Ищу прошивку на китайца TFT 4,3
  Список форумов » CRT-мониторы
dimas5552
Сообщение #1 от 24/09/2018 21:15 цитата
Приветствую! Помогите у кого есть такой мини-автомобильный складной монитор камеры заднего вида (при всем желании найти как он обзывается у меня не вышло):
Проц: AMT630
Память: PM25LD010
Вкратце: не включается совсем, напруги по плате с преобразователей все в норме. При подаче питания ток составляет 55мА и матрица затемняется (без подсветки и без изображения). Собственно тут два варианта - или проц или память. Память прочиталась без проблем, поэтому грешил на проц. Приехал проц с алиэкспресса, перекинул - без изменений симптомов.
Так что нуждаюсь в прошивке этого китайского чуда
