lg studioworks 44i
  Список форумов » CRT-мониторы
Umarjon
Сообщение #1 от 27/07/2006 08:50 цитата
ребята у меня в ногах IRF630 40 волт
я поставил диагноз на TDCS его номер 6174z-2001d-4tc-09s
помогите найти замену на TDCS или ваше советы заране спосиба
улыбка
_SIN
Сообщение #2 от 27/07/2006 10:56 цитата
Чё-то не понятно - КАКОЙ дефект? И на основании чего поставили "этот" диагноз?
ingenegr
Сообщение #3 от 27/07/2006 12:25 цитата
Umarjon, а причем тут ТДКС опишите проблему с моником полностью тогда будут советы
cc
Сообщение #4 от 27/07/2006 12:58 цитата
строчник пилить, если Chv звонится на кОм , донора не надо
bie
bie
Сообщение #5 от 28/07/2006 11:03 цитата
Если на всех ногах IRF630 40 вольт, то ТДКС ни при чём. Вообще, если ТДКС не вздулся и не греется при заниженном напряжении раскачки, то он как правило живой. Нужно убедиться, что при оторванной присоске монитор раскачивает строчную. Если раскачивает, да ещё на высоковольтном вываоде ТДКСа держится приличная искра (примерно 5-7 см на корпус), то это натекание воздуха в кинескоп (трубу на выброс). Но сначала нужно проверить нормальное ли питание с БП на стрчную и не пробит ли туда демпфирующий диод... Удачи!
cc
Сообщение #6 от 28/07/2006 12:11 цитата
bie писал:
Это ерунда, 99% неисправностей строчника в МОНИТОРАХ -это пробой анодного конденсатора, ничего при этом не греется....
А эта модель как раз болеет пробоем его, поэтому и написал.. Если строчка не запускается, то на ножках транзистора и будет просто питание от источника
bie писал:
такие методы сам используй, еще рекомендует другим... В крайнем случае присоску лепят на блюдце или другую присоску заглушенную, а так нельзя
d2o
Сообщение #7 от 28/07/2006 12:20 цитата
Umarjon, до вечера не отпишетесь - тему выброшу!
Umarjon
Сообщение #8 от 02/08/2006 15:22 цитата
здравстуйте коллеги, учителя и друзя
у нас сеть хреновая я из райиона поэтому я не смог выйти в форум у монитора 12 ноги тдск са сгорел сопротивление я другом вместе посмотрели, когда влючаем после 2 секунт как будто нагрузка и монитор чирикаеет поэтому я подамул что тдкс
d2o
Сообщение #9 от 03/08/2006 10:30 цитата
Umarjon, ОК. вернул топик.
Umarjon писал:
Схему смотреть не буду, но почти наверняка это цепочка ABL. Причина - пробой анодного.
