HANTEK DSO1200 умер во время прошивки, нужен дамп Flash
bucks
bucks
Сообщение #1 от 18/09/2016 01:22 цитата
HANTEK DSO1200 умер во время прошивки. Процесс прошивки дошел до 70% и самопроизвольно прервался. После этого прибор продолжал работать. Послее выкл\вкл появилось сообщение ROLLBACK с "градусником" (откат прошивки как я понял), после чего прибор ушел в ребут и больше не просыпается.
Реагирует писком на кнопку включения.
Пробовал залить во флеш файл-апдейт, что выложен на оффсайте - не помогло.
Уважаемые владельцы сего девайса, пожалуйста, слейте с него дамп и поделитесь. Без прибора как без рук. Мог бы и сам слить, да не нашел в своем городе (Самара) владельцев данного осциллографа.
Прикрепляю бэкап флеши после аварии.
  dso.rar  432.14 КБ  Скачано: 264 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 18/09/2016 08:26 цитата
пробуй рисет сделать .
bucks
bucks
Сообщение #3 от 18/09/2016 22:31 цитата
Какую комбинацию для ресета нажать?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 19/09/2016 08:23 цитата
найди надпись RESET на плате и заземли на 2сек
bucks
bucks
Сообщение #5 от 19/09/2016 10:53 цитата
Спасибо, отпишусь по результату.
bucks
bucks
Сообщение #6 от 19/09/2016 21:03 цитата
REKKA, нет на плате такой надписи (и сверху и снизу платы смотрел). А Вы точно на этой модели видели Ресет на плате?
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 20/09/2016 09:58 цитата
скачай даташит на проц там должен быть
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 20/09/2016 12:36 цитата
REKKA, так вы уж определитесь в даташите на проц или на плате?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 20/09/2016 12:51 цитата
Обычно пишут на плате но если, нет то приходиться курить даташит
II3II
II3II
Сообщение #10 от 20/09/2016 13:07 цитата
На всякий случай... http://www.osciloskopy.com/download_eng.php?ft=software&pr=47&search=Search
и вот http://www.osciloskopy.com/download_eng.php?ft=1000&pr=47&search=Search
bucks
bucks
Сообщение #11 от 21/09/2016 04:49 цитата
Почти все микрухи на плате затерты, в том числе и процессор.
bucks
bucks
Сообщение #12 от 21/09/2016 07:46 цитата
II3II писал:
Спасибо за ссылки.
Пробовал заливать в начальные адреса:
DSO1200-Hantek-1.29.hpc
DSO1200-Hantek-1.27-Low.hpc
Всё так же молчит. Возможно нужно эти .hpc файлы как то сконвертировать либо залить по другому адресу микросхемы. Объем микросхемы в 4 раза больше этих файлов. Я так понимаю во флеши и новая и старая прошивка должна сидеть (для роллбэка в случае неудачной прошивки). Возможно бут повредился, а в самих файлах обновления прошивки он отсутствует.
PS: Возможно, что и не во Flash дело (на плате несколько микроконтроллеров и процессор с разведенными контактами для программирования рядом.
В общем для начала нужен полный дамп флеши. У местных ремонтёров (кого знаю) даже осциллографа нет, а так бы хоть посмотрел шевеление на шинах...
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 21/09/2016 09:09 цитата
-Почти все микрухи на плате затерты, в том числе и процессор.-
А под микрами на текстолите название не выбито?
Посмотри CKL SDA если, есть то тоже можно закоротить между собой на 3 сек Произойдет сброс .(Тот же РЕСЕТ грубо говоря ) Память обнулиться, при СТАРТЕ память прошеться процессором и аппарат СТАРТАНЕТ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 21/09/2016 09:14 цитата
REKKA, для начала назови цепи правильно, потом посмотри объем файла, приведенный ТС в начале темы, знаешь I2C память такого объема? Далеко не во всех аппаратах при замыкании происходит "сброс".
bucks
bucks
Сообщение #15 от 21/09/2016 11:35 цитата
REKKA, Вы таким способом именно оборудование марки Hantek оживляли?
На текстолите ничеко кроме ключа микросхемы нет (что и следовало ожидать, так как название многих микросхем стерто шлифовкой).
Даже распины посадочных мест под сервисные разъемы возле проца и микроконтрооллера не подписаны.
Готов за разумную цену второй такой же Б/У осциллограф купить.
bucks
bucks
Сообщение #16 от 05/11/2016 16:49 цитата
В общем прошивку бесплатно они (заводчане) не дают, пришлось платить тити-мити, жду ...
bucks
bucks
Сообщение #17 от 25/12/2016 23:09 цитата
Купленную прошивку получил, прибор оживил.
REKKA
REKKA
Сообщение #18 от 26/12/2016 00:16 цитата
bucks, Ну, дык сюда тоже швырни прошивку Пущай побалуються другие
Nikan
Сообщение #19 от 24/07/2017 11:37 цитата
видать жабка сильнее товарища ...
pvg79
Сообщение #20 от 30/01/2018 13:27 цитата
bucks где купил, что за прошивка?
У меня такая же проблема писк при нажатии на кнопку и...
при обновлении завис включался с иероглифами на экране, мне в сервисном центре дали прошивку я записал на флешку вставил в прибор и обновил по мануалу. Вроде заработал но каждый раз становилось труднее включить. А сейчас только писк.
