tanol
Блок питания собран на микросхеме XRC5184, полевике 2SK1446LS и транзисторе MPSA64
Сгорели в Б.П. 2SK1446LS и MPSA64.Не могу найти замену MPSA64.По даташиту этот транзюк прямой составной.Что можно поставить вместо его,может запаять два транзистора на его место?
Схема на монитор прилагаю:
ceronix_mon_XX92_Service_Manual.zip 1.8 МБ Скачано: 335 раз(а)
tanol
Нашёл порядка 30 аналогов на замену MPSA64.А вот на 2SK1446LS нет ни одного аналога.
Можно ли поставить что то типа BUZ90? |
ILNAR85
В поиске нашёл один аналог 2SK4120LS, BUZ90 скорее всего по току не подойдёт.
2SK4120LS.pdf 57.39 КБ Скачано: 345 раз(а)
tanol
В корпусе 2SK1446LS стоит демпферный диод. |
ILNAR85
Так в 2SK4120LS тоже стоит.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 15:53
И в BUZ90 тоже стоит,но ещё раз повторюсь по току не подойдёт. |
TE
tanol, возьми любой полевой транзистор в таком же корпусе с максимально допустимыми параметрами 6-7А и не менее 600В, например, STP6NK60. |
Strike
tanol
tanol
Поскольку с XRC5184 нет импульса запуска решил поставить блок МП3-3,с которого взял нужные 127в,27в и 16в. |
TE
Имхо, лучше на мусорку его. |
tanol
TE писал: | Имхо, лучше на мусорку его. |
Если бы он был мой,я бы его сразу до ремонта выбросил. |
