Мониторные истории. Добавляйте информацию.
  Список форумов » CRT-мониторы
ILYA
Сообщение #1 от 23/05/2005 14:30 цитата
Почему пишу об этих мониторах ? Потому, что на них нет опознавательных знаков. Сзади такие надписи. Model No C-770, ART No Model 770C: Кроме сетевой кнопки, 4 кнопки спереди. Труба 17" LG. Наклейка на проц. С786-С08.V11, TDA9113,TDA9210, TDA9536. Блок питания - 2S0765. Плата узкая, шириной 19.5 см.
Встречаются с флайбеками двух типов.
FEA977 и E182233 / TBC000*427 / ETF35L7007AZ / D071 3-2A.
Если флайбек FEA977, можно разбирать на запчасти. У всех этих флайбеков замыкают обмотки.
Если флайбек другой, то встречался только пробой Q402 2SC5411 из-за C403 47мкФ на 50 вольт в фильтре драйвера и несколько не очень хороших паек.
Если удается исправить, то удается подсмотреть, что этот монитор - ROYAL.
Характерная особенность. С отключенной СР, без НОТа, например, блок питания пускается на секунду, и тут же выключается. Можно засомневаться в его исправности. улыбка
ILYA
Сообщение #2 от 19/11/2005 21:28 цитата
Монитор Proview DX-797, model 796 . FCC ID: IJE796 .
Экран самопроизвольно засвечивается одним из цветом, затем может всё восстановиться.
Плата кинескопа двусторонняя. Со стороны элементов, возле микросхем LM2415 и М52743 есть П-образные проволочные перемычки. Плохо пропаяны.
На строчной частоте 31.5 кГц наблюдается мелкая зазубренность вертикальных линий. С прогревом проходит. Емкость конденсатора С516, через который подаются синхроимпульсы с трансформатора Т502 на блок питания, мала. Увеличить с 2700 пФ на порядок.
servik
servik
Сообщение #3 от 21/11/2005 18:08 цитата
Список неисправностей мониторов,, откуда скачал не знаю, так что извиняйте.
*ACER**ADI**AMSTRAD**AOC**APPLE**AT&T**ATARI**BELENEA**BRIDGE**CAPETRONIC**CM1766* *COMPAQ**CTX**DAEWOO**DAYTEK**DIAMOND**DIGITAL**EIZO**ENVISION**ERGO**ESCOM* *FOREFRONT**Gateway**GOLDSTAR**HIGHSCREEN**HITACHI**HUNDAI**IBM**ICL ALFASKOP* *IDEK**IKEGAMI**IMRI**JEAN**JVC**KDS**LITEON**MAG**MAGIC**MEDION**MIRO**MITAC**MITSUBISHI* *NEC**NOKIA**NYTECH**OPTIQUEST**PACKARDBELL**PANASONIC**PC2000**PEACOCK**PHILIPS* *PRONITRON**PROVIEW**RADIUS**REIKOTRONIK**ROYAL**SAM**SAMPO**SAMSUNG**SAMTRON* *SHAMROCK**SIMENS**SNI**SMILE**SONY**TARGA**TATUNG**TOBISHI**YAKUMO*
Сокращения: «МП» - Материнская плата. «БП» - Блок питания. «ПК» - плата кинескопа.
ACER 7033DПри включении горит БП.
R723 дефектен.
ACER 7076I Нет изображения.
Холодная пайка на штекере развёрток. Элементы Q311, Q312 и D707 дефектны. И безымянный резистор 0,5 Ом рядом с J182 дефектен.
ACER 7076 Отсутствие цвета.
Синий: Q173 (BFQ 232A) Зелёный: Q143 Красный: Q113
ACER 7076N Полностью нерабочий.
Холодный контакт на штекере БП. D707 проверить. Q312 (горизонтальный центр) Проверить R458 (2,7 Oм) строчной развёртки.
ACER 7156I Строчный транзистор дефектен.
Q305 заменяем на BU2520AF
ACER 7176 Полностью нерабочий. БП дефектен.
R6114 (100кОм) или R6113 дефектен.
ACER 7176I Нет изображения. Вертикальная развёртка не синхронизируется.
С201 дефектен.
ACER 7176IE Прибор работает, но при механических движениях, изображение неожиданно пропадает.
ПК: штекер М101 имеет множество плохих контактов.
ACER 7176IE Периодически включает и выключает изображение.
Строчная развёртка Q306 и D306 сгорают постоянно: 3 конденсатора С3950, С3951 и С3952 (каждый в 2,2 мФ/ 400В) так же и параллельные резисторы R3950, R3951 или R3953 дефектны.
ACER 7178I БП дефектен.
Q602, Q603, R610 и D701 дефектны.
ACER 7067I Включается и выключается:
В горизонтальном осцилляторе С319 дефектен 1нФ.
ADI LM-1448 Картинка плохая, красный цвет различим:
Выходные видео транзисторы Q701-Q703 дефектны. Заменяемы на BFQ232 с радиатором.
ADI LM-1448 БП включается и выключается, при малом давлении на плату:
Помехи в защитном включении. Поможет: конденсатор 22нФ между «базой» и «эмиттером» Q903
ADI MICROSCAN 4G (SM-5515G)
БП включается и сразу выключается.
Строчный транзистор Q809 и конденсатор С815 220мФ/25В дефектны. Q809 заменяем на BU2520AF
AMSTRAD PC14M39 Высокое напряжение бывает коротко, потом выключается БП полностью:
Резистор R504 дефектен 220кОм.
AOC 735 Полностью не рабочий.
Резистор R907 дефектен.
AOC 735 Регулятор не регулирует напряжение В+ (50-150В) БП щёлкает при 200В.
Стабилитрон Z955 дефектен 9В.
AOC 735 БП щёлкает, даже если синхронизирующие импульсы имеются.
Микросхема управления БП дефектна UC3842.
AOC CM-314 Полностью не рабочий.
БП: R621 дефектен 1 мОм.
AOC CM735 Полностью не рабочий.
Резистор R906 в цепи управляющей микросхемы дефектен.
AOC CM747 Картинка пропадает и начинают мигать светодиоды. Иногда появляется сообщение „Out of Range“
Оконечный видео усилитель, конденсатор С459 короткозамкнут.
AOC CM747 В результате плохого контакта на катушке размагничивания и катушке линейности,
Выходит из строя резистор R48 (220 Oм)
AOC CMLB 337 Строчная частота фальшива.
Оконечные элементы строчной развёртки: Q803 и С812 дефектны.
APPLE 14“ M1212 Полностью не рабочий. Строчная развёртка дефектна.
Плохой контакт на горизонтальном «трайбер транзисторе»
Строчный транзистор MJW16206 заменяется на BU2520AF, при условии, что RL22 (18 Oм) будет заменён на 180 Oм, а конденсатор 10мФ/25В от массы (-) через соединение на RL22 к трайбер трансформатору (+)
APPLE 14“ MO 401Z Иногда выключается.
Высоковольтный резисторный модуль дефектен. Деталь сходна с деталью монитора SONY CPD-1402E (1-230-666-21)
APPLE 21“ Горизонтальная развёртка дефектна
V104 (2SC4288A), R113 (1,8 Oм/4В) и C108 (11нФ/2000В) дефектны.
V104 (2SC4288A), R113 (1,8 Oм/4В) C109 (0,68мФ/250В), и R122 (2,2Oм) дефектны.
APPLE 21“ Изменения для лучшего управления и регулируемого падению мощности на V104.
2,2 кОм/2В параллельно к R104.
APPLE 21“ M3502 Изображение сдвинуто влево.
Диоды V105, С106 и R109 (22 Ом) дефектны.
APPLE 21“ M3502 Тёмная горизонтальная полоса (5-10 см) в нижней части экрана.
Конденсатор С126 дефектен 1мФ.
APPLE 9102 Z/D Короткое замыкание в строчной развёртке.
Диод D6513 (BY329/1200) дефектен. Холодный контакт на IC7108.
APPLE M0401Z Прибор выключается.
Pезистор высокого напряжения дефектен.
Высоковольтный разделитель напряжения оборван. Стабилитрон (около 20В) поставить между массой умножителя и массой прибора. Угольный резистор 100кОм между выходом умножителя и массой поставить.
APPLE M9102Z/D БП щёлкает.
Диод BY329/1200 дефектен.
APPLE MS 15 Нет синхронизации.
IC951 дефектен 7812.
APPLE MS 17 Картинка слишком большая. Геометрия правильно не настраивается.
Регулятор высокого напряжения дефектен, Q510 (FS10SM)
APPLE MS 17 БП стартует и сразу выключается.
D60 и R604 дефектны.
APPLE MS 1705 Нет синхронизации. Factori preset в микросхеме памяти стёрта.
Запасное включение: От соединительного пункта R822 и С825, резистор сопротивлением в 91кОм впаять, другую ножку резистора соединить с 10 кОм-ным потенциометром, который поставить между массой и +12В. 91кОм параллельно к R707 поставить. Тест при 31 и 60 Кгц.
APPLE MS 1705 Нет изображения.
Короткое замыкание на видео микросхеме IC302 (LM2419T). R935 (1 Oм) проверить.
APPLE MS 1710 Прибор имеет часто дефектный процессор, которое через перезапись параметров восстанавливается. Прибор нуждается в специальной программе от завода изготовителя Apple-Service-Software.
APPLE MS 1710 БП включается и выключается в секундном такте.
БП: плохой контакт (малозаметно) на конденсаторе СР15.
APPLE MS 1710AV Строчный транзистор дефектен.
QL23, QL2 и RL83 дефектны. Плохой контакт на DL6.
AT&T17“ Зелёная картинка. Видео модуль EY07 дефектен.
1:Gnd, 2:inl, 3NC, 4:out, 5+Ub, 6:Gnd, 7:+Ub, 8:out2, 9NC, 10:in2, 11:NC, 12:in3, 13NC, 14:out3, 15:+Ub.
AT&T 630Y БП включается и выключается.
Резистор в строчной развёртке R318 (2,2 Oм) высокоомен. Q320 (2SD1138) проверить.
