Troxim
Названия монитора не написано.Есть коробочка на котрой написано
Sinsera.Это устройство при включении монитора,после того как петля розмагнитила кинескоп,через пару сек.выключает петлю розмагничивания. Вот она коротит питание.Три вывода ,внутри
две таблетки керамики.Выводы 1,2,3 по порядку.1,2 звонятся 200 Ом,2,3 короткое ,1-3 200 Ом.Подскажите ,что это ? |
LoadHigh
А, простите, с чего вы взяли, что она коротит питание? она и должна так звониться ... Терморезистор это "устройство" называется. В чем проблема, опишите плиз. |
Troxim
После включения вылетает предохранитель,когда выпаиваю сей девайс монитор
включается ,соответственно пятна на мониторе.Правда перед этим в выпрямителе
коротнул диод.Я его заменил.Но вместо предохранителя я ставлю лампочку на
60 ват,и вам советую делать так же,если лампочка горит ярко значит КЗ,если
мерцает в пол накала -короткого нету.При выходе строчных транзисторов эффективно.
Может Вы и правы,что я дал маху.При включении через терморезистор ,на петлю,
ток большой а следовательно и лампочка горит.Но потому как ток ограничен,сопротивление термистора не увеличивается и вот результат на лицо.Завтра займусь ремонтом а послезавтра напишу результат.
Большое спасибо Eminem Stan за помощь. |
Svarog
Troxim писал: | я ставлю лампочку на
60 ват,. | Troxim,
Ну уж тогда не 60, а хотя бы 200, а еще лучше 300вт. |
LoadHigh
ну а просто терморезистор вы пробовали менять? бывает конечно, что они подгорают, но крайне редко. Подозреваю, что либо у вас большой ток БП, либо все таки вы что то просмотрели. Возможно сетевой кондер так себя ведет - сколько раз было.. |
