Монитор хитро не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Ротмистр
Гость
Сообщение #1 от 14/01/2004 11:38 цитата
ViewSonic G655. При очередном включении - не включается. Индикатор при этом не зажигается - моргает.
Некоторое время (пару недель) ДО ТОГО края изображения дрожали (сужались-расширялись).
Подскажите, пожалуйста!
Zenonas
Zenonas
Сообщение #2 от 14/01/2004 11:43 цитата
Крутой! Правери строчник, чёпер...Кажется есть к.з.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #3 от 14/01/2004 11:44 цитата
Однако крышку снимать надо, БП смотреть надо, В+ смотреть, чоппер,
канал СР, НОТ со всеми обвесками и обвязками.
izh412
Гость
Сообщение #4 от 14/01/2004 16:36 цитата
У меня что-то похожее. Чуть поработает - выключишь - больше не включается - моргает. Помогает охлаждение. Раньше хватало минут 10 после 6 часов работы. Теперь выставляю на холод на полчаса - после этого заводится. Сказали, что кз в сигнальном кабеле
FV256
Сообщение #5 от 14/01/2004 20:32 цитата
Почитайте здесь http://nonzero.narod.ru/advice.htm. Совет дня № 33. Это самая типичная неисправность этой модели.
Viat
Сообщение #6 от 15/01/2004 13:14 цитата
FV256, ссылка не работает недовольство, огорчение
Трям
Гость
Сообщение #7 от 15/01/2004 13:46 цитата
тады так.. если вы и на этом форуме ПОИСКОМ пользоваться не умеете
Q812 - заменить
Q809-811 - пропаять
Заменить резистор в Истоке Q812
Ротмистр
Гость
Сообщение #8 от 16/01/2004 13:38 цитата
izh412:
//У меня что-то похожее. Чуть поработает - выключишь - больше не включается - моргает. Помогает охлаждение. Раньше хватало минут 10 после 6 часов работы. Теперь выставляю на холод на полчаса - после этого заводится. Сказали, что кз в сигнальном кабеле//
Да у меня вообще не включается.
У знакомых спрашивал - в основном на строчник грешат.
Всем спасибо за советы. Я решился-таки для простоты мастера вызвать.
Напишу, что выяснилось.
Трям
Гость
Сообщение #9 от 16/01/2004 14:19 цитата
Ротмистр, Какого хрена, тогда всех взбаламутили ?? Я Вам дал прямое указание на Вашу неисправность злость
Элон-Пэлон
Гость
Сообщение #10 от 23/04/2004 12:23 цитата
Привет!
Монитор ViewSonic G655- по краям экрана подушечные вогнутости(слева больше, чем справа). Чему П-Ц, как думаешь? Толковый совет обмоем, как полагается.
stan
stan
Сообщение #11 от 23/04/2004 12:38 цитата
S коррекцию смотреть
полевые ключи и их емкости, не забыть общую емкость
Иван
Иван
Сообщение #12 от 24/04/2004 17:57 цитата
Элон-Пэлон, Меняй Q812 (2SK1917), можешь прозвонить, но надо выпаять иначе незаметно, а так хоть и полевик но прозвонится. Наверняка регулировка ширины и подушки не работает.
Гость
Сообщение #13 от 16/06/2004 11:50 цитата
Трям писал:
Q812 - заменить
Q809-811 - пропаять
Такой метод ремонта мне рекомендовали вот в каком случае:
большой размер по горизонтали и подушка. Ни то ни другое в настройках не исправлялось.
Да к стати а на самом деле как устранить вышеописанную неисправность.
Прошу помощи
Гость
Сообщение #14 от 16/06/2004 11:55 цитата
Всем здорово.
Иван писал:
Полевик менял он в порядке голливудская улыбка вроде.
также менялQ409,Q413,Q704,D425 шок Ничего не менняеться.
какие еще будут варианты.
Гость
Сообщение #15 от 21/06/2004 16:19 цитата
злость голливудская улыбка подшучивать, дразнить помираю со смеху! улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #16 от 21/06/2004 20:06 цитата
Mерять , где не включается и что запирает. С такими неисправностями не все однозначно.
Гость
Сообщение #17 от 11/10/2004 08:35 цитата
Поменял Q812(2SK1917),Q810(2PC945),R846(33Om).
Задышал, но подушка не убирается и не регулируется.
Какие советы по замене дальше? недовольство, огорчение
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #18 от 11/10/2004 09:01 цитата
Дрожат края изображения - практически однозначно неисправен высоковольтный конденсатор (электролит-бочка) в цепи питания одной из разверток и строчника. Он обычно 47-100 микрофарад, на напряжение 160-220 вольт. Выглядит как обычный электролитический кондер, требуется соблюдать полярность. Стоит в центре платы, во вторичке примерно.
Возможно он вспух, или выперло его снизу, где не видно.
Было такое дома и на работе - высохли и в один прекрасный момент моники не включились, а из домашнего даже пошел дым улыбка
Заменил - работает. (Больше ничего не успело вылететь) - поставил от старого советского телевизора, подвесив на
земляной тяге от кинескопа хомутами. - Ну не было дома под рукой таких редких электролитов.. А дело стояло.
Подушка не убирается =- транз поменять, корректор подушки, он обычно на радиаторе рядом с HOTом.. Тоже силовой, но поменьше его будет.. улыбка
Айнур
Сообщение #19 от 10/03/2010 11:55 цитата
Привет всем! Помогите пожалуйста, у меня не включается монитор, индикатор при этом не зажигается а просто моргает. Что посоветуете делать?
равнодушие
TE
Сообщение #20 от 10/03/2010 12:14 цитата
Обратиться в поликлинику.
