Монитор Daewoo CMC 1511B - щелкает, нет изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
Владимир77
Сообщение #1 от 28/09/2005 20:56 цитата
Монитор Daewoo CMC 1511B. Проблема такая: при включении индикатор горит как будто в режиме ожидания (темно-желтым) и в мониторе что-то пощелкивает (тикает) равномерно (как часы).
Что это может быть? Шасси 1509B.
Tino
Сообщение #2 от 28/09/2005 21:09 цитата
Утверждать небуду, но похоже на замыкание во вторичной цепи блока питания.
Он из дежурки вообще не выходит?
Konstantin
Сообщение #3 от 28/09/2005 22:04 цитата
Владимир77, наверно бомба... А если серьезно, то присоединяюсь к Tino, где-то коза, вероятнее всего по питанию строки.
ingenegr
Сообщение #4 от 29/09/2005 14:33 цитата
Владимир77, ябы посоветовал для начала тело вскрыть и осмотреть
svf
Сообщение #5 от 02/10/2005 15:52 цитата
Какой характер щелчков? Разряды или может релюха какая?! Если разряды проверь кондеры по питанию.Сталкивался разок с таким дефектом-пробивал разряд через обкладки . подмигивание подмигивание подмигивание
Dinisssimo
Сообщение #6 от 08/12/2005 17:26 цитата
У моего ночальства моник Daewoo CMC 1511B - такая же проблема , равномерное "тикание" релюшки RL0001
Потом тут почитал http://monitor.espec.ws/section3/topic58655.html все стабилитроны проверил в БП - нормальные.
Схема монитора тут http://www.circuit.ru/downfile255
Подскажите пожалусто , кто знает об этой неисправности.
А то ночальство сказало что новогодней премии мне невидать... рёв в три ручья
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 08/12/2005 19:13 цитата
Умные люди тебе советуют проверить строку. Питание +В, НОТ, чопер, литы по питаниям. Данные по работе сюда.
Dinisssimo
Сообщение #8 от 09/12/2005 09:23 цитата
Я слесарь-сборщик радио аппаратуры, извеняюсь за выражение.
Уважаемые умные люди
проверить строку - это что строчная ?
Питание +В - ??
НОТ - ??
чопер - ??
литы по питаниям - а вот (электролиты) я в блоке питания все проверю!
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #9 от 09/12/2005 10:37 цитата
Чопер- ключ питания НОТ(строчный транзистор). +В- питание НОТ. Если не понял и сейчас, то извини. В мастерскую тебе дорога.
ingenegr
Сообщение #10 от 09/12/2005 14:44 цитата
Dinisssimo, найди схему от монитора самсунг 3 Не или если есть схема твоего то дай ссылку скачаю разъясню подробно
Dinisssimo
Сообщение #11 от 09/12/2005 15:16 цитата
Чопер - смешное название для строчного транзистора улыбка он пробит - С5299 на ,ну очень ,большом радиаторе.(в любом положении сопротивление равно 0)
Что могло водействовать на такое последствие...
Могу ли я заменить его ?, или надо заменить комплекс деталей? , которые становятся неисправными при его выходе из строя.
литы по питаниям- не проверял.
Питание +В - проврить неполучается, потому что БП очень быстро выключается , а ОСЦ. у меня нет.
Добавлено 09/12/2005 16:17
ingenegr, адрес к схеме выше
Добавлено 09/12/2005 16:27
а эта штука чопер С5299 сейчас продаётся?
или донора искать
ingenegr
Сообщение #12 от 09/12/2005 15:40 цитата
Dinisssimo, сейчас схему скачаю и попробую объяснить что делать. скорее всего несколько деталей надо заменить жди...
Трям
Сообщение #13 от 09/12/2005 15:47 цитата
Dinisssimo, , не в обиду... но отдайте в ремонт Специалистам.. а то у Вас уже Каша получается
НОТ, Чоппер, Донор, Комплекс Деталей.. аааааа !!!
Если собрать всё воедино, то
С5299 ( НОТ) вышел из стороя, при этом возможен и выход из сторя ЧОППЕРА, а значит придётся менять КОМПЛЕКС ДЕТАЛЕЙ ( например электролиты в раскачке НОТ и т.д).. ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ТАКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ мог быть пробой анодной ёмкости Строчного Трансформатора, а значит придётся вешать ДОНОРА..
Вот такие дела улыбка улыбка улыбка
ingenegr
Сообщение #14 от 09/12/2005 16:32 цитата
Dinisssimo, на самом деле если после замены написанного моник не оживет то действительно лучше к спецам, а так... нагрузите 200 вольт лампой обычной ватт на 25 . выпаяйте чопер и включите моник(КРАТКОВРЕМЕННО!!!!) он должен включится, потом померяйте напряжения на БП и отпишите сюда. для ознакомления:чопер это полевик (DC/DC конвертер. импульсный стабилизатор) через который подается питание на строчную развертку он у тебя понижающего типа, на твоей схеме(плохо читается) кажется Q133. внизу схемы стоит. затем видимо менять строчный транзистор НОТ он у тебя в коротыше тип транзистора 2SC5299 замени конденсатор по В+ это кажется С134 47х200 вольт. ну вот пока и все когда это проделаешь то продожим дальше
Dinisssimo
Сообщение #15 от 09/12/2005 19:43 цитата
ok
Dinisssimo
Сообщение #16 от 10/12/2005 13:54 цитата
строчный транзистор 2SC5299 -заказал в пятницу будет.
пока проверю ост. детали.
ingenegr
Сообщение #17 от 10/12/2005 15:29 цитата
Dinisssimo, только когда все соберешь то включай моник с пониженным питанием СР для этого отпаяй полевик чопера, и на В+ подай вольт 30 от внешнего источника и так проконтролируй форму ИОХ д.б. колокол
Dinisssimo
Сообщение #18 от 10/12/2005 15:52 цитата
недовольство, огорчение проконтролируй форму ИОХ д.б. колокол
это на асцилографе,наверно к сожалению немогу если ночальство узнает что у меня дома он есть уууууууууууууууу что будет.
d2o
Сообщение #19 от 11/12/2005 03:07 цитата
Dinisssimo, "на В+ подай вольт 30 от внешнего источника" - на ту контактную плошадку, где стояла 2я нога полевика (около нее может быть написано "D") ....а то как бы чего не вышло.... нехорошего...
А по поводу начальства твоего - почитай здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic57739.html Можешь присоединиться подшучивать, дразнить
Dinisssimo
Сообщение #20 от 11/12/2005 14:49 цитата
d2o, хорошо , подожду когда придёт строчный транзистор 2SC5299, и проверю.
Других неисправных деталей не нашёл.
