Несколько вопросов по ремонту LG StudioWorks 520Si
  Список форумов » CRT-мониторы
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #1 от 17/01/2009 16:25 цитата
Добрый вечер. Отдали мне вышеуказанный монитор, который неизвестно где хранился. Принялся я его отчищать от всякого г...на. Вскрыл корпус и обнаружил 2 синих провода, которые никуда не подключены. На плате (P/N: 6870T137A12) они обозначены как W1 и W2. Подскажите, пожалуйста, где их место?
Информация о мониторе:
MODEL NO.: CB550BN
FCC ID: BEJCB550B
Кинескоп:
PHILIPS M36EDR320X151/6F01
SERIAL NR. 0069934
yustes
Сообщение #2 от 17/01/2009 18:40 цитата
Но один конец всёравно кудато подключен, вот и плиши от этой точки по схеме.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #3 от 17/01/2009 19:56 цитата
Скачал схему на монитор, там эти два провода идут к кинескопу и соеденены с землей. Однако на рамке, которая держит кинескоп никаких следов пайки (и вообще крепления) этих проводов нет. Может они вообще не нужны? Там земля итак есть. Причем провода раза в 4 толще...
TE
Сообщение #4 от 17/01/2009 20:39 цитата
Это антенна, назначение - скомпенсировать излучение ТДКС. Провода одним концом не подключаются никуда, протягиваются до верхних краев кинескопа, делается кольцо на концах с помощью термоусадочной трубки и закрепляются затяжками к петле размагничевания или с помощью липучки к кинескопу. Вторые концы соединяются вместе и подключаются к концу обмотки ТДКС (сзади на плате есть отверстие), от которой формируется отрицательное напряжение для электрода кинескопа G1.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #5 от 06/08/2009 14:42 цитата
День добрый! Наконец, дошли руки до этого монитора (работа, работа...). С синими проводами разобрался. Спасибо за помощь! классно! Однако теперь другая проблема. При включении в сеть светодиод загорается зеленым и практически сразу раздается щелчок. И так постоянно. Как я понял срабатывает защита. Вот и хочу узнать - защита чего и где искать неисправность?
Попутно узнал историю монитора. Оказалось, что по синей лавочке его хотели перенести в другое место, но не удержали. Когда монитор падал примерно с высоты 1 метр, его шустро поймали за "хвост" (data-кабель) и до земли он не долетел (экран целехонький, царапин ни одной). Мог ли подобный инцидент стать причиной поломки? И еще, отсутствует второе переменное сопротивление, которым регулируется яркость. Может из-за этого не включается? Хотя сказали, что "до падения итак все работало". Врут?
TE
Сообщение #6 от 06/08/2009 15:08 цитата
На все вопросы невозмоно ответить, кроме того, что дергание за интерфейсный кабель не может вызвать отсутствие резистора яркость.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #7 от 06/08/2009 15:22 цитата
Все это конечно так. улыбка Однако хотелось бы знать, откуда начинать.
TE
Сообщение #8 от 06/08/2009 17:45 цитата
Начинать надо с изучения устройства и работы монитора, предварительно изучив основы электроники. Кстати, тема уже не соответствует своему названию.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #9 от 06/08/2009 20:08 цитата
Почему не соответствует? равнодушие Я же про этот монитор все спрашиваю!
Электронику знаю на "троечку". Некоторые моменты на "отлично".
Устройство монитора: http://www.allgameland.ru/si265/156/1.htm - это подойдет или нужен глубокий курс?
TE
Сообщение #10 от 06/08/2009 20:43 цитата
Вопросов уже не пара.
Начини с проверки выходных напряжений БП, но предварительно прозвони выходной транзистор строчной развертки. Если светодиод не тухнет, то причина скорее всего в конденсаторе ТДКС, надо его прозвонить.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #11 от 06/08/2009 21:02 цитата
Простите, не правильно выразился.
При включении в сеть светодиод загорается зеленым и практически сразу раздается щелчок. Светодиод тухнет и все повторяется. И так до бесконечности.
Короче монитор не входит в дежурный режим, верно?
P.S.
А переименовать тему можно?
TE
Сообщение #12 от 06/08/2009 21:18 цитата
Переименовать тему можно, нажав справа кнопку Изменить. Какой дежурный режим? Даже без подключенного интерфейса монитор включается, т.к. процессор имеет функцию собственный тест. Определись откуда идет щелчок. Если со стороны ТДКС, измеряй емкость его конденсатора.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #13 от 06/08/2009 21:25 цитата
С заголовком разобрался. Спасибо!
Завтра разберусь со щелчками.
TE
Сообщение #14 от 06/08/2009 22:26 цитата
В правилах написано, в заголовке писать марку и кратко о неисправности монитора.
Yurchanin
Yurchanin
Сообщение #15 от 07/08/2009 12:49 цитата
Вместо предохранителя подсоединил лампу накаливания 100 Вт. При включении в сеть лампа вспыхивает, гаснет, раздается щелчок, затем еще один, лампа горит в течение нескольких секунд, затем тухнет и все повторяется. Щелкает реле. На схеме обозначено как RL901 12V.
Иваныч55
Сообщение #16 от 10/08/2009 12:12 цитата
Как поживает анодный конденсатор в FBT?
