Шасси HV9 Panasonic - вопрос по доработке
  Список форумов » CRT-мониторы
SYL
Сообщение #1 от 10/10/2005 09:32 цитата
Приветствую ALL
ViewSonic G771 - помер стандартно (Q881), доработки ессно нет.
И вот тут вопросик - уже существующую цепь R919 D506 между 21 ногой проца и 2 ногой IC501 сносить или вешать 506 Ом и диод оптрона в паралель этой цепи?
Сбивает с толку что в доработке написано "добавить" и не слова про удалить. Хотя, с другой стороны есть фраза "Модифицируйте схему"
Спасибо.
SYL
Сообщение #2 от 11/10/2005 17:45 цитата
Вот жеж гад!!! Чопер заменил, доработку навесил, а оно не хочет. Теперь в придачу к чоперу еще и строчный. При отключении нагрузки с +170 (строчная развертка) БП запускается, все напруги в норме, но уходит в защиту сек. через 5 при не рабочей строчной развертке - в принципе так и должно быть.
Народ, что смотреть??? Осцилографа нет. И есть ли софт для G771 (VCDTS21353-2E)?
Да, и как проверить L850 - с виду вроде целая, не подпалена - как убедиться точно?
Спасибо заранее.
