LG F900B сгорает транзистор коррекции растра
  Список форумов » CRT-мониторы
tantal
Сообщение #1 от 01/07/2006 22:37 цитата
Монитор LG F900B, шасси CA-130, product code F900BJ-ALRUE, model F19JE-O. Попал перекопанным ,отсутствовал транзистор Q704 и был сгоревший резистор R710,пробовал ставить IRF630 и резистор 56 ом ,все начинает работать размеры и геометрия вроде в порядке,но сильно разогревается Q704 и вылетает где то через пол минуты. Остальное в обвязке вроде в порядке,питание в норме.Схему не нашел,подскажите номинал R710,название Q704 и что еще посмотреть.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 01/07/2006 22:52 цитата
В файлообменник.
bas56
Сообщение #3 от 02/07/2006 00:53 цитата
Q704- SSS7N60B (600V, 7A N-channel), (для сведения - IRF630 (200V, 9A)) вот и горит/
R710-22 om
tantal
Сообщение #4 от 02/07/2006 10:18 цитата
Спасибо,буду пробовать,обязательно отпишусь.
tantal
Сообщение #5 от 02/07/2006 12:56 цитата
Ошибся в предназначении транзистора он стоит в преобразователе высокого, строчная в этом мониторе отдельно.Транзисторы разные пробовал вылетают со свистом, подозреваю КЗ обмотки FBT.
Punto
Сообщение #6 от 02/07/2006 14:26 цитата
tantal,
tantal писал:
Напрасно подозреваете. Если монитор работает (показывает нормально) и транзистор греется и вылетает, то неисправность почти 100% НЕ в ФБТ.
tantal
Сообщение #7 от 02/07/2006 19:02 цитата
Сейчас уже не показывает работал только один раз с первым транзистором ,сейчас выбивает мгновенно полное КЗ транзистора ,схему нашел, схема преобразователя вроде простая, емкости в цепи сухие проверял, транзисторы раскачки тоже такое ощущение что добил FBT при первом включении яркости было маловато но покрутить ничего не успел ,питание 85 вольт в порядке.
bas56
Сообщение #8 от 03/07/2006 11:06 цитата
Попробуй в разрыв +В лампу накаливания 100вт, и посмотри коллектор НОТ
осцилом, если нет паразитных выбросов, FBT скорее всего нормальный.