AT&T 630Y Размер по горизонтали и центровка не работают.
Q319 дефектен 2SB647.
AT&T 7134T Пропадает высокое напряжение.
С314 дефектен 4,7нФ/1600В.
ATARI SM124 Gold star- шасси. Работает только с Atari-ST-Компьютер.
ATARI SM124 Яркость колеблется. Высокое напряжение занижено.
70В рабочее напряжение на С718 слишком большое. С718 вероятно дефектен. Конденсатор
С716 дефектен. 220мФ/25В
ATARI SM124 Иногда тёмные полосы и неровности. Картинка негативна.
Плохой контакт на штекере Р301. Транзистор Q304 дефектен.
ATARI SM124 БП дефектен.
Один диод из D901-D904 дефектен. Трансформатор в БП дефектен (термопредохранитель)
ATARI SM124 Нет изображения, БП работает с маленьким выходным напряжением.
Конденсатор С714 2,2мФ/50В дефектен. Необходимо заменить на конденсатор из фольги.
А так же строчный трансформатор дефектен.
ATARI SM124 Светлая картинка с линиями обратного хода.
ПК: конденсатор С302 на дефектен.
ATARI SM124 Иногда тёмные полосы и неровности или картинка негативна.
ПК: Плохой контакт на штекере Р301. Транзистор Q301 дефектен.
ATARI SM124 БП дефектна, возможно так же и Q901 дефектен.
Диод D930 дефектен. R905 дефектен 270кОм.
ATARI SM124 Нет изображения, БП работает.
Конденсатор С716 дефектен 2,2мФ/50В (биполярный) Обязательно заменить на конденсатор из фольги. Внимание: если прибор длительное время с дефектным С716 работает, то сгорает строчный трансформатор.
Замыкание линии 27В. Диод D704 дефектен.
Причина: при увеличении размера переменником VR901. Напряжение питания сразу до 27В уменьшается. Эта закономерность к увеличению картинки была описана в фирменной документации.
ATARI SM124 (новый) Иногда искажённое изображение по вертикали, при этом немного тёмное.
БП : плохой контакт на С934.
ATARI SM194 Почти конструкционно-одинаковый с ТТМ194 только лишь немного уменьшенные частоты и другой видео разъем. Работает только с графической картой для Atari-Mega-ST Moniterm-Chassis
ATARI TTM194/195 ECL-чёрно-белый монитор. 1280х960 74кГц/71Гц. Работает только с Atari ТТ030 и оригинальным видео кабелем.
ATARI ТТМ194 Прибор работает несколько минут, после этого проявляется неисправность, изображение мигает. Строчный транзистор становится горячим.
Диод D9 дефектен.
ATARI ТТМ194 Яркость моргает, изображение увеличено. Может быть уменьшено высокое напряжение.
Высоковольтный модуль реагирует на механические постукивания.
Плохой контакт в высоковольтном модуле.
ATARI ТТМ194 Полностью не рабочий.
Плохой контакт строчной развёртки. Демпферный диод дефектен.
ATARI ТТМ195 Работает только на ТТМ030 Philips-шасси.
BARCO CCID121 Нет изображения.
Конденсатор С2 и R41 дефектны.
BELENEA 104045 Полностью не рабочий, светодиод мигает.
Плохой контакт на строчном трансформаторе.
BELENEA 104045 Нет вертикальной развёртки.
Плохой контакт на штекере отклоняющих катушек.
BELENEA 104075 Включается, выключается. Светодиод тёмный.
Плохой контакт на R314.
BELENEA 105060 Размер по горизонтали уменьшен.
Плохой контакт на Q214
BELENEA 105060 Строчная развёртка дефектна.
С116, Q108, Q120 и R133 дефектны.
BELENEA 105060 Размер по горизонтали увеличен и не настраивается.
D107 дефектен UF5408.
BELENEA 105060 Позиция картинки не стабильна, шатается и мигает.
Плохой контакт рядом с D305.
BELENEA 105090 Нет синхронизации.
Процессор (Z0861404PSC) или еепром (93С56) дефектны.
BELENEA 105510 БП включается и сразу выключается.
Плохой контакт на NT-разъёме и Т101
BELENEA 105520 Размер по горизонтали слишком большой. Высокое напряжение завышено. Прибор включается и выключается.
С131 дефектен 47мФ/50В. Катушку L101 и транзистор Q506 проверить.
BELENEA 105570 Полностью не рабочий. Строчный транзистор дефектен.
Транзистор Q355 дефектен.
BELENEA 105570 Красный цвет отсутствует.
IC503 дефектна LM1207.
BELENEA 105570 Размер по горизонтали пропадает.
Плохой контакт на Q308.
BELENEA 105570 Размер по горизонтали и трапеция не настраиваются. Картинка слишком увеличена по горизонтали.
BELENEA 105595 Полностью не рабочий.
Горизонтальный выходной транзистор Q303 дефектен (заменяется на 2SC39996)
BRIDGE CAE-564SG Плата управления не работает. Настройки не работают.
IC936 дефектна.
CA&G MS1593 TR2 транзистор оконечный (строчной развёртки) дефектен. BUH715
Транзистор IRF620 и конденсатор С32 (10мФ/63В) проверить.
Изменения: R50 (22 Ом) высоко посадить, в случае С32 далее отклонить.
CAPETRONIC CDM4700 Горизонтальное смещение картинки.
Q338 дефектен BUK455-200.
CAPETRONIC CDS4233 Размер по горизонтали дефектен.
D206 дефектен.
CAPETRONIC CDS423V Вертикальная позиция не настраивается.
R317 и R318 дефектны.
CAPETRONIC CDS892Х Строчная развёртка дефектна.
С46 (5,6 нФ) и Q20 дефектны.
CAPETRONIC CDS423V Нет вертикальной развёртки или необычный сигнал на вертикальной отклоняющей катушке.
Строчная развёртка стартует и сразу же отключается. БП включается и выключается.
Сильное нагревание радиатора Q306 и Q307. Дефектен оконечный каскад вертикальной развёртки. Q306 заменяем на IRF530.
CAPETRONIC CDS423V Строчная развёртка иногда проявляет не регулярные искажения.
Транзистор Q236 дефект. (С4742 или BU508) С220 проверить. Проверить управляющий импульс на Р807 (HDRV) Если достаточно помех, то: Ножка №8 IC803 горизонтальный синхросигнал проверить, если он искажён и сигнал на ноге №6 IC803 в порядке, то IC803 дефектна.
CAPETRONIC CDS423V Строчный выходной транзистор не имеет напряжения питания.
Если на ноге №4 микросхемы IC203 нет выходного напряжения, тогда проверить если работает с вытащенным штекером Р801 (плата управления) без изменений, значит IC203 дефектна.
CM-1766MCLR Прибор полностью неисправен, блок питания дефектен.
БП: транзистор Q803 (BUZ90AF), R818 (0,25 Ом) и ZD801 (30В) дефектны. После замены этих деталей, в работе примерно через 2-3 мин. вышел из строя D805, хотя это никак не отразилось на работе прибора.
COMMODORE 1085ST БП не работает.
Транзистор ТР01 дефектен (BUZ90 заменяем на IRFBC30) Микросхема IC01 (TDA4605).
COMPAQ 171FS Полностью не рабочий.
БП: R902 дефектен 30 кОм.
COMPAQ 472 Вертикальная развёртка пропадает или не стабильна.
C204 дефектен 47 пФ.
COMPAQ CD17HCQC БП дефектен.
CR3724, QX3701 и IC3700 дефектны.
COMPAQ CD17HCQC Нет изображения. Выходная часть видео блока дефектна.
Видео микросхема Q452 дефектна. Q452 (NS8190 может быть заменена на LH2624S)
CTX 1565D Светлая картинка. Регулятор яркости не работает.
R737 дефектен 120 кОм.
CTX 1785 Картинка дрожит.
С344 дефектен 10нФ.
CTX 1785GM Изображение покрыто «дымкой»
R640 высокоомен 10кОм.
CTX 1785GM Нет высокого напряжения.
Выходной элемент вертикальной развёртки IC201 дефектна TDA1675A.
CTX 1785GM Изображение начало есть, но потом пропадает через 10 секунд.
Дорожка к ноге №13 микросхемы IC502. Ножка №13 не должна быть с 5В.
CTX 1785GM Полностью не рабочий. БП пищит тихо.
Плохой контакт на силовом трансформаторе БП.
CTX 1785ХА Нет изображения. Вертикальная развёртка не синхронизирована.
R534 (33 Ом) и IC508 (413) и IC504 (M62359) дефектны.
CTX 1785ХА Мигание изображения (по вертикали).
С204 дефектен 0,22мФ.
CTX 2085GM Изображение тёмное. Напряжение «G1» неправильно.
С454 дефектен 10мФ/250В.
CTX 2085GM Размер по горизонтали не настраивается.
R416 дефектен.
CTX CMS 1561 Ключевой транзистор БП дефектен.
Стабилитрон ZD101 и R114 дефектны.
CTX CPS 1760 Изображение увеличено и не настраивается. Горизонтальный центр так же не настраивается.
С148 дефектен 47мФ/250В.
DAEWOO CMC1501BA1 Нет изображения. Развёртка и высокое есть. Нет синхронизации.
Q201, C202 и R201 дефектны.
DAEWOO CMC1502 Нет высокого напряжения.
Экзотическое изгибание ножки Sub-D входа. 1:R, 2:G, 3:B, 4,6,7,8:Masse, 5:V-Sync, 9:H-Sync.
DAEWOO CMC1701 БП свистит. Горизонтальная развёртка и предварительный регулятор дефектен.
Транзистор IRF731 дефектен (заменяем на IRF730) Накопительную дроссель Т507 померить (примерно 2 мГ) Строчный транзистор Q536 дефектен (заменяем на BU2520AF) Удалить R540 (4,7 Ом) 2,2 Ом/0,5В параллельно к R539. Конденсатор 10 мФ/25В плюсом на +5В (мост J617) Минусом на плюс от С647.
DAYTEK DT-1531D Изображение сужено. Подушкообразные искажения.
