LG T710 BH (BEJT17JC)
  Список форумов » CRT-мониторы
Tim0n
Сообщение #1 от 15/08/2005 18:47 цитата
Пришёл сабж, не включается..
Смотрю кондёр С744 (по B+ стоит) вспух, оболочка оплавилась до нечитабельности номинала, подскажите его плиз..
Далее при попытке включить, БП не может запуститься, пошёл по выходАм, на +50 КЗ, иду дале по дорожкам.. Q719 (IRFS630) - КЗ по всем ногам во все стороны? Удаил сей транзистор, лампочку на +50 посадил, монитор включается, напряжения на выходе строчника занижены вдвое..
Собственно вопрос: пробежавшись по ближайшим магазинам транзистора такого не нашёл, порекомендуйте чем подкинуть, хотяб на времянку.. И где копнуть в поиске причины неисправности, мне кажется был просто тухлый кондёр, тот что вспух и оплавился, но хотелось бы узнать что по этому поводу думают более опытные люди..
PS: сам "варю" по ТВ, мониторами занимаюсь редко, обычно дальше БП уходить случая не представлялось..
TE
Сообщение #2 от 16/08/2005 08:31 цитата
Эта болезнь присуща многим моделям LG. С744 приводит к перегреву или пробою полевика, а тот, в свою очередь, может угробить БП (ключ, ШИМ) или по цепи затвора - резистор, предварительный и синхропроцессор. Ставлю обычно 47, 100 мкФ на 200В. В поиске, набрав 500E, можно еще почитать.
ingenegr
Сообщение #3 от 16/08/2005 12:19 цитата
кажется IRF740 можно поставить
Tim0n
Сообщение #4 от 16/08/2005 21:46 цитата
Собственно БП жив, напруги обозначеные на плате в норме, вот и думаю - как бы не получить ещё дохлый транзистор тут же... Или я правильно подумал что причина есть тухлый кондёр, его заменил, транзистора подходящего пока под руку не подвернулось, думаю в СЦ заказать, ибо в наличи сейчас нету, может пока транзистор не нашёл ещё где поглядеть, чтоб сразу не спалить его?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 17/08/2005 00:22 цитата
В магазинах нет IRF630(IRF640)?? едите вы их что ли улыбка причиной выхода из строя чоппера как правило служит пробой конденсатора (в вашем случае) так что выпаиваем, смотрим импульсы на затворе чоппера, проверяем на "живучесть" НОТ, запаиваем чоппер включаем, радуемся жизни под баночку другую пива классно!
