Автор | Сообщение |
Kasbek
Я в шоке! Вытащил эту плату делителя и шунтов и ужаснулся: выводы резисторов с черным налетом типа сажи. И в местах пайки окислилось до дыр. Оказывается эта плата выполнена не на текстолите, а на каком-то гибком пластике белого цвета, и не печатным монтажом, в отличие от остальных плат, а с помощью проводков. И флюс кислотный, т.к. при пропайке идут кислотные испарения.
Промыл обе стороны спиртом и пропаял. Но главная причина была в нестабильности прецезионного резистора R26 МВСГ 6,75 Мом. Заменил на обычные - стало нормально, но чуть-чуть завышает показания.
А вот как выполнены другие платы.
Не понятно, почему одна плата не печатная. И не только у меня:
https://youtu.be/tRR0ZxfeW9Y
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 19:18
FreddikMerfi писал: | Кстати, в продолжение к теме. На алике встретились DCD DCD модули с гальванической развязкой и стоят не на много дороже чем без. |
Не этот?
Kasbek
Kasbek
А почему осциллограф С1-55 показывает амплитуду 1 В на частоте 20 Мгц с Г4-107, а этот вольтметр показывает только 0,52 вольта? Хотя должно быть 0,7 В.
baluk
Достался такой прибор, опишу здесь свои действия по восстановлению.
Основная неисправность- обрыв высокоомного резистора МВСГ идущего от клеммы +10-+1Kv.
Заменен на два прецизионных, соединенных последовательно. (Наименование не помню, по виду как МЛТ-1)
Поскольку будет использоваться только стационарно, перемещен тумблер включения на лицевую панель вместо клеммы заземления.
Блок питания собран на трансформаторе ТН-32, трех диодных мостов и трех AMS1117-1.5. Электролиты и керамика как обычно.
Есть такой нюанс в работе при стационарном БП- если питать исследуемую схему от гальванических элементов или аккумулятора все супер, а вот ежели от сетевого БП, особенно импульсного, при прикосновении даже одного щупа стрелка отклоняется на некоторую величину. Это вносит большую погрешность. Нужно перевернуть вилку БП вольтметра и тогда все приходит в норму. |
Demo65
Здравствуйте Уважаемые. Решился привести в порядок подаренный коллегой с работы этот прибор т.е Ву7-13. Нашел пару неисправностей.. это обрыв (на одной жилке) провода питания от батареек.. и позже неисправность кнопки калибровки КН1. Неисправность в том, что сопротивление ее контактной группы было 0.25 Ома и само собой калибровка ни какая....из-за нехватки напряжения измерительной части этого прибора. 1. "зарисовал все" провода, которые подходят к этой кнопке, там на проводах кембрики с нумерацией проводов. Отпаял их. Снял кнопку.. долго пролазил в запасниках.. знаю, есть такие но, увы сразу не найти.. решено вскрыть блок кнопок разобрать и промыть контакты. что и было сделано.. Промыл их аэрозолем "Контакт"..купленным в автомагазине. Стало сопротивление контактов 0,003 Ома. Думаю .. отлично. Установил все на место и стал припаивать провода.. и тут я обнаружил, что 2 проводка не зарисованы у меня ни куда...№94 к батареи питания и №76 из жгута в сторону измерительной части прибора. Нашел схему и стал разбираться.. с этими проводами, увы.. к схеме они вообще ни как..провод №94 должен на выключатель питания идти, но нет он напрямую к контактной группе КН1 был припаян.. так же не найдено место стыковки №76. .. вот тут я и завис. Просьба к Людям. Пожалуйста, кто с этим прибором имел дело или у кого он сейчас имеется. Нужно все провода которые припаяны к контактной группе кнопки калибровки КН1 , зарисовать провода какой куда имею ввиду нумерацию на кембриках. Очень благодарен заранее. Знаю, не охота 4 болта откручивать и прочее, но может у кого появится желание эту "Сложнейшую" операцию проделать.. Прошу вас, помогите мужики.. жалко прибор то. |
AlisLaif
FreddikMerfi писал: | Kasbek, а кто запрещает поставить DC DC преобразователь? |
Привет! Случайно попался такой прибор , стал искать его в инете попал, на этот форум и на вашу статью, оч любопытный аппарат, хотелось бы инструкцию (мануал) посмотреть, не поможете? Спасибо.
PS Я его еще не разбирал, если его потроха еще заводские, то вышлю фотки распиловок (кнопок калибровок в том числе) |
alexsandr 666 alexsandr
поставь 18650 банки вместо каждой батарейки и на каждую 18650 поставь шим на MC34063 и настрой на 1.5 вольта - я так сделал для зарядки АКБ NC - CD .....платка размерами 25 х 30 мм ща кину файлик для печатки - схема MC34063 из датика стандартная....детали все SMD кроме резюка выбора напруги и кондея на выходе......
детали кондеи : задающий 471 (470 пф )SMD 1206 , сглаживающий на выходе 100 мф.....резюки к 5 ноге и корпусом 1к0 (990)SMD 1206 , между 1,8,7 и 6 ногами 0.33ом (если нет SMD 1210 ставьте выводной) , резюк подстройки выхода 2.2к0 (тут вам нужно поставить свой = 1.5 вольта на выходе), диод шотке любой данного типо - размера но не ниже 1 А.!!!, дроссель SMD 100 или 221 (тут не особо важен какой - какой найдёте - главное что бы он БЫЛ.!!!!! )ну и сама MC34063 в корпусе SO-8 (SMD).....удачи в сборке
MC34063 - SO8.rar 6.97 КБ Скачано: 46 раз(а)
