LG F700P,CA-127,в утечке(почти пробит) J6815
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 от 28/07/2005 15:01 цитата
Чем можно заменить строчный выходной транзистор J6815?
Кроме него что ещё могло сгореть и почему? Подскажите кто знает.
Спасибо!
TE
Сообщение #2 от 28/07/2005 17:21 цитата
2SC5589. Пробит еще Q833.
shdenis
Сообщение #3 от 02/08/2005 14:24 цитата
Q833 - прибором его замерил, он не пробит. Или его все равно лучше поменять?
Добавлено Август 02 2005
В общем поставил я этот транзистор, 5589 который, эффект такой - при включениии появляется какой-то писк и светодиод сначала загорается зелёным,потом оранжевым моргнул пару раз,потом опять вроде пытается запуститься,щёлкает реле,при этом на экране темнота полная.
TE
Сообщение #4 от 03/08/2005 07:53 цитата
Преобразователь высокого проверял?
shdenis
Сообщение #5 от 03/08/2005 08:08 цитата
Проверял омметром - высоковольтный провод ТДКСа на землю не замыкает. Осталось его проверить методом замены.
