bass
выделено из http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=55817
такая же проблема - вылетели Q719, C744 . После замены БП заводится, но индикатор на панели молчит, высокого нету.
Напряжения со вторички БП все в норме. Звонил анодную емкость ТДКС на 200Мом - бесконечность. емкость 1,6 нФ (измеритель емкости китайский незнаю насколько точен).
напряжение B+ 160 В
в чем может быть проблема?
help |
d2o
bass, тему создавать свою.
bass писал: | но индикатор на панели молчит |
bass писал: | напряжение B+ 160 В |
Несовместимо!
Нигде не ошибся? |
bass
d2o, извиняюсь очепятка
54 вольта на В+ |
d2o
bass, ну хорошо, не работает чопер. Проц по всей видимости, тоже. 5В проверял? 50V_SENSE ? |
TE
bass
5 вольт присутствует. нету DPMS и DPMF c проца , соответственно Q952 и Q942 закрыты |
d2o
bass
TE,
искал, прежде чем писать.
Добавлено 29-09-2006 14:19
50V_SENSE не нашел - это что? |
TE
bass
TE, без q719 не пробовал
update 30.09.06
без чоппера заводится, высокое появляется |
bass
буду копать цепь затвора, почему то в этом месте расхождения со схемой  |
status DNA
d2o
Блин,кажется Q719 в неизолированом корпусе стоит. И причем тут схема??? Опять на грабли?  |
bass
полевик в неизолированном корпусе. схема цепи затвора сильно отличается от стандартной для 119 шасси. другой синхропроц, разводка другая. переберу без схемы. только дело немного заморозилось - осциллографа нету  |
d2o
bass, СТАВИТЬ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ!!! Или через прокладку.
Все разжевано невозможности - читать поиск.
bass писал: | другой синхропроц, разводка другая |
TDA4841 4854 4856 4858 9112 9113 9116 функционально одинаковы - нечего лапшу на уши вешать!
Если следующим постом будет опять вопрос - тема пойдет в корзину. |
bass
синхропроц STV6888, цоколевка другая. даташит нашел , разобрался.
запустил моник, заменив этот самый синхропроц.
Всем большое спасибо !!! |
d2o
bass, очевидно.
А цоколевка точь-в-точь как у 9112 9113 9116 |
bass
d2o, в схемке, на которую я опирался (EB770/CB777G) стоит TDA4857 , у нее как раз другая цоколевка  |
d2o
bass, ну это твои проблемы, на какую схему опираться Давай тогда вообще собирать "запорожец" по чертежам "десятки"  |
