LG F920B работает только при удержании кнопки power
  Список форумов » CRT-мониторы
Michael
Сообщение #1 от 30/01/2005 20:32 цитата
Моник LG F920B. При включении вилки в сеть не включается в дежурный режим (светодиод не светится, а должен быть оранжевым). При кратковременном нажатии кнопки Power светодиод загорается зеленым и сразу же гаснет. При удержании Power монитор через секунду включается полностью, и даже отлично показывает. Но при отпускании кнопки снова вырубается напрочь. При повторном удержании снова нормально запускается.
Посоветуете, чем лечить ?
Punto
Сообщение #2 от 30/01/2005 20:56 цитата
Руками. Корпус хоть открыл?
Michael
Сообщение #3 от 30/01/2005 21:09 цитата
to_Punto: рёв в три ручья Спасибо, я это заслужил улыбка Сколько раз отвечал так же несчастным юзерам своего софта.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 от 31/01/2005 02:57 цитата
Michael, кнопку то перебери улыбка у них бывает улыбка
a61
Сообщение #5 от 31/01/2005 10:02 цитата
Или, хотябы, пропаять.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 31/01/2005 10:11 цитата
a61, не .. у них контакты залипают внутрях недовольство, огорчение такие кнопки блин злость
