Samsung SM753DFX S - помехи на изображении
  Список форумов » CRT-мониторы
vyn
vyn
Сообщение #1 от 20/12/2005 15:03 цитата
Шасси AQ17KSBU\EDC помехи в виде дрожания строк сильно заметные сверху и снизу экрана, постепенно убывающие к центру. Если выпаять транзистор чопера, растр без помех. На осцилограмме на выходе чопера, присутствует затухающая синусоида. Смотрите рисунок. Поменял все в обвязке чопера, результат ноль. Какие будут мысли. На затворе все нормально, как в мануале.
d2o
Сообщение #2 от 20/12/2005 16:10 цитата
vyn, а то, чем чопер питается, осциллом смотрели?
TE
Сообщение #3 от 20/12/2005 16:27 цитата
Затухающая синусоида и должна быть.
vyn
vyn
Сообщение #4 от 20/12/2005 16:35 цитата
d2o Питание чистое, конденсаторы менял.
TE В мануале приведена осциллограмма без синусоиды.
TE
Сообщение #5 от 20/12/2005 17:03 цитата
И на практике и в мануале есть.
ingenegr
Сообщение #6 от 20/12/2005 17:20 цитата
с409,с455, с448 проверены? еще токовый датчик и С406, ну и С447 до кучи конденсаторы заменой лучее всего
vyn
vyn
Сообщение #7 от 20/12/2005 17:24 цитата
замешательство вот блин присмотрелся и действительно есть, правда у меня они большей амплитуды. Почему тогда чопер дает помеху? недовольство, огорчение
Добавлено 20 Декабрь 2005, 16:27
ingenegr спасибо, проверю, токовый датчик в норме.
TE
Сообщение #8 от 20/12/2005 17:36 цитата
Не думаю, что это чоппер. Не совсем хорошо представляю дрожание на экране, но на всякий случай сетевой электролит неплохо бы поменять, проверить синхронизацию БП.
ingenegr
Сообщение #9 от 20/12/2005 18:07 цитата
а как дрожит то по вертикали или по горизонтали?
vyn
vyn
Сообщение #10 от 20/12/2005 18:29 цитата
по горизонтали
ingenegr
Сообщение #11 от 20/12/2005 19:31 цитата
может синхры с БП нет?
vyn
vyn
Сообщение #12 от 20/12/2005 23:22 цитата
синхра есть, все указанные емкости целые, проверял на емкость и утечку.
ingenegr
Сообщение #13 от 21/12/2005 10:45 цитата
vyn, угу а под рабочим напряжением?
vyn
vyn
Сообщение #14 от 21/12/2005 11:20 цитата
обидно, оказался неисправным ТДКС. Спасибо всем!
