demianus
После замены вздувшихся эл-тов оказались занижены выходные напряжения +5 и +15В. Источник собран на DM0465R, транс SC-0719C. Замеры напряжений выявили что напряжение на 6 выв. DM0465R скачет от 130 до 250В, соответственно плавает и выходное напряжение с транса. На диодном мосту напряжение стабильно - 320В. Диоды и рез-ры все целые, электролиты все менял кроме входного. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
demianus, - ДАУН, ты и тут насрал ... |
gnom69
anosh
Проблема заключается в следующем, через некоторое время работы, экран просто гаснет (~10-15 мин. в последствии время работы уменьшается), индикация светодиодов показывает что монитор работает (синий свет), при разборе кондёры оказались целыми, но все же перепаял... та же ситуация... обнаружил на плате БП почернение в районе транзистра 2761L, заменил на аналогичный IRF740 ( но не без последствий, н
______________
anosh g |