МП: транзистор D522 имеет плохой контакт.
DAYTEK DT-1531D Изображение мигает. Отчётливо видно на белом фоне.
МП: транзистор Q934 дефектен С3205.
DAYTEK DT-1731D Нет высокого напряжения. Специфический щёлкающий звук.
МП: Т501 и R634 (3,3 кОм) дефектны.
DAYTEK DT-1731D Изображение имеет горизонтальные полосы, хорошо заметные на белом фоне.
БП: микросхема IC901 дефектна UC3842 или SG3842M.
DAYTEK DT-1731D При включении, предохранитель F901 выходит из строя.
БП: предохранитель F901 дефектен 4А
Варистор SW901 дефектен 090Q DECC96.
DAYTEK DT-1731D При включении слышны щелчки. Нет высокого напряжения.
МП: транзистор Q521 дефектен BUH1015HI или HPA150.
DAYTEK DT-1731D Включив прибор можно слышать шипение и «мелкий треск» из района БП. Изображение имеет множество мелких горизонтальных полос. Картинка не стабильна, по краям заметна сильная дрожь растра. Возможно затемнение картинки.
БП: конденсатор С906 дефектен. Имеет внутренний обрыв контакта 22мФ/400В.
DAYTEK DT-1731D При включении прибора, слышен свист, нет высокого напряжения.
МП: резистор R634 дефектен 3,3кОм/0,25В
МП: трансформатор Т501 дефектен.
После замены R634 и Т501.
DAYTEK DT-1731D При переключении сигнала на «белое поле», изображение резко сужается по вертикали. Возможно проявление геометрических искажений картинки.
МП: резистор R633 дефектен 12кОм/0,25В.
DAYTEK DT-1731D Полностью не работает. Светодиод остаётся тёмным. Блок питания не работает.
Фотодиодная пара IC931 дефектна CQY80NG
Транзистор Q901 дефектен К2333
Резистор R920 дефектен
Резистор R908 дефектен
Диод D916 дефектен
МП Резистор R934 дефектен
Трансформатор Т501 дефектен
Транзистор Q521 дефектен.
DIAMOND CM-1766MCLR
Прибор полностью нерабочий. Светодиод остаётся тёмным. Нет высокого напряжения.
БП: транзистор Q803 дефектен К2461 (заменим на IRFBC40G)
резистор R813 дефектен (Красный. Красный. Сереб. Золот)
резистор R918 дефектен.
DIAMOND H566 Короткое замыкание в строчной развёртке БП дефектен.
Строчный транзистор Q801 дефектен (заменяем на BU2520AF) Причина: плохой контакт на Р802.
БП: Q901 заменяем на IRFBC30. Дефектные элементы:
IC U901 (3842), ZD901 (20В), R909 (10 кОм), R908 (100 Oм), R10 (10 Oм), D903
DIGITAL PCBXV-BC Настройка Растр:
1)Контрастность и яркость на максимум
2)Картинку растра выбрать
3)Потенциометром «Screen» яркость 4 Nits настроить
4)С «Cut-Off» регуляторами нижеследующие координаты настроить: X = 0.282 Y = 0.300
5)После этого регулятором яркости растр настроить на 2 Nits
Температура цвета:
1)Выбрать белый квадрат 5 x 5 см
2)С помощью регулятора контрастности, яркость изображения на 70 Nits настроить
3)С помощью «Gain» регуляторов, точно такие же координаты, как в верху настроить
4)Яркость и контрастность на максимум настроить
5)С помощью «Sub-Contrast» регулятора, максимальную яркость до 200 Nits настроить.
DIGITAL PCBXV-BC Изображение по горизонтали сильно большое и регулировкой не уменьшается. Сильно большие подушкообразные искажения, так же не регулирующиеся.
Диод 6624 дефектен MUR460 (трудно померить) Возможно так же 6625 дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC Тени в левой части изображения.
Конденсатор 2514 заменить (SMD, обратная сторона платы)
DIGITAL PCBXV-BC Светодиод светится, но нет высокого напряжения (реле щёлкает)
Конденсатор 2608 дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC Не рабочий. Светодиод мигает, реле щёлкает.
Горизонтальный транзистор 7617 имеет короткое замыкание BU2525A
DIGITAL PCBXV-BC Светодиод светится. Но нет изображения и высокого напряжения.
Плохой контакт на трансформаторе 5605. Элементы 3651, 3652 и 6617 подпаять.
DIGITAL PCBXV-BC Не рабочий. Предохранитель дефектен.
Q7101 , Q7102 проверить. Диоды моста D6102 - D6104 проверить. R3105 , R3106 , R3114, F1101 и R3115 подгорели.
DIGITAL PCBXV-BC Горизонтальный штрих на экране, нет вертикальной развёртки.
VSYNC на входе 7413 ножки №10 есть. Выход 7413 нога №5 Сигнала нет. IC7413 заменить.
DIGITAL PCBXV-BC Изображение искажается, если увеличить размер по вертикали.
Охладив и нагрев 6502, можно убедится, что он дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC Нет красного- Gain цвета на экране.
VGA-Кабель дефектен.
DIGITAL PCBXV-BC При включении есть вертикальный штрих прим. 2 сек., после этого нет изображения.
Трансформатор 5601 заменить. Короткое замыкание между ножками “1” и “6”(при исправном сопротивление около 3,5 Ом)
DIGITAL PCBXV-BC Изображение мутное.
Штекер M601 имеет плохой контакт.
DIGITAL PCBXV-BC Изображение имеет маленькую вертикальную волнистость.
С2614 дефектен 1мФ/250В.
DIGITAL PCBXV-BC Горизонтальный размер дефектен.
Настройка построечным резистором 3634 невозможна. Диод 6624 дефектен MUR460.
DIGITAL PCXBV-KA Изображение становится уже, прибор выключается через некоторое время.
7614 дефектен BU2527AF.
DIGITAL PCXBV-KA Полностью не рабочий, светодиод тёмный.
3944 дефектен 1 мОм/0,25В.
DIGITAL PCXBV-KA Изображение имеет горизонтальные полосы. Строчный трансформатор слегка пищит. Через 20-30 секунд работы изображение пропадает и снова появляется.
МП: строчный трансформатор дефектен ETF-42L501DZT.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Изображение медленно становится тёмным.
С466 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Синий цвет иногда пропадает совсем или частично.
R970 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Регулятор яркости едва регулируется.
VR401 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Изображение остаётся красным, настройка не действует.
Плохой контакт на R903.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Красные линии обратного хода луча.
Q902 дефектен.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Полностью не рабочий.
L401 и L402 имеют плохой контакт.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Нестабильный фокус.
ПК: кабель «G1» имеет плохой контакт.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Регулятор яркости не настраивается.
R477 дефектен 47 кОм. Q412, C466 и C459 проверить.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Подушкообразные искажения.
Если регулятор VR346 не настраивает, то I303 и R336 дефектны.
DIGITAL PCXBV-PE/DE Горизонтальный штрих на экране.
D315 дефектен 1N4002.
DIGITAL PCXBV-PC Нет высокого напряжения, светодиод светится.
Строчный трансформатор дефектен, замыкание между ножками №1 и №5.
DIGITAL PCXBV-PC Нарушена вертикальная синхронизация.
М303 имеет плохой контакт.
DIGITAL PCXBV-PC Полностью не рабочий. Светодиод светится.
БП: 7102 дефектна UC3842
3109 дефектен 4,7 Ом
7101 дефектен MTP6N60
Если L5608 (20 мГ) подгорела и R3638 дефектен, то D6615 проверить. И проверить изоляционную прокладку этого диода, (вероятно имеет пробой)
DIGITAL PCXBV-SA/SB БП дефектен.
D621, D622, Q601, D615 и Q412 и строчный трансформатор дефектны.
DIGITAL PCXBV-SA/SB Полностью не рабочий, предохранитель сгорает.
DIGITAL PCXBV-TD Изображение в два раза уменьшено по вертикали.
Построечный резистор на катушке развёрток дефектен 20 Ом.
DIGITAL PCXBV-UD Несоответствие цвета.
I102 дефектна LM2427T.
D605, D606, D651, D652, Q606 и IC601 дефектны.
DIGITAL PCXBV-UD В работе изображение неожиданно становится тёмным, вместе с этим светодиод начинает светится оранжевым цветом.
ПК: плохой контакт цоколя кинескопа.
DIGITAL VR241-A При включении слышны щелчки, светодиод мигает, через время прибор выключается.
Строчный трансформатор дефектен.
DIGITAL VR262 При включении, светодиод мигает. Нет изображения.
DIGITAL VR262 Изображение не стабильно, полосы в нижней части экрана.
R61, C49 и Q11 дефектны.
DIGITAL VR262 Полностью не рабочий.
R4 дефектен 100 кОм.
DIGITAL VR262 Полностью не рабочий, предохранитель дефектен.
Q13, Q1, C74 и Z1 UA7812UC или LM34OT12.
DIGITAL VR262 Изображение появляется и сразу пропадает.
E2 дефекта TDA2653A.
DIGITAL VR262 Вертикальная линейность строк нарушена.
С45 дефектен 2,2 мФ/63В.
DIGITAL VR262 В вертикальной части изображение имеет волнообразный характер.
С86 дефектен 10 мФ/35В.
DIGITAL VR262 В верхней и нижней части изображения, горизонтальные полосы.
R81 и R80 дефектны 750 кОм.
DIGITAL VR262 Если L4 в процессе работы сильно нагревается.
C44, C45, C50, C52, C53 и C55 проверить.
DIGITAL VR262 Изображение имеет увеличенную яркость.
ПК: R33 дефектен 1,5 мОм.
DIGITAL VR262 Замыкание строчной развёртки, светодиод мигает.
С39 дефектен 0,82 мФ/250В.
С45, С52 и С53 дефектны.
DIGITAL VR262 Размер по вертикали уменьшен.
С52 и С53 дефектны.
DIGITAL VR290-D3 Монитор фиксированной частоты.
DIGITAL VR290-D3 Вертикальная линейность строк нарушена.
