ViewSonic G655 не работает на высоких разрешениях
  Список форумов » CRT-мониторы
Welkin
Welkin
Сообщение #1 от 10/09/2004 08:36 цитата
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался... На частотах СР начиная с 60 кГц высокое дергается и уходит. Изображения нет. По икс-рэй ноль.
Он срабатывает ? Из-за чего ?
Проверял заменой C421, C423, C426, C450, D425, D408, IC401 (синхропроцессор). Все транзисторы в строчнике прозванивал. Напряжения с БП в норме. Опыта немного, куда лезть чтобы точно продиагностировать =)
Слышал что от проца так может быть...
Модель VCDTS21468-1E
Помогите, буду рад любому совету.
Трям
Сообщение #2 от 10/09/2004 10:06 цитата
Я бы для начала Q812 проверил Q809 810 811 пропаял..
Welkin
Welkin
Сообщение #3 от 10/09/2004 11:38 цитата
Трям, спасибо. Я это в первую очередь сделал )
keyu
Сообщение #4 от 10/09/2004 20:04 цитата
Если в остальных режимах есть нарушение геометрии по горизонту - то это кондеры или ключи в S-коррекции.
Welkin
Welkin
Сообщение #5 от 11/09/2004 09:03 цитата
keyu, в остальных режимах изображение полностью нормальное, без проблем.
Пробовал поменять BU2520DF по совету stan'a. Без результата.
