ViewSonic P655 нет яркости
  Список форумов » CRT-мониторы
Sovaeva
Сообщение #1 от 26/09/2005 22:37 цитата
Внезапно пропала яркость. В полной темноте изображение еле видно. Растр нормальный. Накал визуально не различим. Напряжение накала 2,2 V. Что делать?
ingenegr
Сообщение #2 от 27/09/2005 11:33 цитата
искат накал видимо.....пройдите по этой цепи поищите
Konstantin
Сообщение #3 от 27/09/2005 11:53 цитата
Sovaeva, ну и вопросы ! Скажите , дайте, что делать ? А сам что делал, что мерял, кроме накала ?????
Sovaeva
Сообщение #4 от 27/09/2005 12:53 цитата
"Что делать?" я это к тому, что может быть это типичная неисправность? Кроме мультиметра у меня ничего нет. Измерения проводились следущие (все по схеме Power.gif к данному монитору http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm ):
Напряжение на резисторе R951 (верхний правый угол) с одного конца 12 V, с другого 10,7. После транзистора Q951 напряжение 6 V. Напряжение на L951 контакт 2 - 6V,на контакте 1 - 2,4 V.
Q873: Uк = 2,4 V; Uб = 1,76 V; Uэ = 2,43 V
Q872: Uк = 0,2 V; Uб = 0,75 V; Uэ = 0 V
R873: Uл = 0,75 V; Uп = 4,12 V.
В какую сторону копать?
  Power.zip  93.13 КБ  Скачано: 336 раз(а)
TE
Сообщение #5 от 27/09/2005 13:45 цитата
Отключи катушку TILT, если не поднимется напряжение, проверь С394.
ingenegr
Сообщение #6 от 27/09/2005 14:02 цитата
Sovaeva, если это схема вашего монитора я бы обратил внимание на Q873,Q872, R864, C854 при условии что HEATER это цепь накала кина, а тилт на время экспериментов мона отрубить
Sovaeva
Сообщение #7 от 27/09/2005 15:01 цитата
После отключения L951( TILT ) напряжение на С864 стало 0 V ( со стороны "+", естественно) ( это тот конденсатор что в предыдущем посте был назван C854 , а еще раньше С394 - на скане не везде хорошо видны обозначения).Попробоать его выпаять?
ingenegr
Сообщение #8 от 27/09/2005 16:12 цитата
Sovaeva, детали названные ране проверены?диод в этой цепи жив? а дроссель?
TE
Сообщение #9 от 27/09/2005 16:36 цитата
R864 0,47 Ом в обрыве. Проверить D864.
Sovaeva
Сообщение #10 от 28/09/2005 01:34 цитата
Прозвонил R864 - не звонится, выпаял - звонится. Зачистил выводы, залудил, впаял на место, прозвонил - звонится. Включил монитор - фигвам. Прозвонил резистор - не звонится. Пропробую впаять новый.
d2o
Сообщение #11 от 28/09/2005 06:16 цитата
Sovaeva, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ну кто же так резисторы проверяет? Если хоть один раз "не звонится" - менять его.
ingenegr
Сообщение #12 от 28/09/2005 14:16 цитата
Sovaeva, сей резистор можно замкнуть проволочкой на время или вместо него поставить предохранитель
Sovaeva
Сообщение #13 от 28/09/2005 22:11 цитата
Громадное спасибо всем откликнувшимся! браво! С утра временно впаял резистор 4,7 Ом для проверки - накал появился! Вечером впаял новый нужного номинала - все продолжает работать. голливудская улыбка По сути своей этот резистор является предохранителем (ИМХО). Еще раз всем СПАСИБО!!!
Konstantin
Сообщение #14 от 28/09/2005 22:21 цитата
Не предохранителем, а ограничителем тока !
