valio
тема не совсем новая, я это где-то уже видел.
Проблема следующая. Сгорел транз строки. Родной SC5244. Поставил на сожжение Bu508a.Сгорел как спичка. Нашел неисправность конд с327 220p 2kv. Номинала не было, поставил два последовательно 1000pf
1.6kv.и строчный bu2527ax. Моник запустился,
2 часа проработал в режиме VGA, потом подключил к нормальному компу и естественно
начал катать его при 85гц установках. Поработал полчаса, затем начал кривить изображение вверху экрана, кривил кривил и умер. Не знаю ставить ли вместо сдохшего хваленый 2sc3997. |
PAI
Если не жалко, то можешь ставить. Но для начала провери пульсацию по вторичках и +В. Скорее всего уже литы в утечке. |
ingenegr
valio, форма ИОХ?что в базе?искажениы картинки?+В не завышено? |
valio
все заданные вопросы вами резонны, да к тому же прибыл родной транзик, жечь уже душит жаба, халява не прошла, надо тщательно все померить,да к тому же не нашел пока схему или схему acer.Подозрительно.что неправильный кондер был с трещинкой,может правда выше напруга,все пошел мерить. |
Emil Evtimov
BG участник
Вместо 2SC5244 / Bu508a . Эстественно что как спичка сгорить ...
2SC 3997 можно |
valio
Bu508a транзистор подходящий для теликов до 20 дюймов но никак не для мониторов, это мне прекрасно известно, коллега, В данном случае прикрепленный к отдельному медному теплоотводу он выполнял роль достаточно дешевого пушечного мяса для того чтобы убедиться все ли неисправности найдены и при отсутствии найденного позже дефекта мог достаточно продержаться в режиме vga и показать что возможно поставить более мощный и изменить режим видео. Вот и все. Теперь настало время все перепроверить, чем и занимаюсь. Транзистор привезли оригинальный. |
valio
Проверил все напр во вторичке, пульсаций вроде нет , в базе транзист вроде все нормально, СИох нормально. Проверю еще 10 раз, но все это без транзистора. Чует мое сердце, что надо будет искать плавающий дефект либо в строке, либо в блоке питания, потому что стр транзюк уже меняли, наверное перед втюхиванием клиенту. У меня такая фигня былы с одним теликом. Что предпринять, чтобы транзюк не сгорал , резистор в разрыв В+ , лампочку, загрубить кондер нагр транзистор. Потому, что если это виноват флай то его придется поискать. Да ,народ ищет схему по всему инету, могу предложить схему от ACER 7278, для по
нимания ситуации подойдет. Попробую положить в ф.о |
ingenegr
valio, видишь ли у телевизионных транзисторов низкое быстродействие и как он себя будет вести в развертке достаточно предсказуемо.я использую маломощные мониторные транзисторы бля таких целей. запусти строчку на пониженном питании и разбирайся |
valio
Valio снова с вами, наконец то нашел приемлемую схему, как вы понимаете у донскова, Так, если при выпаянном строч транзюке напруга при указннной
85 равна 105, могу ли я ее подправить с помощю резака обратной связи vr701или не стоит, подскажите , заранее sorry/Все пока измерено при выпаянном стр транзюке. Донским казакам привет! |
valio
TE
valio, про казаков написано, а о мониторе нет. О каком ACERе идет речь? Что питается напряжением 85V, видеоусилитель, так он в 7278 от 75V питается. Выходные напряжения БП на схеме указываются при номинальной нагрузке, а не при неработающей строчной развертке. Не надо ничего крутить. Проверить чоппер, заменить электролит по питанию драйвера выходного каскада строчной. После запуска контролировать температуру НОТа. |
igor.gm
valio писал: | Нашел неисправность конд с327 220p 2kv. Номинала не было, поставил два последовательно 1000pf |
Четыре последовательно надо тогда ставить.
Там номинал 220 пФ не от балды стоит . Подгони . |
ingenegr
valio, если чопер живой то вполне возможно что напряжение задирается им и без строчного транзюка никак...тока отключать чопер. |
Nemo_UA
Для начала пройдитесь по цепи питания СР и найдите обрыв в цепи обратной связи БП В них это стандартная заморочка и только тогда когда убедитесь что БП при разной нагрузке не дергает питание по всем каналам, тогда производите все действия, а иначе вылетать будет все |
valio
Всех с Новым Годом! Простите, если не туда кони поскакали.
А теперь по делу. Схему я использую ACER 7276Е. Многое соответствует восстановленной схеме LIFETEC. Проверил напряжения блока питания.Цепочка 12в в LIFETEC отсутствует.Далее
схема измерения
85в 100в
50в 55в
16 15в с с пульсациями мплитудой
0,5в
Думаю неисправен кондюкС706. Попробую заменить. Видеоусилители питаются 85в. Все замеры в отсутствии стр транзюка пока. Вместо Q301 по схеме стоит биполярный тр-р. Импульсы на базе 13,5в, похожие на СИОХ. Вот пока что нарыл,пошел дальше и отпишусь. Измерения осциллографом. |
ingenegr
найдите фильтр питания выходного каскада строк и подгрузите его лампочкой! |
valio
Просто не отключая нагрузки добавить лампочку на 50в? |
igor.gm
valio писал: | Вместо Q301 по схеме стоит биполярный тр-р. |
Нe правильно это . Там полевик должен стоять BSS89 и меняется вроде на BSN254
Medion-Acer-76E.rar 4.55 КБ Скачано: 434 раз(а)
valio
igor.gm, Ну по схеме ACER7276е то полевик, а наплатеLIFETEC1772Е с шасси ACER, позиция Q301 обозначения B, E, К ,Хотя на заборе всякое могут написать, пойду выпаяю и проверю. |
Nemo_UA
В раскачке строки стоит полевик по любому...
НО Valio Вы читать умеете ???? Или схемы смотреть или Вам еще с десяток схем асеров подкинуть???
У них чоппер ПОВЫШАЮЩИЙ, напряжение питания строки должно быть 48В НЕ 55
Напряжение питания видеоусилителя 85В НЕ 100в
Догадайтесь с трех раз что будет когда вылетит стабилизатор питания ВУ LM2405???? Потом пошабашит кадровая (просто так при смене видео режима)
ВАШ дефект стандартный
Лечение его тоже вполне понятно....
Почему не воспользоваться опытом людей ктр таких мониторов перечинили несколько сотен
И зачем задавать вопрос не слушая ответов???
Если Вы такой умный то и ремонтируйте их сам
Или Вы считаете что мне например совсем нечего делать чем всякую херню писать???
И кстати 12В (в 71хх серии)быть должно т.к. им питаются синхропроц видеопроц и тд из них так-же делают 5в на питание основного проца
Но его(12В) нет в 73хх серии
В сериях(71ХХ, 72ХХ,73ХХ) асеров напряжения с БП у всех одинаковы...
Понять к какой серии относится этот клон асера можно например по наличию АР3107
А напряжения питания должны соответствовать схеме ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того нагружен БП строкой или нет |
