Не включается LG f700p
  Список форумов » CRT-мониторы
MVR
Сообщение #1 от 18/04/2005 09:36 цитата
С чего начать?
MICHAIL
Сообщение #2 от 18/04/2005 09:38 цитата
С чтения тем по ремонту мониторов.Особенно тех,которые начинаются на *Не включается....*.
MVR
Сообщение #3 от 18/04/2005 09:45 цитата
Может подскажете ссылки в инете на книги и статьи? Буду оч признателен
SergSV
Сообщение #4 от 18/04/2005 11:00 цитата
Если у тебя шасси CA-114 (FB790G-UL) то для начала проверь есть ли унего дежурное напряжение 5в.У него на дежурку стоит мс ICE 2b265.
MVR
Сообщение #5 от 18/04/2005 14:51 цитата
Изначально вылетили R929 R930 и D923 D929... может это поможет....
TE
Сообщение #6 от 18/04/2005 15:56 цитата
Проще и дешевле обратится в сервисный центр, но на днях мне показали бумагу сервисного центра г. Николаева, что монитор LG 500E восстановлению не подлежит и перечень болячек, подписи мастера, начальника, штемпсель. После вскрытия монитора оказался нерабочим БП, С744, 3842 и полевик они заменили. Заменил еще два резистора и неподлежащий восстановлению заработал. Вся работа заняла минут десять, но Вы знаете еще меньше чем тот мастер. Заменить Q901, IC901, R902, R917, R912, R913.
MICHAIL
Сообщение #7 от 18/04/2005 18:31 цитата
TE, скажи пожалуйста, сколько сервис-центр себе отмаксал за написание гумаги? И какие именно болячки были в ём перечислены?
TE
Сообщение #8 от 19/04/2005 08:16 цитата
MICHAIL, при не работающем БП определили, что не работает кадровая развертка и видеопроцессор. Почему при таких неисправностях сделан такой вывод, предполагаю для мастера самые страшные неисправности.
Slayer
Slayer
Сообщение #9 от 19/04/2005 11:21 цитата
TE, Это уже - закономерность. Принесли (после сервисного центра) на запчасти мон Samsung 753dfx. Открываю коробку - смотрю бумаги, читаю заключение:
....проявление дефекта - повышенная яркость.
....причина неремонтопригодности - неисправен CRT.
....дополнительная информация - электротренировка результата не дала.
чего они там "тренировали"?голливудская улыбка
Открываю, прозваниваю "три злополучных резистора" возле строчного транса.... - правильно! ..один дохлый! браво!
MICHAIL
Сообщение #10 от 19/04/2005 15:05 цитата
С моего приятеля за диагностику Цытыкса плоского (пробой фбт) сняли аж 360 р.....(Чего там диагностировать???)
И всё,типа на помойку.Донор решил проблему ......
d2o
Сообщение #11 от 19/04/2005 22:45 цитата
А когда сервис-центр LG г. Кирова списывает 55i из за сгоревшего предохрана и моста? Это как??? Написали: "ремонт превышает стоимость монитора" улыбка)))
MVR
Сообщение #12 от 26/04/2005 14:58 цитата
Люди, а подскажите как и где снять остаточное напряжение в мониторе? А то щаз как шарахнуло по руке, не столько больно, сколько неприятно недовольство, огорчение(
TE
Сообщение #13 от 26/04/2005 15:30 цитата
MVR, теперь уже снято, если и осталось, то немного.
MVR
Сообщение #14 от 27/04/2005 07:30 цитата
Я тоже шутки люблю, и черный юмор, но на будущее хотелось бы знать...
General
General
Сообщение #15 от 27/04/2005 10:02 цитата
MVR, Провод на корпус и к анодному , только несколько раз нужно разряжать или оставить на время , иначе заряд опять скапливается... А что так сложно самому догадаться или ньюансы какие есть подшучивать, дразнить ???
MVR
Сообщение #16 от 28/04/2005 14:11 цитата
Возможно заряд скопился, так как я именно так и делал. Раньше телики ремонтировал, давно, какие-то в памяти знания остались...
TE
Сообщение #17 от 28/04/2005 14:23 цитата
MVR, напряжение, которым дернуло, находилось в конденсаторе С905 типа 220мкФх400В. Разряжать только замыканием выводов резистором в пределах 100 Ом, проконтролировав потом наличие напряжения. Разряжать сразу перемычкой нельзя.
MVR
Сообщение #18 от 28/04/2005 15:26 цитата
TE, Вот хорошо, что ты написал. Я маленькие кондеры так и разряжал, а с большим труханул. Теперь буду знать, спасибо.
MVR
Сообщение #19 от 06/05/2005 08:44 цитата
Люди, спасибо! Я с вашей помощью отремонтировал 500EJ. Может теперь руки до F700P дойдут...
cc
Сообщение #20 от 06/05/2005 09:35 цитата
TE писал:
это есть неоправданное усложнение процесса-лампочкой надо-и сразу видно, что разрядился уже...
