Автор | Сообщение |
bucks
HANTEK DSO1200 умер во время прошивки. Процесс прошивки дошел до 70% и самопроизвольно прервался. После этого прибор продолжал работать. Послее выкл\вкл появилось сообщение ROLLBACK с "градусником" (откат прошивки как я понял), после чего прибор ушел в ребут и больше не просыпается.
Реагирует писком на кнопку включения.
Пробовал залить во флеш файл-апдейт, что выложен на оффсайте - не помогло.
Уважаемые владельцы сего девайса, пожалуйста, слейте с него дамп и поделитесь. Без прибора как без рук. Мог бы и сам слить, да не нашел в своем городе (Самара) владельцев данного осциллографа.
Прикрепляю бэкап флеши после аварии.
dso.rar 432.14 КБ Скачано: 264 раз(а)
REKKA
bucks
Какую комбинацию для ресета нажать? |
REKKA
найди надпись RESET на плате и заземли на 2сек |
bucks
Спасибо, отпишусь по результату. |
bucks
REKKA, нет на плате такой надписи (и сверху и снизу платы смотрел). А Вы точно на этой модели видели Ресет на плате? |
REKKA
скачай даташит на проц там должен быть |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, так вы уж определитесь в даташите на проц или на плате? |
REKKA
Обычно пишут на плате но если, нет то приходиться курить даташит |
II3II
bucks
Почти все микрухи на плате затерты, в том числе и процессор. |
bucks
Спасибо за ссылки.
Пробовал заливать в начальные адреса:
DSO1200-Hantek-1.29.hpc
DSO1200-Hantek-1.27-Low.hpc
Всё так же молчит. Возможно нужно эти .hpc файлы как то сконвертировать либо залить по другому адресу микросхемы. Объем микросхемы в 4 раза больше этих файлов. Я так понимаю во флеши и новая и старая прошивка должна сидеть (для роллбэка в случае неудачной прошивки). Возможно бут повредился, а в самих файлах обновления прошивки он отсутствует.
PS: Возможно, что и не во Flash дело (на плате несколько микроконтроллеров и процессор с разведенными контактами для программирования рядом.
В общем для начала нужен полный дамп флеши. У местных ремонтёров (кого знаю) даже осциллографа нет, а так бы хоть посмотрел шевеление на шинах... |
REKKA
-Почти все микрухи на плате затерты, в том числе и процессор.-
А под микрами на текстолите название не выбито?
Посмотри CKL SDA если, есть то тоже можно закоротить между собой на 3 сек Произойдет сброс .(Тот же РЕСЕТ грубо говоря ) Память обнулиться, при СТАРТЕ память прошеться процессором и аппарат СТАРТАНЕТ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, для начала назови цепи правильно, потом посмотри объем файла, приведенный ТС в начале темы, знаешь I2C память такого объема? Далеко не во всех аппаратах при замыкании происходит "сброс". |
bucks
REKKA, Вы таким способом именно оборудование марки Hantek оживляли?
На текстолите ничеко кроме ключа микросхемы нет (что и следовало ожидать, так как название многих микросхем стерто шлифовкой).
Даже распины посадочных мест под сервисные разъемы возле проца и микроконтрооллера не подписаны.
Готов за разумную цену второй такой же Б/У осциллограф купить. |
bucks
В общем прошивку бесплатно они (заводчане) не дают, пришлось платить тити-мити, жду ... |
bucks
Купленную прошивку получил, прибор оживил. |
REKKA
bucks, Ну, дык сюда тоже швырни прошивку Пущай побалуються другие |
Nikan
видать жабка сильнее товарища ... |
pvg79
bucks где купил, что за прошивка?
У меня такая же проблема писк при нажатии на кнопку и...
при обновлении завис включался с иероглифами на экране, мне в сервисном центре дали прошивку я записал на флешку вставил в прибор и обновил по мануалу. Вроде заработал но каждый раз становилось труднее включить. А сейчас только писк. |