С432, С429 и С426 дефектны.
DIGITAL VR299-D3 При включении изображение уменьшено по горизонтали. Со временем размер по горизонтали стабилизируется.
С48 дефектен 1 мФ/100В.
DIGITAL VR299-D3 Синхронизация нарушена. Верхняя часть изображения смещено влево.
С12 дефектен 47 мФ/25В.
DIGITAL VR299-D3 При включении не работает. Светодиод светится, однако контрольные светодиоды на МП V39 и V11
остаются тёмными.
МП: V5 дефектен BUW13A.
DIGITAL VR319-DA При включении не работает. Светодиод горит, однако светодиод в МП остаётся тёмным.
БП: С252 дефектен.
DIGITAL VRC16-HA При включении нет изображения. В момент включения, светодиод горит секунду, потом тухнет.
МП: Q206 дефектен C3886A.
DIGITAL VRC20-HA Нижняя часть изображения отсутствует.
БП: С949 дефектен 100 мФ/25В.
DIGITAL VRC20-HA Щелчки реле. Прибор не работает.
Q730 дефектен BU2527AF.
DIGITAL VRC20-HA Яркое изображение, настройка не работает.
С746 дефектен 2,2 мФ/250В.
DIGITAL VRC21-HA Преобладание одного из цвета. Настройка не работает.
Плата видео усилителя: модуль CR2428 дефектен.
DIGITAL VRC21-HA Горизонтальные полосы на изображении.
МП: IC601 дефектна CP2667P057A20.
DIGITAL VRC21-HA Полностью не работает.
Q691 дефектен.
DIGITAL VRC21-HA Фокус в центральной части изображения расстроен.
DIGITAL VRC21-HA Полностью не рабочий, светодиод тёмный.
БП: D905 и D904 дефектны.
Маленький резистор R6A2 дефектен 750 Ом , припаянный с обратной стороны платы дефектен.
DIGITAL VRT17-HA Всплеск высокого напряжения, два светодиода мигают. Нет изображения.
IC407 дефектна TDA8172.
DIGITAL VRT19 Иногда пропадает изображение при механических движениях.
Плохой контакт на JW86.
DIGITAL VRT19 Полосы на изображении.
Плохой контакт штекеров J202 и J201.
DIGITAL VRT19 Отсутствие вертикальной синхронизации, кадры бегут на экране.
C104, C204 и C304 дефектны.
EIZO 6500/ME БП не работает (множественно включается и сразу же выключается)
D953 дефектен (заменяем на BYV95C)
EIZO 660I Замыкание строчной развёртки.
Q501 и С560 дефектны.
EIZO 660I Иногда не включается БП и строчная развёртка.
Конденсатор С1 (10 мФ/35В) в модуле СР-СОNT902 дефектен.
EIZO 9060 Полностью не рабочий. БП щёлкает.
IC504 дефектна.
EIZO 9070 Горизонтальный модуль STK78617 дефектен.
Ремонт возможен при замене оконечного транзистора на BU2508AF. В случае, если «side-pin» дефектен Q502 и Q425
EIZO 9070 Нет изображения, светодиод мигает, сигнал «mute» на штекере CN604A на +12В.
Конденсатор С309 дефектен 10мФ/35В
EIZO 9070 Нет изображения или иногда появляется. Картинка на «Sub-D» входе.
Плохой контакт на «Sub-D» видео разъеме.
EIZO 9070 Строчная развёртка сразу выключается.
С567 дефектен 10мФ/35В
EIZO 9080 МА1660 Развёртка и высокое напряжение есть, но изображение отсутствует.
Плохой контакт на цоколе кинескопа.
EIZO 9080I Изменение цветности и яркости.
Плохой контакт на выходном видео усилителе Q208, Q210, Q209, Q211, Q213, Q214
EIZO F550I Горизонтальный центр и трапеция не настраивается.
D525 и Q510 дефектны.
EIZO MA1660 Горизонтальная регулировка дефектна.
Стабилитрон ZD403 дефектен 12В.
ENVISION 14” Белая картинка.
Оконечный видео усилитель дефектен LM1203.
ERGO 1280 17“ Замыкание кадровой развёртки.
IC203 дефектна (STV9379) заменяема на TDA8172
ERGO 1280 17“ Белая картинка.
IC3 дефектна CR6727A = LH2426S
ESCOM 7679LE После замены Еепром, нет горизонтальной синхронизации.
Горизонтальную фазу выбрать, с настроечным колесом возможна правильная корректировка и запись. Если настройка при стандартном VGA модусе сделана, должен прибор при разных частотах работать.
ESCOM EM1554 Горизонтальная развёртка дефектна.
Вероятно D701 дефектен. Проверить: R705 и Q213.
ESCOM EM1554 Горизонтальная регулировка дефектна.
U501 и R535 дефектны.
C705 (C706) увеличен на 6нФ. 680кОм параллельно к R217. Коллекторное напряжение Q702 максимально 1100В при максимальном размере горизонтальном.
ESCOM EM1564 Горизонтальная регулировка не регулируется.
Q210 дефектен (BDT65) Причина С426 33мФ/200В.
ESCOM KD-1700V Блок питания щёлкает.
Диод D805 дефектен.
FOREFRONT 1782 Полностью не рабочий.
110/220В переключающее напряжение дефектно. При этом дефектны Q101 (2SK964), IC101 (3842), D105 и D119.
FOREFRONT DH1570M Замыкание строчной развёртки.
Плохой контакт на диоде D408.
FOREFRONT DM1564 Нет изображения.
Напряжение «G1» негативно: R458 дефектен 33кОм.
FOREFRONT MTS9950 Горизонтальная развёртка дефектна.
Q809 и R940 дефектны.
FORMAK ELEKTRONIK CAM-6703
Полностью не рабочий. Светодиод остаётся тёмным.
БП: транзистор Q7 дефектен C444A или C4868A
Транзисторный модуль: транзистор Q320 имеет плохой контакт.
FORMAC PNI580-1 Картинка иногда сужается.
БП: плохой контакт на радиаторе сигнального транзистора.
Gateway 2000 YE0711-01 Короткое замыкание на +80В. БП щёлкает
Видео усилитель Q409, Q410, D404, R444 и R445 дефектны (каждый по 10 Ом)
Gateway 2000 YE0711-01 Яркость не настраивается, в основном остальное всё работает.
МП: R524 дефектен 22кОм.
Gateway 2000 YE0711-01 Картинка пропадает, сразу после того как корпус собран.
Нижний болт на видео экране продавливает видео плату.
GOLDSTAR 1505 Блок питания дефектен.
IC901, Q901, D904, D910, D911, R911, R912, R909 и R908 дефектны.
GOLDSTAR 2010 Строчная развёртка дефектна.
Q747, Q760, Q512 дефектны. Причина трансформатор T502 дефектен.
HIGHSCREEN 4705 Строчная развёртка и горизонтальный центр дефектны.
R458 дефектен.
HIGHSCREEN 4705 Нет изображения.
Плохой контакт на штекере отклоняющих катушек. Q311, Q312, D707 и резистор без номера 0,5 Ом рядом с J182 дефектны.
HIGHSCREEN MS1554P Нет изображения, сигнальный светодиод «AUX» мигает зелёным цветом.
БП: D920 дефектен HER303. Диод линии +7 Вольт.
HIGHSCREEN MS1570LE
D109, R109 (47 Oм), IC101 и Q101 дефектны.
HIGHSCREEN 1460 Полностью не рабочий.
Диод D412 и горизонтальный транзистор дефектен 2SD2107 заменяем на BD243
HITACHI CM1455SE (EGA-монитор) Прибор выключается.
БП: резистор R924 дефектен.
HITACHI CM2186A3UY Полностью не рабочий, светодиод тёмный.
Плохой контакт в БП, на трансформаторе Т902.
HITACHI CM2186A3UY Горизонтальное дрожание изображения.
Причина: плохой контакт на R782.
HUNDAI HL-5864E Блок питания дефектен.
Q101 (P6N60 = IRFBC40), U101 (TEA2262), D110 стабилитрон 13В, R110 (27 Oм), R112 (0,22 Oм) и R119 (1 кОм)
IBM 6312-002 Полностью нерабочий.
С028 (1мФ /50В) в блоке питания дефектен.
IBM 8512-002 Полностью нерабочий.
Строчный транзистор дефектен. Q202 (D1739) заменяем на BU2508AF. C222 (10мФ/35В) проверить. БП: R101 (2,7) Q/HS100 заменяем на BUZ80.
IBM 8513 Не работает, светодиод мигает.
Конденсатор БП дефектен.
IBM 8513 БП щёлкает. (замыкание)
С223 дефектен (4,7нФ/1500В)
IBM 8515 БП щёлкает из за замыкания в строчной развёртке.
Q600 дефектен BU2508. Плохой контакт на Q501, R623 и R710.
IBM 8515 002 Полностью не рабочий. Светодиод мигает.
С223 в строчной развёртке дефектен.
IBM 9515 Искажение картинки при максимальной яркости.
IC5 дефектна (4059)
IBM 9515 Высоковольтные разряды при включении. БП щёлкает.
Q703 дефектен IRF630.
IBM 9515 Полностью не рабочий.
Замыкание на коллекторе строчного транзистора. С104 дефектен.
IBM 9515-002 Нет синхронизации.
IC4 дефектна CD4070BE.
IBM 9525 Регулятор яркости на работает.
С534 дефектен.
IBM 9525 Полностью не рабочий.
СR210, Q101 и Q102 дефектны. Трайбер микросхема MC34151 и стабилитрон на ноге №6 дефектны.
IBM 9525 Нет изображения, высокое напряжение есть.
G2 соединение к R802 (2,2 кОм) оборванно.
Штекер кинескопа имеет плохой контакт.
IBM 9525-002 Зелёный цвет иногда пропадает.
Соединительная дорожка между R885 и C845 повреждена.
IBM 9525-002 Строчный трансформатор дефектен.
Заменяем на „Konig MAT3323A“
IBM 9525-002 Яркость на настраивается.
С534 дефектен 10нФ.
