ViewSonic GS711. - прошивает разрядник
  Список форумов » CRT-мониторы
john-yug
john-yug
Сообщение #1 от 05/12/2012 22:08 цитата
ViewSonic GS711. При вскрытии обнаружилось что при включении прошивает разрядник S610 - (см. вложенный файл со схемой и пометками) на выходе с тдкс, 15 нога. Аж светится !!! И с кинескопом и без него. При выпайке разрядника прошило R619. Что скажете бывалые ??? Есть лекарство ? Подозрение имею на конденсатор 1500р в самом ТДКСе. Правильно мыслю или нет ? Может снаружи подвесить ? С хорошей изоляцией высокого ?
  2012-12-05_214838.png  48.04 КБ  Скачано: 316 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 06/12/2012 00:19 цитата
Конечно есть. Первый способ заменить трансформатор, второй вырезать конденсатор и повесить донора. http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html Третий - выкинуть монитор.
john-yug
john-yug
Сообщение #3 от 06/12/2012 19:39 цитата
Эту тему видел. Жаль нет подробного описания или фото как пилить ТДКС (хотя обещали). Сегодня один загубил (задел сам кондёр). Но как оказалось - донор не нужен ...
john-yug
john-yug
Сообщение #4 от 06/12/2012 20:14 цитата
Оказалось есть и четвёртый способ. Выкинул из схемы этот пробитый 1600. Тем более что эта ветка (с разрядником), на плате никуда (почему-то) не ведёт. Сняв ТДКС высверлил с заглублением 15 ногу и поставив бортики из пластилина залил эпоксидкой. Монитор - работает ! Можно тему в мастер класс. РЕШЕНО.
ТДКС до заливки эпоксидкой
TE
Сообщение #5 от 06/12/2012 21:51 цитата
Донор не нужен когда цепь от этого конденсатора не используется в схеме стабилизации высокого напряжения.
