pallech
Доброго дня.Массажер для ног Infrared Blood Circulation Massager LF11B-18.Массажер при нажатии кнопки включение не включается. Питание собрано на :
1)ВТА 06;
2) Z0409MF ;3)стабилитроне 1N4735.Плата управления: 1)микроконтролер PIC16C57C;2) PT2249A.Плату ппитания прозвонил прибором в порядке ,вот грешу на PIC16C57C как считаете?Как проверить PIC16C57C?
Фото:
Сообщение Администрации : | pallech, не надо огромное фото вставлять, я сжал фото. Nabi |
фото.jpg 147.64 КБ Скачано: 432 раз(а)
можно только питание и генерацию глянуть-дальше слёт прошивы пика-девайс в мусорку |
pallech
n max писал: | можно только питание и генерацию глянуть-дальше слёт прошивы пика-девайс в мусорку |
То есть, если прошивка слетела ее не где не найдеш?А можно на сам PIC подать питание чтобы быть уверенным и на какие ноги? |
shov244
pallech писал: | Массажер при нажатии кнопки включение не включается....Плату ппитания прозвонил прибором в порядке |
Разберись , что должно давать питание ... что должно быть на выходе у него ? |
даташиты на пики в сети навалом не ленись-там все ноги расписаны.Прошивку можно найти только у производителя(но он нафиг пошлёт)или написать самому-благо литературы и софта по этому вопросу валом в сети |
zxc5
Как вариант - выйти на производителя и попробовать купить прошитый МК. Но это непростой вариант... |
частным лицам прошитый контроллер ни один завод не продаст даже в нашей стране,а за рубежом темболее |
zxc5
n max писал: | частным лицам прошитый контроллер ни один завод не продаст даже в нашей стране,а за рубежом темболее | Ну, дык я и грю - вариант не простой... На работе покупали прошитые МК для сухожаров, без проблем прислали несколько штук, даже с улучшенной версией прошивки... |
ну это можно дилеру или авторизованнуму сервису,там где у меня есть авторизация мне тоже прошивки дают(шить я и сам умею зачем почту напрягать).Ну позвонишь ты производителю попрорсишь микру или файл-первое,что тебе предложат продавать их продукцию-а потом будут дальше разговаривать |
pallech
n max писал: | даташиты на пики в сети навалом не ленись-там все ноги расписаны.Прошивку можно найти только у производителя(но он нафиг пошлёт)или написать самому-благо литературы и софта по этому вопросу валом в сети |
Не пойму что с питанием по микроконтролеру PIC16C57C питание идет на ногу 6 RAO и 10 RBO но питания 3-5V нет.Проверил резисторы обнаружил что резистор сопротивление по цветовой окраске 220Ом а на самом деле 315Ом и другой резистор по цветовой маркировке 10МΩ а на самом деле 1.000МΩ. но это не причина?Симисторы все поменял больше нечего. |
питание у пика 2 и 4ноги,то что резитор 10 и 1 мом спутался-это ошибки нашей или китайской промышленности-покрасили сине-зеленым цветом третью полоску и думай,что хошь |
pallech
даташиты на пики в сети навалом не ленись-там все ноги расписаны.Прошивку можно найти только у производителя(но он нафиг пошлёт)или написать самому-благо литературы и софта по этому вопросу валом в сети[/quote]
Не пойму что с питанием по микроконтролеру PIC16C57C питание идет на ногу 6 RAO и 10 RBO но питания 3-5V нет.Проверил резисторы обнаружил что резистор сопротивление по цветовой окраске 220Ом а на самом деле 315Ом и другой резистор по цветовой маркировке 10МΩ а на самом деле 1.000МΩ. но это не причина?Симисторы все поменял больше нечего.[/quote]
1-2-3 ноги с паяные а 4 нога не где не подключена фото ножек:
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 22:17
ну глянул даташит с сайта микрочипа в сша там написано -5 в 5 нога +5в 14 нога
5 нога соответствует твоей фотке,а 14-х.з |
shov244
pallech, что так трудно разобраться с питанием ? Если да , то не гробь девайс ... отдай его людям , пусть они отнесут его мастеру . |
pallech
n max писал: | ну глянул даташит с сайта микрочипа в сша там написано -5 в 5 нога +5в 14 нога
5нога нога идет на резистор 1 МΩ тот идет на 220V А 14 идет на дисплей,как быть если вы пишите на питания 14нога?
в этом документе на стр 11 описание назначения пинов я тама глядел для дип корпуса |
cybe
pallech, питание 2 и 4 выводы, даже со стороны монтажа просматриваются, а 3 и 5 - пустые
shov244
pallech, какое U-ние между желтым и зеленым проводом в шлейфе ? |
pallech
shov244 писал: | pallech, какое U-ние между желтым и зеленым проводом в шлейфе ? |
Так по описанию ножек 2 и 4 а по плате на фото к 4 ножке не чего не подходит,так какая ножка не пойму
cybe
pallech, бросай это дело, если даже с ногами не разобраться
