Никола-борода
Mastech-MS8268 стал врать при замерах напряжения , по постоянке при 20в .-показывает 18в, по переменки 220в.-показываем 160в, а при закоротки щупов на Омах -15-20 Ом и плавает, при прозвонке -звук прерывистый , а должен быть монотонный, при вскрытии ничего нет подозрительного, (батарейки новые) ,опыта с такими приборами нет, на что обратить внимание ? . |
B.B.
Коля, а со щупами все нормально? |
Никола-борода
B.B., Щупы сразу откинули, пробовали от другого М890 -то же самое. |
контакты переключателя почистить ластиком и смазать циатимом ... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
контакты предохранителя проверил, или он запаян? Мне этот пред как-то мозг долго выносил. |
