Мультиметр при включение показывает 1
pmtn
Сообщение #1 от 18/01/2017 09:46 цитата
Мультиметр M838 вышел из строя и теперь при включение на мгновение показывает рандомное число, а затем устойчиво отображает 1.
Из всего функционала работает только прозвонка.
Перестал работать после того, как подали высокое напряжение (всецело осознаю свой косяк). Выяснилось что сгорел предохранитель, но при его замене ничего не изменилось.
Мультиметр был получен в подарок, очень хочется его починить, да и новый у нас стоит в пределе 1000 руб. Как это исправить не знаю, может кто-нибудь сталкивался с подобным?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 18/01/2017 10:57 цитата
pmtn, процу ляля ICL7106 ищи ,или наш аналог Там у тебя капля ее выжигают и ставят этот поц на проводках Некрасиво получается но работает
pmtn
Сообщение #3 от 18/01/2017 11:41 цитата
REKKA, процессор такой есть, его можно найти. а вот как выжигать его - слабо себе представляю. буду пробовать, спасибо за совет )
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 18/01/2017 12:35 цитата
Вот уж действительно - штопание презервативов. По другому не назовешь.
pmtn писал:
По всей территории России он стоит одинаково, около 200 рублей.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 18/01/2017 13:40 цитата
Yuritsh писал:
pmtn писал:
В суровом Челябе 250 рубленых : http://tiu.ru/p71907337-ermak-multimetr-tsifrovoj.html
Проц стоит не намного дешевле, а гемору с его заменой выше головы. Ну у кого строить по правильному электроны в проводниках это хобби, то приятного полового акта !
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 18/01/2017 16:37 цитата
Yuritsh, это же ПОДАРОК!!!!!!!!!!
pmtn, Берешь газовую горелку , делаешь каркас по периметру процессора (из жести) ,выходишь на улицу ,кладешь каркас на процессор( что-бы остальные детали не погорели) и горелкой разогреваешь каплю , скальпелем потом ее счищаешь В квартире не вздумай это, делать Вонь будет дня три стоять
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 18/01/2017 16:41 цитата
REKKA,есть уверенность в том, что после пересадки проца заработает, учитывая что " Перестал работать после того, как подали высокое напряжение" ? Да и после горелки в неопытных руках как раз ваша родственница Ляля и придет.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 18/01/2017 21:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
REKKA,есть уверенность в том, что после пересадки проца заработает, учитывая что " Перестал работать после того, как подали высокое напряжение" ? .
Ну, смотря на сколько высокое ? Ну я смотрю по дефекту ,если 1 стоит на всех пределах измерения то шанс поднять прибор есть Я бы аффтору посоветовал этих процев(ICL7106) купить с десяток .Так как ,он работает то это, только начало и приборы вылетать будут один за другим
