PRESTIGIO 175
  Список форумов » CRT-мониторы
m_cher
Сообщение #1 от 23/12/2004 16:43 цитата
Проблема в следующем:
два PRESTIGIO 175 - в одном матрица SAMSUNG в другом неизвестного производителя M170EN05.Системные платы совершенно одинаковые и ревизия и дата,но
если платы поменять местами тот который с матрицей M170EN05 не работает изображение отсутствует напрочь- а тот что с матрицей SAMSUNG продолжает работать нормально.Проверено на нескольких аппаратах.
В чем загвоздка
Залимхан
Сообщение #2 от 28/12/2007 17:39 цитата
M170EN05 тоже стоит в Hyundai L17T но у меня такая проблема то что должно показывать синим показывает красным а, красный синим зеленый вроде правильно отображает вот и незнаю как исправить эту инверсию .
igor0302
igor0302
Сообщение #3 от 29/12/2007 12:03 цитата
m_cher, А тот что с M170EN05 с родной МВ работает?
Залимхан
Сообщение #4 от 30/12/2007 08:29 цитата
Родная то и моросит , ставлю с другого моника панель с цветами все ок.
На плате панели стоит чип AU30707 на которую не могу найти даташит .
