Кабель Samtron 56E (PN15VT7L/EDC)
  Список форумов » CRT-мониторы
Labuh
Сообщение #1 от 11/05/2005 11:58 цитата
Здравствуйте уважаемые профи.
Занимаюсь ремонтом ПК, а тут мне принесли монитор Samtron 56E (PN15VT7L/EDC) с обрезаным кабелем. И самое интересное, что хозяин обрезал разъём и выпаял все провода (сам пытался делать), так что куда паять новый кабель неизвестно (мне).
Пожалуйста если есть у кого, дайте схемку вышеописанного аппарата, и распиновку кабеля.
За раннее всех благодарю.
USTO
Сообщение #2 от 11/05/2005 12:14 цитата
Лови ..
Labuh
Сообщение #3 от 11/05/2005 16:20 цитата
Со схемой не могу разобраться, мне кажется, что она не та. А может просто знаний не хватает.
С проводами RGB и их экранами разобрался сам, они подключаются на железяку, которая висит на колбе. А вот на плате ещё
7-пиновый разъём который от кабеля идёт, не пойму что-где.
TE
Сообщение #4 от 11/05/2005 16:41 цитата
Разъём CN202 1.- GND, 2.- HS_IN, 3.- VS_IN, 4.- DDCDATA, 5.- DDCCLK, 6.- SRASTER, 7. - +5V. На 15-ти пиновый идут соответственно 5, 13, 14, 12, 15, 10, 9.
Labuh
Сообщение #5 от 11/05/2005 17:20 цитата
Спасибо щас попробую.
Добавлено 11-05-2005 17:56
А 7-й (чёрный) куда? Может тоже на землю?
Добавлено 11-05-2005 17:57
TE, А 7-й (чёрный) куда? Может тоже на землю?
TE
Сообщение #6 от 12/05/2005 08:02 цитата
7-й на каком разъёме?
Labuh
Сообщение #7 от 12/05/2005 11:10 цитата
.TE, На CN202 там 7 проводов, 1 и 7 чёрные. 1 который звонится на землю (на разъёме в маниторе) выходит на 15-пин тоненьким отдельным экраном, как вы сказали я запаял его на 5, а 7 на 15-пин так чёрным и идёт.
Добавлено 12-05-2005 11:39
Да, совсем забыл, 6-й (сиреневый) на CN202, вы сказали припаять к 10 на 15-пиновом, но 10 это земля. Я правильновас понял?
TE
Сообщение #8 от 12/05/2005 11:58 цитата
Седьмой на CN202 можно не паять. 10-й на 15-и пиновом земля, но у видеокарты, а у мониторов Самсунг SRASTER. Экран кабеля нужно соединить еще с корпусом 15-и пинового разъёма.
Labuh
Сообщение #9 от 12/05/2005 12:14 цитата
TE, Огромное спасибище, сейчас буду эксперементировать. Извините за тупые вопросы.
Labuh
Сообщение #10 от 12/05/2005 13:40 цитата
TE, Ещё раз, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, всё получилось.
vlak
vlak
Сообщение #11 от 26/01/2007 22:51 цитата
У меня такойже монитор но оторван только D-sub не могу разобраться с назначением проводов: серый, белый, фиолетовый,желтый, черный и красный, + ржб 3 провода.
Не подскажите какие сигналы они обозначают
TE
Сообщение #12 от 29/01/2007 12:58 цитата
TE писал:
Разъём CN202 1.- GND, 2.- HS_IN, 3.- VS_IN, 4.- DDCDATA, 5.- DDCCLK, 6.- SRASTER, 7. +5V. На 15-ти пиновый идут соответственно 5, 13, 14, 12, 15, 10, 9.
Что тут еще подсказывать? Снять крышку и по ножкам разъёма CN202 определяешь цвет проводов.
vlak
vlak
Сообщение #13 от 02/02/2007 11:04 цитата
спасибо.
просто не очень хочется опять его разбирать.
TE
Сообщение #14 от 02/02/2007 11:43 цитата
Может это поможет, если не хочется разбирать, но прозвонить потом всеравно надо.
vlak
vlak
Сообщение #15 от 04/02/2007 16:05 цитата
Спасибо все получилось. Только один провод черный не знаю куда паять, но и без него монитор прекрасно работает и по тестированию определяется компьютером.
vitaly2010
Сообщение #16 от 09/01/2010 14:41 цитата
у меня тож такая беда нет кабеля аще есть какой то но он видать не сэтого моника
TE
Сообщение #17 от 09/01/2010 16:29 цитата
vitaly2010, свободно можно скачать схему монитора и самостоятельно решить вопрос с кабелем или воспользоваться этой темой, нет смысла мусолить одно и тоже, тему закрываю.