IBM 9525-002 БП не работает.
CR211 дефектен. На плохой контакт в БП проверить.
ICL ALFASKOP A320 Сильные шумовые образования в строчной развёртке.
С153 в БП дефектен.
ICL ALFASKOP A320 Полностью не рабочий. Замыкание строчной развёртки.
Строчный транзистор дефектен (BU2520AF) Электролиты (1000мФ) на +12В возможно дефектны.
IDEK MF8617A Нет изображения. На экране «Suspend»
еепром IC803 дефектна (93066) Заменяема на пустую еепром и при высшей частоте включить
(прим. 80 Кгц)
IDEK MF8617A Нет изображения, высокое напряжение есть.
Предохранитель в БП дефектен: R972 (3,15F)
IKEGAMI CT-20HB БП пищит. Замыкание в строчной развёртке.
Q23, Q5 дефектен. Причина: 2 электролита (47 мФ/200В) на напряжении питания для строчной развёртке. И 47мФ/35В на напряжении питания трайбера.
IMRI IM767B Изображение красное. При включении картинка становится суженной по горизонтали. Фокус плох.
QV36 дефектен A1268 или A1268 или A1024
IMRI IM767B Полностью не рабочий. Светодиод остаётся тёмным.
БП: диод DP10 дефект S3L 96
МП диод DH12 дефект S3L 84
Катушка LH03 дефекта
Транзистор QH31 дефектен C5404
IMRI IM767B Полностью нерабочий. Светодиод остаётся тёмным
МП: транзистор QH16 дефектен D2061
Конденсатор СН39 дефектен 334J/250V
Резистор RH78 дефектен 1 кОм (коричн, чёрн, красн, золот)
IMRI IM767B Нет изображения. Светодиод светится. Соединительная дорожка DH99 и DP21 выгорела.
ПК: фильтр FLV05 дефектен 281G
МП: резистор RP05 дефектен
МП: дорожка DH99 и DP21 выгорела.
IMRI IM767B Полностью не рабочий. Светодиод тёмный.
БП: диод DP05 дефектен S3L 96
МП: транзистор QH15 дефектен. D2061
Транзистор QH31 дефектен. C5404
МП: QH31 дефектен C5404 или С5411
IMRI IM767B Включив прибор, можно слышать сигнал-такт. Светодиод остаётся тёмным. Нет изображения.
МП: транзистор QH15 дефектен YTA 630
IMRI IM767B Прибор не включается. Светодиод остаётся тёмным. Некоторые напряжения занижены.
МП: резистор RP25 дефектен 33 Ом/0,25Вт
IMRI IM767B В работе проявляется неисправность. Картинка смещается вправо, геометрия нарушается. Выключив и включив прибор, можно наблюдать правильно настроенную картинку.
МП: микросхема EPROM UC02 дефектна 24LC08B
МП: резистор RP05 дефектен. После замены резистора, можно слышать сигнал-такт при включении, светодиод светится.
ПК: конденсатор СV34 дефектен.
IMRI IM767B Размер по горизонтали не регулируется.
МП: транзистор QH16 дефектен D2016.
IMRI IM767B Нет изображения. Светодиод горит.
ПК: микросхема UV03 дефектна. LM2405T
Резистор RV31 дефектен.
Диод DV12 дефектен.
IMRI IM767B Прибор не работает. Светодиод остаётся тёмным.
МП: кварц ХС01 дефектен 6000 Гц
IMRI IM767B Изображение тёмное и нестабильное.
МП: транзистор QH21 дефектен С5042F
Диод DH98 дефектен
Резистор RH99 дефектен
IMRI IM767B Включив прибор, можно заметить резкое увеличение яркости. Изображение становится сильно ярким, видны линии обратного хода луча. По горизонтали изображение немножко сужается.
Кинескоп дефектен. M41LFQ803X16
БП: Диод DP20 дефектен 3L
ПК: микросхема UV03 дефектна LM2405T
IMRI IM767B В работе (через минуту, после включения) прибор показывает неисправность в виде: Вертикальная синхронизация кадровой развёртки нарушена. Лианаритет строк в верхней части экрана нарушен. Искажение картинки имеет возрастающий характер, «сползает» вниз.
Микросхема UE02 дефектна TDA9302H.
IMRI IM767B Экран после включения остаётся тёмным. Светодиод светится.
резистор RP03 дефектен.
Транзистор QP07 дефектен А1273.
IMRI IM767B Синхронизация нарушена. На экране сплошные бегущие горизонтальные полосы.
ПК: микросхема UV03 дефектна LM2405T.
IMRI IM767B Прибор не работает. Сигнал-такт прослушивается.
МП: QH16 дефектен D2061
TH02 дефектен MCF-56672.
IMRI IM767B Выключив и включив прибор, можно определить, что настройки не запоминаются.
МП: микросхема памяти UC02 дефектна 24LC08B.
IMRI IM767B Изображение имеет мелкие горизонтальные полосы, которые могут плавно опускаться вверх или вниз.
БП: конденсатор СР00 отсутствует (заводская неисправность)
IMRI IM767B Нет высокого напряжения. Светодиод светится. Все напряжения в норме, кроме напряжения +130В, оно занижено до примерно 70В
МП: катушка LP02 дефектна.
IMRI IM767B Включив прибор, можно видеть нарушение синхронизации- строки и двойное изображение. Но через несколько секунд, изображение стабилизируется. При подаче различных частот, неисправность проявляется снова. Возможно постоянное нарушение синхронизации.
МП: микросхема UE01 дефектна TDA9111.
IMRI IM767B Отсутствие изображения. Светодиод остаётся тёмным. Практически все напряжения в норме.
МП: резистор RP25 дефектен. 33 Ом/0,25Вт (изменил своё сопротивление до 47 Ом)
конденсатор СР21 дефектен. 100мФ\16В
Внимание: После замены этих элементов, неисправность может всё ещё проявляться. Дорожка соединительная «база QP08» И перемычка «JC51» Обрыв вызван подгоранием платы в районе резистора RP25
IMRI IM767B Нет высокого напряжения. Светодиод светится. Все напряжения в норме, кроме напряжения +120В, оно занижено до примерно 78В
IMRI IM767B Виден лишь растр, изображение не просматривается. Расплывчатый, туманный растр, местами радужные пятна. Меню нет.
БП: диод DP20 дефектен S3L.
IMRI IM986A По этому адресу заказывали детали: HARRY BAE (Tel.: 82-2-34445-0111) IMRI CO. LTD: 7 Floor DONG-NAM BLDG, 588-19 SHINSA-DONG KANGNAM-KU SEOUL 135-120 KOREA
IMRI IM986A Вертикальный штрих.
МП: транзистор QH02 дефектен J449
Транзистор QH05 дефектен C5411
Резистор RH10 дефектен 2,2Oм/2В (красн, красн, золот, золот)
IMRI IM986A При включении предохранитель выходит из строя.
БП: петля размагничивания дефектна.
IMRI IM986A Цветовые пятна на экране.
БП: позистор RPP1 дефектен 7ROM OEC95
IMRI IM986A В работе (после прим. 30 минут) прибор показывает неисправность в виде: изображение пропадает и тут же появляется. Это продолжается пару минут, после чего прибор выключается. Если прибор включить опять через время, то светодиод будет мигать медленно, сменяя цвета с оранжевого на зелёный.
МП: микросхема UC01 дефектна MC68HC705BD9B
IMRI IM986A Прибор не включается. Светодиод остаётся тёмным.
МП: транзистор QH14 дефектен K2671
Диод DH26 дефектен RGP02-16
трансформатор TH05 дефектен
IMRI IM986A При включении нет изображения. Экран тёмный. Возможно появление в момент выключения, вертикальной волнистой полосы.
МП транзистор QH05 дефектен C5411
транзистор QH03 дефектен J449
резистор RH10 дефектен 2,2Ом/2 Вт
трансформатор ТН07 дефектен АТ-985.
IMRI IM986A Включив прибор, можно наблюдать тёмный экран. Светодиод БП горит постоянно. При выключении прибора, на экране появляется вертикальная «зигзагообразная полоса» причём ярко выраженная «пила» полосы преимущественно в верхней и нижней её части. Середина имеет волнообразный характер. Полоса видна несколько секунд, после выключения.
МП: трансформатор ТН07 дефектен АТ-985
Конденсатор СН54 дефектен 10мФ/25В (не электролит)
резистор RH05 дефектен
IMRI IM986A Изображение сильно увеличено по горизонтали.
МП: транзистор QH08 дефектен IRF640A.
IMRI IM986A Красный цвет отсутствует.
ПК: микросхема видео усилителя UV02 дефектна LM2435T
IMRI IM986A Включив прибор, можно наблюдать тёмный экран. Светодиод горит. Увеличивая напряжение «G2» можно добиться появления изображения. Возможны разные варианты картинки, иногда появляются насколько рядов цветных кубиков, иногда половина экрана с несколькими кубиками. Однозначно видно, что логическая неисправность.
МП: микросхема процессора UC01 дефектна MC68HC705BD9B1
IMRI IM986A Включив прибор, можно наблюдать тёмный экран. Увеличив регулировку «G2» можно добиться появление однотонной белой картинки. «меню» не просматривается
IMRI IM986A При включении полностью не рабочий. Светодиод остаётся тёмным.
МП: кварц XC01 дефектен G6.000
IMRI IM986A Включив прибор, можно видеть тёмный экран. Все напряжения есть. Светодиод БП горит.
ПК: кабель ускоряющего напряжения имеет обрыв. Кабель тонкий, красного цвета.
Причина: Механически кабель находится в состоянии натяжения, что и вызывает обрыв.
IMRI IM986A Вертикальная полоса в середине.
МП: транзистор QH02 имеет плохой контакт.
IMRI IM986A Изображение не стабильно, дрожит. Возможны цветовые пятна на экране.
БП: петля размагничивания дефектна. Имеет утечку на массу.
IMRI IM986A Экран тёмный. Все напряжения есть, светодиод горит.
ПК: микросхема UV02 дефектна LM2435T После замены UV02, можно наблюдать на экране отсутствие одного из цветов.
