TE
| Определённый нагрев транзистора вполне нормальное явление. Если волнует слишком большой нагрев, то необходимо сообщить температуру. Большой нагрев может вызван разными причинами, самим транзистором, высохшим сетевым электролитом, неисравностью в цепи затвора и пр.. Что значит На вторичке напруга была в норме? Яснее можно объяснять? |
FANTASTRON
| Василевс писал: | Что еще искать?  |
Ближайший сервис! |
Василевс
Напруга на вторичке 105 В,13В, 6,3В, 5В, 10В.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 13:30
Транзистор греется в пределах 70 градус, после чего поработает и выбивает, сгорает R 908 и R909!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 13:31
Сервис это конечно лучший самый вариант, но самому надо учится, иногда и на ошибках..  |
Morlock
| Иногда учение на своих ошибок очень чревато, ибо приводит к жуткому разочарованию. Данный монитор не стоит и 80грн, а сколько ты уже вложил сил и средств в ремонт? |
| Morelock писал: | | Данный монитор не стоит и 80грн, а сколько ты уже вложил сил и средств в ремонт? | - это не каждому идиоту дано понять ... пусть дальше ремонтирует ...  |
Василевс
| Вложил уже около 40 грн.Сдал на ремонт в сервисный центр!Скоро узнаю причину поломки... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Вложил уже около 40 грн.Сдал на ремонт в сервисный центр!Скоро узнаю причину поломки... |
Узнаешь, минимум 150гр. ремонт + "запцацки"  |
Morlock
| Василевс писал: | | Вложил уже около 40 грн.Сдал на ремонт в сервисный центр!Скоро узнаю причину поломки... |
PizdeЦ. Жил бы ты в Харькове, я б тебе своего филипка бы продал. Так это ж монитор, а не УГ что у тебя.
Учти, что если это не забитый хутор, где за 20грн и душу продадут, то ремонт твоего мегОдевайса будет стоить не меньше 160-200грн. |
Василевс
Забрал с ремонта, говорят что не могут сделать
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 11:43
Мол им не понятно что с ним.Сервис обошелся 50 грн.Задрал этот монитор.Меняю транзистор 7N60B, греется и вылитает.Надежды на вас.Что может быть? |
TE
| Возможные причины я уже перечислял, осталось только проверить. |
Василевс
| TE писал: | | Возможные причины я уже перечислял, осталось только проверить. |
Большое спасибо что вы помогаете!Но я уже заменил детали которые вы говорили, напряжение на вторичке соответствует показаниям на схеме,сопротивления на первичке перемерял, тоже в норме.Что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 13:22
И большую ошибку в начале сделал при создании темы, на нем шасси стоит СА-124! |
TE
| Василевс, надо конкретно по номерам писать что проверил. |
Василевс
| А не может это быть ТПИ?Хочу перерезать 5 ногу на первичке к трансформатору и проверить силу тока.Поможет? |
Morlock
| Сожжешь ещё пару транзисторов, если будешь экспериментировать. ТПИ крайне редко выходит из строя. |
Василевс
| Ну а что еще?Как проверить подскажите? |
Morlock
| Блок питания надо ремонтировать отключив от него всё, кроме обратной связи. |
Василевс
| TE писал: | | Василевс, надо конкретно по номерам писать что проверил. |
Проверил и заменил для надежности Q903,914,942,951,952,714 НА ВТОРИЧКЕ.Сопротивления в норме.А как проверит питание на шим? |
Morlock
Василевс
отключить на вторичке?Ничего даже не бросать в нагрузку?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 23:51
А почему первый раз сгорел на вторичке диод Д951?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 23:53
Мультимитром я понял, а на какой ноге и что должно быть? |
TE
| Василевс писал: | | отключить на вторичке?Ничего даже не бросать в нагрузку? |
Отключить питание строчной развертки
| Цитата: | | А почему первый раз сгорел на вторичке диод Д951? |
Глупых вопросов не надо задавать, плата монитора у тебя и выяснить это может только тот кто ремонтирует.
| Цитата: | | Мультимитром я понял, а на какой ноге и что должно быть? |
Скачать даташит и посмотреть назначение выводов. Там же приведены электрические характеристики. |
