Samtron 76E
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 от 30/07/2004 16:10 цитата
Samtron 76E (BN41-00125A) В DOS работает нормольно. Врежиме 640х480- нормально, а дальше ( 800х600,1021х768) начинаются проблеммы.
Справа от изображения появляется тень. Умерьшение контрастности не помогает.
Напряжения в норме. Что посоветуете?
Vazgel
Сообщение #2 от 30/07/2004 16:23 цитата
Проверить электролиты на плате видеоусилителя. Сколько трубке лет? Если более 3х подкинь на накал вольт 7 на короткое время. Если полосы исчезнут, вот и ответ...
a61
Сообщение #3 от 30/07/2004 16:29 цитата
Монитор 2003 года. Электролиты по питанию менял - мимо.
evas
Сообщение #4 от 30/07/2004 16:31 цитата
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=490
a61
Сообщение #5 от 30/07/2004 16:33 цитата
Это тот-же вопрос
evas
Сообщение #6 от 30/07/2004 16:38 цитата
А ответ где ?
Vazgel
Сообщение #7 от 30/07/2004 16:39 цитата
Термопасту с видеоусилителя? А смысл где? Скорее уж сигнальник дерьмо. Кстати в этой модели сигнальник наглухо впаян, или ?
none
Сообщение #8 от 30/07/2004 16:58 цитата
a61 писал:
про другие речь...Если лень следовать совету 34 , можно проверить этот момент другим способом, если ясно о чем там говорится....
Трям
Сообщение #9 от 30/07/2004 18:02 цитата
Термопаста - типовой дефект... смывайте и не парьтесь.. и не заудьте притянуть микросхему к радиатору..
a61
Сообщение #10 от 31/07/2004 11:08 цитата
Век - живи, век- учись. А помреш все равно темным. Пасты мало, а без нее работать стало намного лучше. Всем спасибо!