ПК: микросхема UV01 дефектна M52743BSP.
IMRI IM986A Прибор не работает. Светодиод остаётся тёмным.
БП: микросхема UP01 дефектна STR-F6654
Транзистор QP01 дефектен C322B
Транзистор QP02 дефектен C322B
Диод DP04 дефектен 12B
IMRI IM986A Отсутствие одного цвета. (Например «красный»)
ПК: Микросхема UV02 дефектна. LM2435
Геометрические искажения. Изображение немного увеличено по горизонтали. Заметные признаки искажения круглых форм в левых углах.
QH05 дефектен C5411
Примечание: транзисторы имеют маленькую утечку, прибором не меряются.
IMRI IM986A После включения, светодиод коротко светится и гаснет. Многие напряжения занижены. Дальнейшее включение прибора невозможно. +5В есть.
МП: микросхема UC01 дефектна. IM986A REV-1.3 MC68HC705BD9B1
Фильтр FLV9 дефектен 253
IMRI IM986A В работе, через примерно 30 минут происходит затемнение картинки. Выключив и включив прибор, можно наблюдать плавное увеличение общего размера изображения.
МП: микросхема UH01 дефектна KIA555P
IMRI IM986A Все напряжения есть, но экран всё равно тёмный.
Кинескоп дефектен.
IMRI IM986A Изображение отсутствует при режиме «6500» температуры цвета. Таблица Меню, на режиме «6500» есть. Режим «9300» исправно работает.
МП: микросхема UC02 дефектна 24LC08B.
Диод DH23 дефектен S2L 99
IMRI IM986A При активировании одного из режимов температуры цвета, происходят сбои. Возможны и другие проявления неисправности.
МП: микросхема UC02 дефектна. 24LC08B
IMRI IM986A Прибор полностью не работает. Светодиод тёмный. Микросхема БП UP01 греется.
БП: диод DP22 дефектен. S2L (диод линии +80В)
ПК: микросхема UV02 дефектна. LM2435T. Кинескоп имеет внутреннее замыкание! Не включать без замены кинескопа, иначе возможен выход из строя UV02
IMRI IM986A Изображение имеет вид тумана с цветовыми пятнами. Меню не просматривается, регулировки не работают.
МП: диод DH34 дефектен UF4004. Дорожка DH34 + ножка №4 строчного трансформатора.
После замены DH34, изображение выглядит так: сужено по вертикали и нарушение синхронизации (прогрессирует и видоизменяется)
МП: Микросхема UE02 дефектна TDA8172.
IMRI IM986A Подав сигнал «белое поле» можно заметить как изменяется размер по горизонтали.
МП: ножка №15 и ножка №16 микросхемы UE01 закорочены между собой припоем. (Заводская неисправность)
IMRI IM986A Иногда в работе, и ли при механических воздействиях на ПК, вертикальный фокус центральной части экрана нарушается.
ПК: штекер или кабель PV02 дефектен.
IMRI IM986A Экран тёмный. Напряжение «+12В» занижено до + прим. 5В Светодиод горит.
ПК: микросхема UV01 дефектна. M52743BSP
ПК: катушка LV05 подгоревшая
IMRI IM986A В работе (через 30 минут) размер по горизонтали немножко увеличивается.
МП: микросхема UC02 дефектна 24LC08.
JEAN JD144K Изображение отсутствует, лишь растр виден. Высокое напряжение есть.
Q411 дефектен 2PA733P.
JEAN JD144K Яркое изображение с линиями обратного хода луча. Регулятор яркости не работает.
Q406 дефектен BF423.
R437 дефектен 220 кОм.
JEAN JD144K Горизонтальный центр изображения сдвинут. После нажатия кнопки «Recall» изображение смещается в левую сторону.
IC102 дефектна 24LC04.
JEAN JD144K Нет изображения.
T402 дефектен ETF-39L2029AZ (MATSUSHI).
JEAN JD144K Полностью не рабочий. БП щёлкает.
D823 дефектен BYM36C.
JEAN JD144K Нет высокого напряжения.
С409 дефектен.
JEAN JD144K Всплеск высокого напряжения, после чего выходит из строя строчный транзистор.
С418 дефектен 5,1 нФ/2000В.
JEAN JD144L Полностью не рабочий.
D801 дефектен 1N5406.
JEAN JD144L БП щёлкает.
L805 дефектна.
JEAN JD156N Изображение имеет ЛОХ.
T402 (FBT) и T402 DFBTEA565-151A (SAMPO) дефектны.
JEAN JD156N Изображение слишком яркое.
R467 дефектен 300 кОм/0,25В.
JEAN JD156N Изображение меняет свой размер и становится расфокусированным.
Кинескоп дефектен M36EDR320X131/2F01 (PHILIPS)
JEAN JD156N Яркость изображения меняется.
R470 дефектен 160 кОм/0,25В.
JEAN JD156N Несоответствие цвета.
R923, R910 или R905 дефектны 51 кОм.
JEAN JD156N Размер по горизонтали уменьшен и не регулируется.
Q414 дефектен 2SC5248E.
JEAN JD156N Нарушение строчной частоты, изображение сильно сдвинуто в сторону.
IC102 дефектна 24LC16B.
JEAN JD156N Нет изображения, светодиод быстро мигает.
Q407 (BU2520DF) и Q812 (2PC945P) дефектны.
JEAN JD156N Нет изображения, БП щёлкает.
Q810 дефектен FS10KM-5 (MITSUBISHI)
JEAN JD156N Полностью не рабочий.
C809 (220 мФ/400В), R822 (0,33 Ом/1В) и Q804 (FS10KM-12) дефектны.
JEAN JD156N Нет синхронизации в DOS-режиме.
«PWM» сигнал на ноге №14 от IC101 отсутствует в Dos-модусе.
JEAN JD156N Нет синхронизации при 640x480 и 75 Гц.
JEAN JD156N «Царапающий» звук из трансформатора в БП.
C809 дефектен 22мФ/400В.
JEAN JD156N БП не работает.
R807 дефектен.
JEAN JD156N Смещение изображения в сторону, настройки геометрии через меню не работают.
D421 дефектен FMG-G26S.
JEAN JD156N Прогоревшая точка в центре кинескопа.
R498 (10кОм/0,25В) и ZD403 (1N990B) дефектны.
JEAN JD156N Строчный транзистор часто сгорает.
R854 (18 кОм/0,25В) и Q812 (2SC2120(Y)) дефектны.
JEAN JD157P Изображение увеличено по горизонтали и не регулируется.
Q413 и D425 дефектен RG4A.
JEAN JD157P Слышен писк, тоненькие горизонтальные линии при 1024х768. Изображение слегка дрожит.
T402 дефектен ETF39L2065AZ MATSUSHI.
JEAN JD157P Горизонтальный размер не регулируется.
Q413 дефектен 2SC5248E.
JEAN JD157P Горизонтальный размер не выставляется на максимум. Вместо этого изображение смещается в сторону.
Q812 дефектен FS10KM-5.
JEAN JD157P Горизонтальные полосы на изображении.
IC301 дефектна.
JEAN JD157P Нет изображения.
Плохой контакт кварца.
JEAN JD157P Полностью не рабочий.
R838 дефектен 0,33 Ом/1В.
R838 дефектен 0,33 Ом/1В. Q801 дефектен 2SK2645-01M. IC801 дефектна KA3842B.
JEAN JD157P Изображение едва просматривается, регулятор контрастности не работает.
IC102 дефектна AT24CO4-10PC.
JEAN JD157P Линейность строк по горизонтали нарушена. Изображение в середине шире, чем в окружности.
C450 дефектен 0,82 мФ/250В.
JEAN JD157P В работе изображение становится зелёным.
IC903 дефектна.
JEAN JD157P Нет изображения, БП пищит.
T402 дефектен ETF39L2065AZ (MATSUSHI).
JEAN JD157P Красный цвет отсутствует.
IC901 дефектна TDA4885 (PHILIPS).
JEAN JD157P Загрязнение цвета нижней части изображения. При сигнале «белое поле» нижняя половина экрана жёлтая. При охлаждении видео модуля, желтизна, распространяется наверх.
R943 дефектен 51 кОм/0,25В.
JEAN JD157P Вертикальная развёртка неисправна, на экране горизонтальная полоса, толщиной в 1 см.
Q808 дефектен 2SA1020(Y).
JEAN JD176D При максимальной яркости и контрастности проявляется нарушение геометрии изображения.
Q214 дефектен 2SC5248E Выявляется термическим воздействием.
JEAN JD176D Прибор включается и сразу выключается.
С940 дефектен.
JEAN JD176D Изображение сужено по горизонтали и не регулируется до максимальной ширины. При регулировки размера по горизонтали, прибор может выключится.
R215 дефектен 1 Ом. Резистор изменил своё сопротивление (стал 82 Ом)
JEAN JD176D Изображение увеличено по горизонтали и не регулируется.
D422 дефектен.
JEAN JD176D Изображение темнеет сверху вниз.
Q82 дефектен KSA733-G.
JEAN JD176D Изображение тёмное и не регулируется. При увеличении величины напряжения «G2», изображение просматривается. При выключении прибора, на экране появляется точка.
R704 дефектен 160 кОм.
JEAN JD176D При включении, формируется высокое напряжение и прибор выключается. Светодиод светит оранжевым.
D204 дефектен FMP-G2FS.
JEAN JD176D Горизонтальный размер, центровка по горизонтали и трапециидальные регулировки не работают.
IC202 дефектна LM358.
JEAN JD176D Горизонтальные полосы в верхней части изображения. При увеличении размера, полосы появляются и в нижней части изображения.
C313 (0,22мФ/100В) и R326 дефектны.
JEAN JD176D Нет изображения и отсутствует таблица меню.
IC1 (LM1207N), IC3 (SN7406), IC4 (MTV004N-04), D91 (1N4148), D93 (1N4148) и Q82 (KSA733-G) дефектны.
JEAN JD176D Полностью не рабочий, светодиод светит зелёным одну секунду.
Q205 дефектен 2SC5048 /NPN.
