинская техника
Dasai
Сообщение #1 от 29/09/2018 17:07 цитата
Аппарата для ультразвуковой терапии" "РЕТОН",модель "АУТн-01"Пробит единственный SMD транзистор, будем говорить пока так . Маркировка: вверху ЕС то ли EG ,ниже-S5D, определить тип не смог.Там то собственно гореть то не чему все остальное исправно.
.PNG
То ли EG написано то ли EC
 Размер файла:  394.34 КБ
 Просмотрено:  441 раз(а)
.PNG
birluk
birluk
Сообщение #2 от 29/09/2018 19:58 цитата
Подобная схема применялась узв машинках,попробуй поставить вс550с вс377.
Dasai
Сообщение #3 от 01/10/2018 08:14 цитата
Спасибо за совет, но хотел бы чтоб чтоб параметры прибора не ушли, я обычно медтехникой не занимаюсь, но это все таки прибор для лечения и профилактики, как может повлиять замена данными элементами не знаю, поясните пожалуйста если не трудно, ведь параметры исходного элемента неизвестны. Обычную бытовуху проще ремонтировать, видно по факту работает или нет.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 04/10/2018 00:31 цитата
Кусок схемы перерисовать где он стоит.Может и стабилизатор какой.
birluk
birluk
Сообщение #5 от 04/10/2018 05:57 цитата
Dasai, КТ 503Д.
mchervin
Сообщение #6 от 09/02/2023 11:28 цитата
Попробуй 2Т5551 NPN транзистор.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 11:29
2N5551
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 11:31
Схема похожа на Ретону.
Другие темы раздела Медицинская техника
