Sergej-j
Приобрел монитор „Belinea 106030“, (19 дюймов) а он не исправный. И спросить теперь не с кого, что и как с ним произошло. На фото (см. ниже) картинка «застывшая» (при малой яркости или контрастности, не важно), но добавляя то или иное края картинки слева и справа начинают идти «волной», а середина всегда сфокусирована. Что делать? |
sas
ИМХО фильтры питательные. |
Svarog
Sergej-j,
Смотри емкость после чоппера. |
Sergej-j
Sergej-j
Заменил С115 (222Z x 2kV на 472Z x 2kV(аналогичного не нашел)) после Q101 (FS7SM) - безрезультатно. Заменил кондёр С113 (150x450V) после моста и мост D102 (D5SB) - безрезультатно
Может БП не виноват  |
d2o
Фильтр после моста что-то маловат: 250-330мкф - верю, а 150?.... А под фильтрами питательными имелось в виду кондеры после импульсного транса |
Maks
Мудрый Дятел
Sergej-j
Заменил все ёмкости после импульсного транса но ничего не изменилось
Может, у кого-нибудь еще будут подсказки? Я уже просто не знаю что ему сделать... |
MICHAIL
Ему надо осцилл приставить в строку.Тогда и найдется то место,которое корявится.А так можно только менять всё подряд. |
Sergej-j
Ув. MICHAIL, я ронимаю что осцилл неодходим при ремонте быт. аппаратуры но покупать его "овчинка выделки не стоит", так как у нас он будет примерно 500 € стоить(средней паршивости). |
Punto
Sergej-j,
Афигеть! А сервисный ЖКИ - тоже так дорого? |
Sergej-j
не знаю, пока не интересовался
Но думаю что тоже не дёшево!
Добавлено 29/05/2005 22:46
Я ведь не в россии а в Германии живу  |
Monitoo
Сдаётся мне, что проблемы с синхронизацией Vsync и Hsync . Надо проверить всё, начиная с кабеля (возможно он не родной), далее по схеме, от разъёма монитора к синхропроцессору ... . Только вот без осциллографа - дело, конечно, затруднительное ... .
Далее : проверить ОС со строки на БП монитора, если в этом мониторе есть таковая . И в третьих, если не поможет, нужно будет проверять цепи DAF (динамическая фокусировка). Это всё Имхо . |
Angel Hristow
Такой "звон" и геометрические искажения случалось /правда на другом мониторе/ из-за обрив анодного кондера,и в некоторих случаев удаления /сверления/ пробитого кондера
Можно поставить донор к пипке и массе для вияснение проблема |
Sergej-j
Спасибо ребята, "Monitoo" и "Angel Hristow", обязательно проверю.
Да, кабель родной, до меня, к счастью, в моник ни кто не лазил. |
Nemo_UA
Добавлю не имешило-бы синхропроц заменить, а перед этим проверить приход сигнала обратной связи (СИОХ) на него-же |
Sergej-j