JEAN JD176D Полностью не рабочий.
D522 дефектен 30DF2.
JEAN JD176D Полностью не рабочий. Напряжения в БП формируются (секунду), если выпаять строчный транзистор.
T202 дефектен MATSUSHITA ETF40L1007AZ.
JEAN JD176D Лиловое изображение, сильная яркость, картинка не просматривается.
IC1 дефектна LM1207N.
JEAN JD176D Регулировка горизонтального центра через таблицу меню невозможна. Размер по горизонтали так же не работает.
Q214 дефектен 2SD1264A.
JVC GD-H6120 Прибор выключается сразу или через некоторое время. Высоковольтный проводник к X-Ray-Protect II дефектен.
Соединение с массой раздвоить на стабилитроне (прим. 20В) На плате 50 кОм между массой и X-Ray II поставить.
JVC GD-H6120 Замыкание в строчной развёртке.
IC511 (HPA150R), Q544 и Q555 дефектны.
KEGA EV730LR Замыкание в строчной развёртке.
Q301 дефектен. На Q308 плохой контакт. Q301 дефектен, заменяем на 2SC3996
KDS 1500G Вертикальный центр не настраивается.
Q405 и Q406 дефектны.
KGS17“ MULTISCAN Полностью не рабочий.
Q414 дефектен BU2520AF Т401 дефектен.
KDS EVOKO-1450G Нет изображения.
Напряжение «G2» 500В на ПК не соответствует. С633 дефектен.
KDS KD-1500V Один из цветов отсутствует. Видеосигнал на катоде есть. Постоянное напряжение завышено.
R184, R190 и R196 дефектны 82кОм.
KDS KD-1500G БП щёлкает.
Неисправность строчной развёртки: D615, Q607 и Q603 дефектны.
KDS KD-1500N БП дефектен.
D906 дефектен.
KDS KD-1700 Полностью не рабочий. Строчная развёртка дефектна.
Q414 дефектен BU2520AF. Q461 проверить. Q801 (2SK794) и ZD801 дефектны.
KFC CA1706 БП работает периодически.
Q215 и Q125 дефектны. Причина: плохой контакт на модуле U301.
LITEON CM1766MCLR Размер по горизонтали и горизонтальный центр не настраиваются.
R411 дефектен 2,2 Ом. Q410 проверить.
LITEON CM1500 Полностью не рабочий.
С826 дефектен 1000мФ.
MAG DJ530 Полностью не рабочий.
БП: D310 дефектен 400В/3А.
MAG DJ700 В углах, геометрия изображения нарушена, круг принимает форму овала.
C110 дефектен. Прибором практически не меряется!
MAG DJ700 При ярком изображении, фокус становится плох.
Кинескоп дефектен M41QAR361X122.
MAG DJ700 Горизонтальный размер меняется, изображение дрожит по краям.
C133 дефектен 560пФ/50В.
MAG DJ700 Горизонтальный размер, центровка по горизонтали и тарпециидальные регулировки не работают.
Q203 дефектен 2SD1133.
MAG DJ700 Линейность по горизонтали не соответствует.
L105 дефектна.
MAG DJ700 Нет изображения, прослушиваются щелчки.
С108 дефектен 0,33мФ/250В.
MAG DJ717 Фокус в углах плох.
R517 (2,2 Ом/1В) и R518 (220 Ом/0,5В) дефектны.
MAG DJ717 Горизонтальный размер при разрешении в 1024х768 не настраивается.
ZD102 дефектен 11,9В-12,4В дефектен.
MAG DJ717 Изображение не стабильно, горизонтальные шатания изображения.
С113 дефектен 0,22мФ/50В.
MAG DJ717 Полностью не рабочий.
D311 (HER307), Q118 (2SD1088 или TO-220AB), D317 (1N4002) и ZD301 (14,5В-15,1В) дефектны.
MAG DJ717 Прибор не работает, прослушиваются щелчки.
ZD361 (26.2В-27.6В) и D362 (30DF2) дефектны.
MAG DJ717 Нет высокого напряжения.
MAG DJ717 При включении, на мгновение формируется высокое напряжение. Слышен высокочастотный писк.
Т102 (8мГ) и R164 (47 Ом) дефектны.
ZD102 дефектен 11.9В-12.4В/1,2Ват.
MAG DJ717 БП стартует и сразу выключается. Светодиод однако светится.
R333, R334 и R354 дефектны. Каждый в 66,5 кОм/05В.
MAG DJ717 Нет синхронизации при разрешении 640х480 (Горизонтальная=31кГц Вертикальная=59,6Гц).
C133 дефектен 3900пФ/1,6кВ.
MAG DJ717 Размер по вертикали сильно увеличен и не настраивается.
SMD-конденцатор на ноге №6 микросхемы IC703 дефектен (С212= 0,33мФ)
MAG DJ800 Настройка в углах через меню настройки невозможна.
R2A5 (4,7кОм) и С207 (0,1мФ/50В) дефектны.
MAG DJ800 БП не работает.
F301 (4А/250В), IC360 (TOP200YAI), IC361 (PC123FY), ZD363 (14.5В-15.1В/05Ват) дефектны.
MAG DJ800 Иногда изображение пропадает.
Модернизация: конденсатор 560пФ/50В нужно параллельно резистору R762 впаять.
MAG DJ920 При включении, нет изображения.
IC702 дефектна.
MAG DJ920 Изображение не стабильно, вертикальная синхронизация нарушена. При нагреве или через время, бегут кадры на экране. При вызове таблицы меню не экран, появляются горизонтальные полосы.
IC201 дефектна LM1295N. Легко определить нагревая и охлаждая эту микросхему.
MAG DX15F Нет высокого напряжения.
С517 дефектен.
MAG DX15F Замыкание строчной развёртки.
D120 дефектен.
MAG DX15F Зелёный цвет отсутствует.
ПК: С416 дефектен.
Q502, Q508 и Q109 дефектны. Возможно L505 дефектна.
MAG DX15FE Строчная частота: 24-64 Кгц.
MAG DX15FE Синхронизирует только при стандартной VGA
С507 дефектен.
MAG DX15FG Размер по вертикали и лианаритет остаются неизменными.
С221 дефектен.
MAG DX15FG Разница яркости изображения в вертикальном направлении.
БП: D313 дефектен.
MAG DX15FG При VGA, изображение увеличено по горизонтали.
С109 дефектен 1,2мФ
MAG DX15FG Один из цветов часто пропадает.
С406(В), С407(R) или С408(G) дефектны 1мФ.
MAG DX15FG Моргание изображения. Изображение пропадает. Дефектность цвета.
-12В в БП не соответствует: D315 дефектен.
MAG DX1786SL Нет изображения. На «G1» -200В.
IC504 дефектна (4094), Q520, Q519 и Q521 проверить.
MAG DX1786SL Изображение дрожит при 31-37кГц. При 48кГц нет синхронизации.
На IC703 ножка №1 напряжение +3В. Q703 дефектен.
MAG DX17F Изображение сдвинуто влево. Настройка ширины изображения в норме.
С003 дефектен 0,01мФ.
MAG DX17F Искажение изображения в верхней части экрана.
С123 дефектен.
MAG DX17F Всплеск высокого напряжения, после чего выключается прибор.
L105 дефектна -4мГ.
MAG DX17F Искажения верхней части изображения.
С123 дефектен.
MAG DX17F Высокое напряжение выключается.
С158 дефектен. (находится на ноге №2 микросхемы IC105)
MAG DX17F Полностью не рабочий. Отсутствие напряжения +12В
IC706 дефектна.
MAG DX17F Вертикальные линии верхней части экрана (1-2 см.) искривлены.
VR902 не настроен.
MAG DX17F Полностью не рабочий. Строчная развёртка дефектна.
L105 дефектна прим. 4мГ. Q109 и R177 дефектны 1 Ом/1В. Причина: С123 дефектен 1мФ/50В
MAG DX17F Вертикальные линии слегка искажены. Особенно при малых частотах.
С123 дефектен 1мФ.
L105, Q116, R117 и Q109 дефектны.
MAG DX17S Нет изображения. На экране сообщение «Out of range»
Еепром дефектна. Заменяема на пустую еепром, прибор делает автоматическое сравнение.
MAG МХ17 Дрожание изображения.
Регуляторы: VR501 дефектен 500 Ом и VR501 дефектен.
MAG МХ17 Экран моргает.
БП: R331 дефектен (высокоомен) 91 кОм.
MAG МХ17 Нет горизонтального синхронизационного сигнала.
Q911 дефектен.
MAG МХ17 Нет горизонтальной развёртки.
Q506 дефектен.
MAG МХ17 Центр изображения нарушен.
С515 дефектен 3,3 мФ.
MAG МХ17FP Изображение дрожит по вертикали. Управление не работает.
С103 или С104 дефектны. Заменить еепром.
MAG МХ17FP Размер по горизонтали колеблется и через время вертикальный штрих.
W502 дефектен.
MAG MX17S Вход сигнала через «BNC» возможен. Переключатель выбора бездействует. Режим хорошо виден на экране, но изображение отсутствует.
БП: R362 дефектен.
MAG MX17S Вертикальный штрих.
IC504 дефектна NE555.
MAG MX21 Синхронизация нарушена.
Q911 дефектен.
MAG MX21 Размер изображения по горизонтали всего 2 см.
Q503 (BU2525AF) и C503 дефектны 1мФ\63В. 2,2 Ом параллельно R510 (или R535)
MAG MXP17 Синхронизация нарушена. F/V – конвертер расстроен.
Правильная настройка через Service-Modul возможна. Устранение без модуля: резисторы R754, R756, R132 и R178 убрать. R138 заменить на построечный в 50 кОм. R178 заменить на построечный в 100кОм. С-Е линию от Q101 замкнуть. Регуляторы в среднее положение. При 31,5 Кгц сто-омный подстроечник так настроить, что бы изображение было едва видно. Такая же настройка и при примерн. 60 Кгц с 50-сяти ом. подстрочником. Настройки попеременно повторить, то того пока при 31,5 и 60 Кгц изображение стоит. Потенциометры на постоянные резисторы заменить, а перемычку убрать.
