CTX EX710F - замена для HOT
  Список форумов » CRT-мониторы
Jocker
Jocker
Сообщение #1 от 06/04/2004 11:20 цитата
Пришел без растра. Замена R341 10om; Q311 J449 и Q309 TT2062 (HOT). На TT2062 ниче вразумительного не нашел недовольство, огорчение
Вопрос : Если заменить HOT на 2SC5411 , чем это чревато????
P.S. И еще, попутно : нормально ли, что форма импульсов на выходе полевика, управляющего FBT , напоминает сумму ИОХ и трапеции
Заранее спасиба улыбка
Profyguy
Сообщение #2 от 06/04/2004 15:43 цитата
Jocker, вот что удалось найти.
part N/P V,(V) Ic,(A) Icpulse,(A) P,(W) Tf,(ns) hfe Vce sat(V) Pack Manuf
TT2062 Si.N 1500 18 35 85 <200 4...7 <3 TO_3PMLH SANYO
2SC5411 Si.N 1500 14 28 60 150 4...8 <3 2_16E3A TOSHIBA
Судя по данным, 2SC5411 несколько слабоват по току, а точнее покажет только практика улыбка .
Sanyo утверждает, что аналог TT2062 - это 2SC568. Его даташит здесь - http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/2SC5682.pdf
Даташит на 2SC5411 здесь -
http://bmm-electronics.nl/document.asp?document_id=959&link=Datasheets/Toshiba/e008035.pdf
Добавлено 06-04-04 15:46
Мда, всю таблицу перекрутило... недовольство, огорчение
Jocker
Jocker
Сообщение #3 от 06/04/2004 17:41 цитата
Profyguy, Спасиба !
none
Сообщение #4 от 06/04/2004 17:51 цитата
В большинстве моников этой модели бывших у меня в ремонте стоял именно 5411 и менял я на него же из экономических соображений Но рекомендуют заменять на более мощные да и бюллетень был по доработке(у меня егго нет) может из асц кто-нибудь его пошлет, спросите... Возврат был один из-20-30 штук примерно(не помню точнее)
Jocker
Jocker
Сообщение #5 от 06/04/2004 18:21 цитата
Один из 20-30 это не страшно )))))). А 2SC5682 я в Е-бурге не куплю улыбка
Profyguy
Сообщение #6 от 06/04/2004 19:29 цитата
Думаю, вот это http://horef.narod.ru/hot.html будет всем полезно. Аналоги на любой вкус, выбирайте! улыбка
ir
Сообщение #7 от 08/04/2004 11:06 цитата
Сегодня где-то видел рекомендацию по замене TT 2062 на BU 2532 AL.
BИKTOP
Сообщение #8 от 16/07/2004 17:13 цитата
Здравствуйте! Анализируя таблицу НОТов, отмечаю - как только добавляется +D, так сразу же падает мощность P(w). Не проще ли демпферный диод паять снаружи. Искал аналог для HPA 100R. Получилось, что ему нет достойной замены из серии транзисторов структуры Si.N+D? улыбка
vovk
Гость
Сообщение #9 от 29/07/2004 17:22 цитата
Привет. Вместо ТТ2062 я поставил 2SC5129. Работает больще двух месяцев.
Angel Hristow
Сообщение #10 от 19/09/2004 19:56 цитата
Виктор,никакой проблем заменить HPA 100R -ставил BU 2525D в NEC 10-15 раз и возвратов нв било
Искандер
Гость
Сообщение #11 от 28/12/2004 10:04 цитата
Транзистор TT2062, который вы ищете, относится к категории H.O.T. транзисторов (horizontal output transistor), используемых для горизонтальной строчной развертки в дисплеях с катодно-лучевой трубкой с ультра-высокой разрешающей способностью, наподобии LG Studioworks 775N.
Транзистор TT2062 как и все транзисторы с номерами деталей начинающиеся на TT производятся японской компанией SANYO Semiconductor Company чисто для внутренних целей опытного производства до того как они решат пускать ли такой транзистор в серийное производство. Поэтому он не выпускается отдельно для продажи как запасная деталь для ремонта мониторов.
На своем сайте компания SANYO утверждает, что аналог TT2062 – это серийный транзистор 2SC5682. Его подробные характеристики (datasheet) я достал в интернете по адресу http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/2SC5682.pdf. К сожалению в Алматы я не нашел в продаже транзистор 2SC5682, однако в продаже существует много аналогичных HOT транзисторов, различающихся теми или иными характеристиками от 2SC5682. Остаётся только поэкспериментировать с разными транзисторами и найти достойную замену. Я остановил свой выбор на BUH1215 – он немного слабоват по току (16 ампер вместо 18), но некоторые люди на форуме писали, что у них работали и менее мощные транзисторы (2SC5411) и даже рекомендовали BU2532AL, другие писали, что у них уже 2 месяца работает монитор с 2SC5129.
Мне предлагали купить 2SC5144 – он превышает все характеристики TT2062 и кажется идеальным вариантов, но поскольку у него большие размеры (он в два раза больше TT2062 и может не поместиться на плате) я не решился его купить. Что вы думаете по этому поводу? Прошу помощи
bes
Сообщение #12 от 29/12/2004 12:03 цитата
ставил в данный монитор 2SC5244 - работает нормально
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #13 от 11/07/2017 15:09 цитата
Искандер,
Спасибо за информацию!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 11/07/2017 15:17 цитата
У как всё запущено! Pal-Secam, Ты на дату смотришь, W-O-W
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #15 от 15/07/2017 15:14 цитата
vadim3008,
Конечно же смотрю! Но на данный момент благодаря этой информации удалось подобрать транзистор взамен TT2062.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
