Автор | Сообщение |
Michael78
Не хватило у меня терпения ждать новый ЦАП, решил продолжить изыскания. С подпаленным ЦАП-ом блок не понимает, какое напряжение от него хотят и при выставленных 10В выдает 14В и так до определенного предела добавляет 4В, потом 8В, но это все не важно, так как старый глюк с пляской сохранился на тех же выходных напряжениях, которые и были, хоть сейчас они и не совпадают с выставленными. Тем не менее я решил проверить теорию Lenchik-а о том, что при отсутствии одного из весовых коэффициентов стабилизатору не хватает входного напряжения. Оказалось, что в самой верхней точке выпрямителя напряжение уже прыгает (на соответствующих, "больных" диапазонах), что наводит на мысль, что дело не в стабилизаторе, а в управлении тиристорами. Взял я осциллограф и стал смотреть управляющий сигнал, постепенно "отъезжая назад" и надеясь найти ту микросхему, у которой на выходе будет пляска, а на входе нет, чтобы заменить её и сказать Yeees!!! Но не тут-то было, так отъезжая назад я добрался до ОУ, один из входов которого через резистор соединен с катодом тиристора верхнего выпрямителя с соответствующей пляской. Круг замкнулся. Источник пляски таким методом найти не получилось, если только не разорвать где-нибудь этот порочный круг. Не знаю только можно ли так делать? Здесь и здесь схемы. Красными точками я отмечал наличие пляски. Синие точки это те самые входы ОУ, котрые по синей стрелке соединяются с катодом тиристора. А зеленый крест - предположительное место для разрыва круга. Можно так делать или нет? |
Lenchik
Лучше ничего не разрывай. При разрыве обратной связи скорей всего напряжение поднимется на максимум.
Попробуй померять каждый выпрямитель отдельно. То есть не от земли а между выходами выпрямителей. Подключаешь тестер к одному из четырех источников и крутишь от минимума до максимума. В определенных точка он должен включаться, в других выключаться. Важно даже не это. Важно убедится что хотя бы на каком то напряжении, хотя бы на время выпрямители включаются.
Нужно искать тот выпрямитель, который или всегда включен, или всегда выключен.
Там Булева алгебра. К примеру 2, 4, 8, 16, позволит выставить напряжение от 2 до 30 вольт, с шагом в 2 вольта. |
Michael78
Lenchik писал: | не от земли а между выходами выпрямителей |
А я, с самого начала еще, мерил от земли и естественно там что-то было и подозрений не вызвало.
Сейчас понял, что нужно было делать, как ты говоришь, вобщем стал я искать точки где удобнее мерить. Самое удобное оказалось мерить прямо на диодах VD17-VD20. Вобщем засовываю я туда лицо и вижу это. Ты оказался прав на все 146% Это я немного еще сдвинул провод на фото. В реальности он только чуть чуть отклеился.
Вобщем пляски исчезли! Остался ЦАП. Тут я решил посмотреть, что же формирует опорное напряжение для ЦАП-а. Может он и не мертв вовсе. Вобщем нашел пробитый, после моего коротыша, транзистор. А ЦАП, слава богу, жив! Поменял транзистор и всё заработало как надо.
Lenchik Спасибо! |
mp2022
Здравствуйте
могли бы ссылки обновить - не открываются. |
skolin
Во первых смотри на дату, материал пятилетней давности. И второе, читай что написано по ссылке.
https://club820.ru/ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, и что в этом клубе странного? Была когда то у человека личная страничка со схемами и словами разными, но по каким то причинам все умерло. Я помнится там что то смотрел.
На схем.нет было обсуждение ремонта этого источника со ссылками ведущими туда же, но там кто то предусмотрительно перенес схему в виде картинок вполне приличного качества прямо в тему. |
skolin
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, еще бы автор ссылки там был незарегистрирован если это его страница |
mp2022
Это имеет значение - давность материала? У меня есть посты десятилетней давности (не на этом форуме) - просят документацию по приборам, о которых я уже забыл. Если у меня есть возможность помочь, я это делаю независимо от "давности материала".
А регистрация на этом сайте ни к чему не приводит. Не приходит письмо для подтверждения адреса электронной почты.
Если Вы зарегистрированы на этом сайте, на котором автор разместил материалы, буду благодарен, если сможете их достать оттуда и поделиться.
skolin писал: | Во первых смотри на дату, материал пятилетней давности. И второе, читай что написано по ссылке.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mp2022, ищите инфу на схем.нет схема там точно была в виде нескольких гифок. |
mp2022
я там видел только для 5020. Но это несколько другое. |
Michael78
Я и не знал, что кто-то активно обсуждал мою старую тему здесь. Ко мне обращались люди за этой схемой и я всем её выслал. Прошивки и схемы у меня есть. Кому надо, пишите в личку или на e-mail. |
