(Решено) Iiyama HA202DT растр есть. Изображения нет
  Список форумов » CRT-мониторы
disa110674
disa110674
Сообщение #1 От 18/04/2008 08:19 цитата
На экране монитора просматривается растр, но изображения нет. Растр имеет бочкообразную форму.
Светодиод горит зелёным независимо от подключенного комп. кабеля.
При вращении "SCREEN" растр белеет и видны ЛОХ.
Напряжение G1 -70V
Напряжение с выходов RGB LM2412T ~49-56V
С выходов RGB CXA2153S 1,3V.
На её 13-ом (CLP) и 14-ом (BLK) выводе импульсы присутствуют, на 15-ом (V-DET) 0,2V.
С её выходов RGB идут только инвертированные импульсы BLK
С выходов переключателя M61323SP (из ноги моника) сигналы RGB поступают на видеоконтроллёр CXA2153S на ПК, но не проходят на LM2412T.
И подкинуть то ничего не могу - нечем недовольство, огорчение
На шине I2C постоянно присутствуют импульсы.
Вот, на всякий случай, прошивка из него:
  HA202DT.rar  549 Байт  Скачано: 517 раз(а)
disa110674
disa110674
Сообщение #2 От 21/04/2008 12:25 цитата
О, прошиву скачали двое, отзовитесь, рабочая хоть?
Оказалось сдохла NEC D61882AGC на платке коррекции геометрии.
