Странная проблемма с СТХ EX710F
  Список форумов » CRT-мониторы
General
General
Сообщение #1 от 11/12/2004 15:14 цитата
Монитор СТХ при включении глючит , причём странно , если сначала включить комп , а потом монитор-- работает всё замечательно , но ежели наоборот растр не засвечивается ( тоже самое проявляется и при смене разрешений ) , удаётся запустить выключением и включением монитора. Развёртка раздельная , глючит та , что на отклоняющую работает , если смотреть осциллографом закачка энергии происходит путём перекрытия импульсов с чоппера и НОТ (извиняюсь не знаю как точнее обьяснить) и при включении с чеппера приходит узкий импульс и на отклоняющей получается переходной процесс с характерным шьющим звуком , но стоит импульсу стать шире , и всё работает нормально . Обвязка НОТ и его раскачка проверялась , питание в норме и без пульсаций , в обратной связи всё цело . Может кто сталкивался поделитесь опытом. Да и вот ещё что , если на ходу отсоединить моник от компа и снова присоединить опять же глючит ...
Punto
Сообщение #2 от 11/12/2004 15:18 цитата
Что-то похожее было в форуме уже. Виноват оказался стабилитрон в затворе чоппера. Проверяли?
General
General
Сообщение #3 от 15/12/2004 18:28 цитата
Проблем с процом , если перегрузить комп не выключая монитора , моник не заводится , на проц приходят СИ , генерация есть на кварце , но на выходе проца ничего нет , если выключить и включить заного всё появляется и работает долго и счастливо , такое ощущение , что проц подвисает , где копать незнаю , не приходилось ещё с таким сталкиваться , если убрать СИ ( например выдернуть шнур из компа )а затем вставить с большой долей вероятности не заведётся . Посоветуйте , как сие лечить.....
Скрипач
Сообщение #4 от 16/12/2004 02:41 цитата
Перешить флэш в новую микросхему, отодвинуть как можно дальше провод петли Degauss от пучка сигнальных проводов, идущих на кинескоп.
General
General
Сообщение #5 от 16/12/2004 13:01 цитата
Может эта тварь RESET хочет , вот тока не знаю по какой ноге , и должен ли он ресетиться при появлении СИ , флешина должна быть рабочая , так как настройки запоминает , менюха тож без проблем работает , проблем именно в старте проца.
Снимаешь сигнал на моник через сек 5 пропадают импульсы с проца , а из этой спячки он уже не выходит , тока перезапуском питания , с флешиной обмен есть , и ещё вопрос ежели просто флешку перепаять или не вкатит , просто шить неначем , да и помоему в ней только настройки и храняться , а прошивка в самом проце сидит , поправте где неправ....
rezident
Сообщение #6 от 16/12/2004 17:15 цитата
General, микрокод (управляющая программа) находится в ROM самого процессора. Во внешней м/с EEPROM обычно хранятся заводские и пользовательские настройки. Но сбой некоторых принципиальных для работы настроек в EEPROM тоже может привести к непредсказуемым результатам и неработоспособности аппарата.
Anri
Сообщение #7 от 16/12/2004 17:36 цитата
General, у меня одним моником было тоже самое. только в довесок к твоему отключался при черном досовском окне, развернутым на весь экран. оказался чепер, притом что выяснилось только заменой так звонился нормально.
General
General
Сообщение #8 от 16/12/2004 17:39 цитата
rezident, Ладно , попробую флешину поменять , в некоторых старых аппаратах прокатывало отпишу потом , что получилось . Спасибо всем кто откликнулся.
И ещё , ни у кого схемки этого моника не завалялось , просто регулярно приходят , возможно пригодится .
rezident
Сообщение #9 от 16/12/2004 21:03 цитата
General писал:
А Вы не указали модели монитора, а только его торговую марку. Гляньте документ по ссылке, он поможет сориентироваться по модели CTX
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2781
General
General
Сообщение #10 от 17/12/2004 09:19 цитата
rezident, Model CHP1797C
General
General
Сообщение #11 от 18/12/2004 16:04 цитата
General, Замена флеша не прошла , видимо какая то инфа там нужная для проца есть , зато нехилый прогрев паяльником оказал благоприятное воздействие на старую флешину , заработало без глюков , ладно клиент сам обкатает , но прогресс уже налицо голливудская улыбка Благодарю всех кто принял участие ....
