Sony CPD-E220E. Выключается, в меню нельзя перемещаться...
  Список форумов » CRT-мониторы
mastercz
Сообщение #1 от 07/12/2004 16:36 цитата
Как только появится картинка вырубается, мигает жёлтым... Если подержать "меню" нажатой и влезть в сервис , то супер картинка , но там нельзя ничего изменить ... При смене разрешения меню исчезает и не появляется... Прошивки разные пробовал. Одинаково. Кстати ещё одна фигня , когда монитор вырубится то напряжение в ИП лезет наверх аж до 264 вольт... В рабочем режиме железные 200. Крыша едет... Прошу помощи !
Трям
Сообщение #2 от 07/12/2004 18:42 цитата
Это чего вдруг в сервисе ничего не меняется ?? Да и не надо там ничего менять - просто G2 подправить..Плюс ко всему проверить цепь X-ray - там резисторы бывает подгорают..R599 R551
mastercz
Сообщение #3 от 07/12/2004 22:25 цитата
Я собственно и мечтаю подправить G2 через сервис хотя судя по изображению в этом нужды нет... В меню джойстикои никуда не попадешь... Как будто зависает процессор, обмена по 12С
нет. Что то блокирует процессор после принудительного старта. Резисторы завтра проверю...
Трям
Сообщение #4 от 08/12/2004 10:40 цитата
А вот из записей - впараллель R599 довесить резистор 30-50 кОм.. Это действительно X-ray срабатывает у Вас ( ну в Вашем мониторе естессно)
mastercz
Сообщение #5 от 09/12/2004 10:35 цитата
ТОЧНО ОН!!! R599 увеличился на 200 ом и этого оказалось достаточно для создания проблем ... Заменил , даже в меню ничего делать не нужно .Спасибо Трям! Не забуду. Удачи!
Трям
Сообщение #6 от 09/12/2004 13:23 цитата
Искренне рад за Вас. улыбка улыбка
valya
Сообщение #7 от 18/12/2004 15:10 цитата
А повышенное напряжение в дежурке из-за чего ? У меня та же хрень !
Оскар
Гость
Сообщение #8 от 18/12/2004 17:07 цитата
Нет, это у вас не резистор изменился, а попортилась прошивка. Лечется уменьшением 599 резистора примерно в два раза.Правда, икс-рей после такого не работает, но кто же будет проверять ? подмигивание. Или прошивать и настраивать. Случай - типовый.
AndruxaBB
Гость
Сообщение #9 от 11/03/2005 22:17 цитата
Может кто-нибудь схему скинет на мыло, а то задолбался по нэту лазать...
А дефект вот какой: взулся электролит 33 мкф на 200 вольт - поменял и толку....
