Samsung syncmaster 797DF низкая яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
Texnik44
Сообщение #1 от 26/07/2007 09:36 цитата
Недостаточная яркость. В меню яркость и контрастность 100%. Напряжения на плате кинескопа при отключеном VGA :
G2 198v ускор. навсю
G1 -28v
R 43v ; B 41v ; G 42v
H 6.18v
Прошивку подкидывал. Напряжение B+ 81v -внорме.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 26/07/2007 10:03 цитата
Texnik44, Замеры делали конечно цифровым мультиметром. Если есть возможность, то посмотрите ускоряющее стрелочником. Но исходя из вышесказанного, я бы лично проверил память и полез джигать.
Texnik44
Сообщение #3 от 26/07/2007 10:35 цитата
PAI, Джиги нет,еще не собрал. Мониторы редко ремонтирую. Пользуюсь ПОНИПРОГом и простым программатором. Как еще можно увеличитьт яркость?
TE
Сообщение #4 от 26/07/2007 11:29 цитата
Код модели монитора надо сообщать. Скрин, если есть на ФБТ, крутнуть.
Texnik44
Сообщение #5 от 26/07/2007 12:11 цитата
LE17ISBB/EDC. Скрин навсю (я об этом писал).
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 26/07/2007 13:19 цитата
тогда снимаешь прошиву и начинаешь медленно и уверенно перебирать бинарник. улыбка
Texnik44
Сообщение #7 от 26/07/2007 16:04 цитата
Решено. Спасибо. Действительно дело было в прошивке.
MAG
