MAG AH778 дрожь по вертикали из-за TDA9116
  Список форумов » CRT-мониторы
vlf
Сообщение #1 от 02/06/2009 19:09 цитата
Ковыряю монитор после сервиса.
Сервис так и не смог его поднять - много раз меняли TDA 9116, так что даже панель под нее впаяли. В результате кривых рук, а именно утечки на массу через флюс (п. жир) была сильно нарушена линейность по вертикали, которая при прогреве за 10 минут возвращалась на прежнее место.
Это я к тому, что TDA9116 по 20 ноге VAGCCAP требует изоляции конденсатора в 53 Мом.
После чистки дорожек как ацетоном, так и скальпелем эта проблема ушла, но вылез другой глюк:
Изображение дрожит снизу, а именно сверху старт пилы хорошо синхронизируется, а вот ток заряда от кадра к кадру "скачет".
, т.е к низу изображение двоится ( с прогревом уходит в "мыло") и дрожит по всей длине с усилинеем к низу. Характер дрожи - постоянный, но дрожит не "синусуидально", а "хаотически"
Проблему временно решил увеличением емкости конденцатора по 22 ноге VCap. На больших частотах изображение дрожит меньше. А вот при частоте 60 Гц и в первые 15-20 минут прогрева (т.е. при старте Windows) на экран просто невозможно смотреть.
Дальнейшее увеличение этой емкости невозможно - так как на 85 Гц с частотой 0.5-1Гц начинает играть размер по вертикали на полэкрана.
Что касается осцилограмм.
VAGCCAP промерить невозможно - сразу сильно меняется линейность. Кондер на этой ноге менял на аналог - ничего не дает. Также ни к чему не приводит увеличение этой емкости.
19 нога VOscF - висит электролит. На нем прямая линия. Пробовал его поверх шунтировать конденсатором - результата нет.
выход полностью повторяет напряжение на VCap. Пила стабильная но ее хвост (верх) немного гуляет по амплитуде. Период стабильный (не мажет)
Повторюсь - с прогревом проблема уходит полностью на всех режимах.
браво! С каждым включение такой прогрев проходит все быстрее.
vlf
Сообщение #2 от 04/06/2009 21:07 цитата
Я думаю, тема закрыта.
С каждым прогревом дрожание проходит все быстрее.
Сегодня (примерно 5 включение) дрожания не было, было "мыло" в нижней части.
Скорее всего проблема в флюсе под колодкой микросхемы, что вымыть не возможно.