MAGIC AT1782 Изображение включается на мгновение периодически.
С803 дефектен 0,2мФ.
MAGIC AT1782 Плата регулировок дефектна.
SMD-конденцаторы СС15 и СС16 дефектны 100нФ
Из-за этого напряжение только 2В.
MAGIC AT1782D Позиция изображения не правильна.
СС16 дефектен.
MAGIC AT1782F Синхронизация нарушена.
СВ20 дефектен 1нФ. R268 высокоомен.
MEDION MD1772IE Прибор коротко включается и сразу выключается. Светодиод в момент включения долю секунды горит зелёным, выключаясь горит оранжевым, далее остаётся тёмным.
МП: транзистор строчный Q302 дефектен BU2527AF заменяем на BU2525AF. С309 дефектен 602J/1600S
БП: предохранитель FR707 дефектен 4А.
MIRO C2193 Полностью не рабочий
Q604, Q605 и DST дефектны.
MIRO CM1760 Изображение тёмное, «G2»-напряжение примерно 10В.
Резистор рабочей точки транзистора Q455, высокоомен (G2-регулятор) Состоит из R478-R480 каждый в 470кОм. И R481-R482 дефектны (каждый в 390 кОм)
MITAC AL4050PD Полностью не рабочий.
R904 или R905 высокоомны.
MITAC AL4050PD Вертикальный центр не выставляется.
Q201 дефектен.
MITAC AL4050PD Светодиод светится, но БП не работает.
R409 дефектен.
MITAC AL5064 Высоковольтный транзистор Q610 дефектен BU2520DF.
Причина: временные обрывы соединения Т501.
MITAC L1450PD Изображение моргает.
Плохой контакт на R942.
MITAC ML1564PDM Размер по вертикали мал.
R202 дефектен 1,5 кОм
MITSUBISHI TFS6705 Центровка по горизонтали не работает.
IC708 дефектна DAC8840.
MITSUBISHI TFS6705 Размер по вертикали сильно увеличен.
IC452 дефектна M6235P.
NEC 1531UMB Замыкание строчной развёртки.
Q505 дефектен IRF9620
NEC 3D Высоковольтные разряды на линии фокуса.
Строчный трансформатор дефектен. Заменяем на Konig MAT 33117
NEC 4FG Размер изображения не стабилен.
Линия +18В L551, L552 и С557 дефектны. Вероятная причина: С561
NEC 4FG Не стабильная яркость изображения. Напряжение «G1» не стабильно.
С793 дефектен 470 мФ/16В. Вылившийся электролит повредил радом несколько дорожек.
NEC 4FG Нет изображения.
R847 (построечная регулировка +12В), D504 (ZD 9,1V), D508 и Q511 дефектны.
Причина: дефектный С561.
NEC 4FG Один из цветов сильно доминирует.
R780 (270 кОм), R780R, R780G, R780B могут быть дефектны.
NEC 5D Строчная развёртка дефектна.
Q550 дефектен HPA150, Q530 дефектен 2SK758 заменяем на IRF730.
NEC 6FG Полностью не рабочий.
Q581 дефектен 2SC3998. Q566 дефектен 2SK758 заменяем на IRF730.
R570 дефектен 2,2 Ом.
NEC 6FG Горизонтальные полосы на изображении.
БП: R602 дефектен (постоянно сгорает). CR601 дефектен.
NEC JC-1535VMB Несоответствие цвета. Горизонтальные полосы на изображении.
Микросхема цвета LM1203 дефектна.
NEC1402 Нет изображения. Напряжение накала кинескопа отсутствует.
R501 дефектен 100 Ом. С503 дефектен 100мФ/10В
NEC 2A (JC-1403) Нет высокого напряжения.
С5S1 дефектен.
NEC JC1531VMB Нет высокого напряжения.
Q554, Q517, D518 и R540 дефектны.
NEC JC1539 Размер по горизонтали не настраивается.
Q5E4 дефектен 2SD1763F.
NEC JC1734VMB Полностью не рабочий.
2SJ306 и строчный транзистор 2SC5047 дефектны.
NEC MULTISYNC XE15 БП дефектен.
Q6C1, ZD6E9 и R6C9 дефектны.
NEC MULTISYNC 5FG Изображение не стабильно.
С831 дефектен.
NEC MULTISYNC XE21 Яркость не стабильна.
ПК: R906 дефектен.
NEC XE15 Полностью не рабочий. БП дефектен.
Q6C1, R646 (1 Oм), ZD6F4 (18В), IC6C3 и R6U8 (470 Ом) дефектны.
NEC XE17 Полностью не рабочий. Светодиод светится.
Q7A6 дефектен 2SA933.
NOKIA 445G Размер по горизонтали и лианаритетность не соответствуют.
Микросхема М102 дефектна.
NOKIA 445G Писк после включения, БП щёлкает или строчная развёртка дефектна.
Т8704, TB704 и TF8703 дефектны.
NOKIA 445G БП щёлкает.
TFB701, TF703 и TF704 дефектны.
NOKIA 445G Не регулируется или не запоминает настройки.
Процессор ICM103 дефектен.
NOKIA 447В Геометрия изображения не соответствует.
С84 или С85 дефектны.
NOKIA 447В Нет изображения.
+165В в БП проверить. Возможен плохой контакт на D20
NOKIA 447В БП щёлкает.
R110 (0,47 Oм), TF52 (IRF9610) и T24 (BF423) дефектны.
NOKIA 447B Яркая картинка с ЛОХ, не регулируется. (G2 увеличено)
R131 - R134 проверить. На R131 250-300В это нормально. В момент включения коротко промелькивает изображение.
NOKIA 447B Горизонтальный размер недостаточен.
TF54 и R151 проверить.
NOKIA 447B Нет изображения. Щёлкает реле.
TF55 - TF66 проверить TF52 und R113 проверить
NOKIA 447B Красный, зелёный или синий отсутствует.
T104, T204 и T304 проверить.
R160, TF55 проверить. С84 дефект.
NOKIA 447B Зелёный отсутствует. Не одного SMD резистора не сгорело.
T203 проверить. На «Базе» сигнал есть. На «эмиттере» нет сигнала.
NOKIA 447B Один из цветов отсутствует.
R136 , R236 или R336 дефектны. Диоды D101 , D201 или D301
NOKIA 447B Картинка сильно смещена в сторону. Размер по горизонтали не регулируется.
TF55 , TF57 и TF59 дефектны. R160 высокоомен.
NOKIA 447B Вертикальные линии не белые, однако горизонтальные линии белые.
RGB плата дефектна.
NOKIA 447B Картинка по горизонтали маленькая и сильные трапециидальные искажения. Вверху широко внизу узко.
SMD-плата дефектна SMZ024D
NOKIA 447B Температура синего цвета уменьшена. Синий цвет плох.
T305, T306, T309, R336, R341, D301, D302, D303.
NOKIA 447B При включении есть всплеск высокого напряжения и вероятно в верхней и нижней части экрана присутствуют горизонтальные линии. После этого нет изображения. Светодиод светится.
МП: TF52 дефектен IRF9610.
NOKIA 447B Фокус плох при светлой картинке. Если изображение тёмное, фокус в порядке.
Кинескоп дефектен.
NOKIA 447Е БП не включается.
R2 дефектен 274 кОм. Причина: переключатель 110В/230В дефектен. Переключающую микросхему заменить.
NOKIA 447Е Изображение тёмное или вовсе отсутствует.
Т15 дефектен.
NOKIA 447Е Нет высокого напряжения.
Т32, Т27, Т29, R224 и R220 дефектны.
NOKIA 447Е Замыкание строчной развёртки.
Трансформатор М3 дефектен. R205, R192 и Т22 дефектны.
NOKIA 447Е Нет синхронизации.
Т61 дефектен BC857.
NOKIA 447M Для входа в меню настройки: Штекер Q12 - соединить ножку №1 слева направо. Правую клавишу кнопки «Select» нажать и не отпуская, включить питание прибора. Через несколько секунд после включения, кнопку «Select» отпустить. Далее произвести необходимые настройки.
NOKIA 447M Изображение в виде вертикального штриха, мигающего в такт.
T27 IRF9622 и предохранительный резистор R224 0,47 Ом. Заменить. D46 UF5404 проверить.
NOKIA 447M Геометрические искажения изображения. (подушка трапеция) Запоминает настройки в «сервис-моде» но запоминает однако частично. При разных частотах почти невозможна корректировка.
IC26 дефектна LM0906 24C04A (МП№ SMA143G)
NOKIA 447X Нет высокого напряжения.
R162 дефектен 0,47 Ом.
NOKIA 447X Горизонтальный центр не настраивается.
TR1 дефектен ВС857 SMD, находится рядом с IC28.
NOKIA 449Е БП щёлкает.
Т2 дефектен TL431.
NOKIA 449E Изображение сужено по горизонтали и не регулируется. Все остальные регулировки работают.
Сигнал на IC18/10 изменяется при нажатии «+/-« кнопки.
Транзистор Т19 проверить и заменить (BF 423)
NOKIA 449E Изображение через 2-5 секунд пропадает и прибор начинает включатся-выключатся.
IC 20 (LM0917; P80C52BTQ-12) заменить.
NOKIA 449XA Несоответствие цветов.
IC410 де
Zhivko1967
Сообщение #4 от 31/10/2008 00:19 цитата
IMRI IM986A
Сколко Ом резистора?
Можна заменит транзистор IRF640A с IRF640?
Я из Болгарии.
Спасибо!
TE
Сообщение #5 от 31/10/2008 10:13 цитата
Zhivko1967, надо создавать собственную тему, а не писать в чужих.
Larik007
Сообщение #6 от 01/11/2008 04:49 цитата
Монитор Sony GDM-F520 (справедливо для всех на шасси 21CR1, CR1 - G520, например).
Треск от FBT, выключение через несколько секунд с кодом "HV failure". Причиной проблемы с большой вероятностью может быть высыхание конденсаторов C909, C901. Из-за этого IC901 работает крайне нестабильно.
