Как повысить яркость и контраст изображения?
  Список форумов » CRT-мониторы
din
Сообщение #1 от 02/02/2005 07:48 цитата
Попался моник Sony GDM20E. Показывает нормально, тока вот яркость и контраст слабоваты. Села трубка я думаю. Вскрыл я его, хотел токи лучей добавить, никаких регуляторов я там не нашел.
Какие есть методы по устранению данного недостатка.
Можно например напряжение накала увеличить...а еще что ?
К стате пробовал от внешнего БП, при напряжении 7,3 В показывает почти идеально... я боюсь что кинескоп так быстро сдохнет.
Тёма
Сообщение #2 от 02/02/2005 07:53 цитата
Можно жигой попробовать.
din
Сообщение #3 от 02/02/2005 07:58 цитата
Чем попробовать ?улыбка
Тёма
Сообщение #4 от 02/02/2005 08:08 цитата
Набираешь в поиске softjig, там доступно всё описано.
din
Сообщение #5 от 02/02/2005 08:23 цитата
Спасибо конечно. Вещь полезная. Просто я думаю что программно такую неисправность не вытянуть. К стате, я сомниваюсь что мой моник это поддерживает, он старый уже, к тому же от SUN c перепаеным 13w3 на SUB15.
Тёма
Сообщение #6 от 02/02/2005 08:33 цитата
Скрином не пробовал?
din
Сообщение #7 от 02/02/2005 08:38 цитата
нет не пробовал.
Тёма
Сообщение #8 от 02/02/2005 08:39 цитата
попробуй голливудская улыбка
Тёма
Сообщение #9 от 02/02/2005 10:35 цитата
din, АУ! Получилось чего?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 от 02/02/2005 10:44 цитата
Тёма, Скрином контраст не добавишь! Нет Уровень видеосигнала в настройках драйвера видеокарты какой стоит? 0.7 или 1.0?
din
Сообщение #11 от 02/02/2005 11:06 цитата
Народ вы бы хоть объяснили что значит скрином. Через меню сервисное чтоли?
Уровня сигнала я в настройке драйвера не нашел. Стоит Geforce4.
Я тут спрашиваю не про программные методы, а про методы физического насилия....т.е. может кинескоп стрельнуть или там как напряжение на ускоряющем поднять.
и как вообще проверить живой ли кинескоп???
Тёма
Сообщение #12 от 02/02/2005 11:16 цитата
ускоряющее это и есть SCREEN
Antey
Сообщение #13 от 02/02/2005 11:23 цитата
Тёма! Ты хоть бы объяснил где ентот SCREEN стоит, а то догадываешься какой следующий вопрос будет? улыбка
din
Сообщение #14 от 02/02/2005 11:25 цитата
а голливудская улыбка
Дык нету там никаких крутилок...я так понимаю они должны быть или на ТВСе или на плате кинескопа. Там только фокус и сведение лучей и фсе!
А если я накал на 1 вольт увеличу то кинескоп хоть пару лет протянет ?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #15 от 02/02/2005 11:27 цитата
din, Ну перед тем, как искать крутилку скрина не мешает замерять скоко его приходит на трубу.
Antey
Сообщение #16 от 02/02/2005 11:32 цитата
И посмотреть кондерчики на ПК на ускоряющий.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #17 от 02/02/2005 11:47 цитата
а если спереди помыть?...экран
din
Сообщение #18 от 02/02/2005 11:48 цитата
Кондерчики проверил, напряжение не замерял. Незнаю скока должно быть...схемы нет ...
General
General
Сообщение #19 от 02/02/2005 11:58 цитата
В Соньках встречалось , что скрина нет , там ускоряющее формировалось от ИОХ с колектора НОТ , там транзюк стоит и герлянда резюков на базу , вот можно для начала транзистор померить и увеличить номинал этой герлянды, так в 15 сони сделано , возможно и здесь так же , удачи.
din
Сообщение #20 от 02/02/2005 12:05 цитата
да к стате это идея, напряжение на базе увеличить ....лишь бы не перегрелся....спасибо . попробую
