ViewSonic E70-3E не регулируется размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
vova757
Сообщение #1 от 18/03/2007 12:21 цитата
Здравствуйте всем!
Подарили мон. ViewSonic E70 (модель VCDTS 21569-3E). Большой
размер по гор. и не рег. H.SIZE-ом во всех разрешениях. "Подушка" и "Трапеция" работают только в 640х480. Напр. БП в норме.Замена
Q412(2SK2645), Q407(2SC5411), Q411(IRF630), Q410(2SK2645), C421,
C422 ничего не дало. Подскажите плиз. механизм рег. H.SIZE и где
можно померить или посмотреть измен. напряж.( импульса) при
рег. H.SIZE.
Заранее с благодарностью!
TE
Сообщение #2 от 19/03/2007 10:44 цитата
Конечное устройство регулировки - чоппер Q410 - пребразователь напряжения питания строчной развертки. Сигнал регулировки размера и геометрии выходит с 11 вывода IC401 и подается на вход ШИМ-контроллера (5 вывод).
vova757
Сообщение #3 от 19/03/2007 21:12 цитата
Здравствуйте уваж.TE
Спасибо за подсказку. У меня есть даташит на TDA4853 (IC401). C V-SIZE-ом я разобрался, а с H-SIZE не сумел т.к. очень не читабельна структурная схема TDA4853.
И еще инф.:
В разр.800х600,1024х768 (60,75Hz) H-SIZE,"Подушка" и "Трапеция" не работают из меню.
В разр.600х480 "Подушка" и "Трапеция" работают из меню, а H-SIZE работает только в начале шкалы (~1/8 шкалы) дальше появляется искривление слева и справа на верт. линиях (как будто нет фильтрации) и эта опухоль ползет в верх или вниз в такт с изм. шкалы H-SIZE меню.
Может быть что то в обвязке IC401 (11 и 5 ноги). Заранее всем спасибо!
TE
Сообщение #4 от 20/03/2007 09:23 цитата
vova757, описание внешних проявлений хорошо, но необходимо провести измерения. Можно попробовать сразу заменить прошивку.
vova757
Сообщение #5 от 20/03/2007 20:46 цитата
Провел измерения на IC401(TDA4853) и сравнил с табл. из схемы E70f (на моей E70-3E нет режимов, а схему E70-3E брал здесь:
http://lenin66.narod.ru/download/Monitor/E70-3E/VSE70Q711.png )
pin IC401 у меня (разр.800х600)
1 4.9v -0.02v ?
2 5.3v 4.18v
3 3.8v 4.28v
4 3.8v 1.69v ?
5 2.6v 2.28v
6 14.2v 10.31v
8 8.8v 3.32v
9 1.3v 1.23v
10 1.2v 14.87v ?
11 2.3v 2.42v
12 3.5v 3.56v
13 3.7v 3.57v
14 5v 4.87v
15 5v 4.30v
16 4.8v 0.69v ?
17 1.1v 0.29v ?
18 5v 4.9v
19 5v 4.9v
22 3.2v 3.78v
23 3v 3.07v
24 3.9v 2.71v
26 3.8v 3.53v
27 2.5v 2.19v
28 2.8v 2.57v
29 5.8v 4.53v
30 5v 5.01v
31 5v 5.00v
Замена IC401 - результ. изм. не изменились
И еще. При разных разр.(640х480, 800х600, 1024х768) напр.на L413 (Q410) не меняется +193V.
Так и должно быть?
На счет прошивки я уже думал. Прошивать ведь надо программатором на Митино со своей прошивкой да и дороговато наверное.
Подскажите как войти в сервисное меню ViewSonic E70 (модель VCDTS 21569-3E).
С благодарностью!
TE
Сообщение #6 от 21/03/2007 11:10 цитата
Если бы я с Кривого Рога ездил прошивать микросхему в Митино, дейсвительно, было бы дорого. улыбка Программатор типа PonyProg (в поиске по конференции поищи по этому слову) можно изготовить за полчаса. Затраты на его изготовление не превысят одного-двух УЕ.
Не надо приводить измерения всех выводов микросхемы по постоянному току, более интересуют осцилограммы сигналов только те, что относятся к данной проблеме. Почему на 1 выводе 0,02V, а там импульсный сигнал. На 10 ноге не может быть 1,2V, это питание микросхемы, должно быть не менее 12V. Напряжение питания строчной развертки с БП и должно быть постоянным, более интересуют сигналы на затворе и истоке Q410.
