ром
при включении моргает зел светодиод и монитор не запускается.
Добавлено 28-07-2004 13:30
ошибся, вернее FLATRON |
TE
ром, монитор сам собирал, что за марка такая? Какие измерения, проверки провел? |
ром
TE
И это samtron? Синхроимпульсы на конце кабеля в мониторе есть? |
ром
TE, там разорвало еще кондер с723, тк попал маленький винтик видимо между этим кондером и базой транзюка 2sc5589, правда транзюк не сгорел
Добавлено 28-07-2004 13:39
TE, это LG Flatron |
TE
Где стоит этот конденсатор, в S-коррекции и его номинал? |
ром
его номинал 0,1 мк по-моему где-то на 250в он стоит в цепи ОС |
TE
ром, у меня нет схемы этой модели и я не могу понять по твоим очень лаконичным ответам. Если схема есть , пришли.. |
ром
TE, если была бы схема, было бы проще (
Добавлено 28-07-2004 14:20
TE, слушай, присмотрелся на тдкс, там маленькие трещины есть (
Добавлено 28-07-2004 14:33
TE, нашел схему , аналога, схема-та же, проперял по цепям, если кину на мыло тебе щас, глянешь? |
TE
Скажи какая, возможно есть уменя. |
ром
TE
Проверить придется все конденсаторы С722, С729, С726, С762 и транзисторы Q711...Q713, Q736. С723 по схеме 0,27мкФ. Проверь пайку и пропаяй D704. |
ром
TE, все-таки твс дохлый... |
TE
Если пробит конденсатор в нем, то это лечится. |
ром
TE, если бы..., на нем мелкие трещины, и + еще маленькое вздутие (( так что тока менять придется |
evgen983
Здраствуйте! Помогите с проблемой у меня монитор LG FLATRON F 700B при включении мигает зеленый светодиод где то минут 5 потом запускается где искать??? |
Yuritsh
В кошельке ищи денег на мастера. |
Soso
evgen983 писал: | ... LG FLATRON F 700B при включении мигает зеленый светодиод где то минут 5 потом запускается ... |
Поддерживаю, очень нужен ответ на вопрос
Дополню::
LG FLATRON F 700B
Шасси: CA-124
у меня такая-же беда, сначало минут 5, но со временем (примерно на протяжении 4-5 месяца) "время включения" увеличилось до 30 мин., а сейчас не включается - мигает зеленый светодиод.
Уверен высох кондер, но - прошу гуру ткнуть носом на него
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо всем !!!
LG Chas.CA-124 Flatron.F7ooB.rAr 655.04 КБ Скачано: 471 раз(а)
Soso писал: | прошу гуру ткнуть носом на него | - есть такая деталька в нем - называется АВОТХЕР ... меняешь и забываешь! |
Soso
KRAB,
Ты по делу можешь написать когда-нибудь ?!? |
