pmtn
Мультиметр M838 вышел из строя и теперь при включение на мгновение показывает рандомное число, а затем устойчиво отображает 1.
Из всего функционала работает только прозвонка.
Перестал работать после того, как подали высокое напряжение (всецело осознаю свой косяк). Выяснилось что сгорел предохранитель, но при его замене ничего не изменилось.
Мультиметр был получен в подарок, очень хочется его починить, да и новый у нас стоит в пределе 1000 руб. Как это исправить не знаю, может кто-нибудь сталкивался с подобным? |
REKKA
pmtn, процу ляля ICL7106 ищи ,или наш аналог Там у тебя капля ее выжигают и ставят этот поц на проводках Некрасиво получается но работает |
pmtn
REKKA, процессор такой есть, его можно найти. а вот как выжигать его - слабо себе представляю. буду пробовать, спасибо за совет ) |
Yuritsh
Вот уж действительно - штопание презервативов. По другому не назовешь.
pmtn писал: | да и новый у нас стоит в пределе 1000 руб. | По всей территории России он стоит одинаково, около 200 рублей. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh писал: | Вот уж действительно - штопание презервативов. По другому не назовешь.
В суровом Челябе 250 рубленых : http://tiu.ru/p71907337-ermak-multimetr-tsifrovoj.html
Проц стоит не намного дешевле, а гемору с его заменой выше головы. Ну у кого строить по правильному электроны в проводниках это хобби, то приятного полового акта ! |
REKKA
Yuritsh, это же ПОДАРОК!!!!!!!!!!
pmtn, Берешь газовую горелку , делаешь каркас по периметру процессора (из жести) ,выходишь на улицу ,кладешь каркас на процессор( что-бы остальные детали не погорели) и горелкой разогреваешь каплю , скальпелем потом ее счищаешь В квартире не вздумай это, делать Вонь будет дня три стоять |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA,есть уверенность в том, что после пересадки проца заработает, учитывая что " Перестал работать после того, как подали высокое напряжение" ? Да и после горелки в неопытных руках как раз ваша родственница Ляля и придет. |
REKKA
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | REKKA,есть уверенность в том, что после пересадки проца заработает, учитывая что " Перестал работать после того, как подали высокое напряжение" ? . | Ну, смотря на сколько высокое ? Ну я смотрю по дефекту ,если 1 стоит на всех пределах измерения то шанс поднять прибор есть Я бы аффтору посоветовал этих процев(ICL7106) купить с десяток .Так как ,он работает то это, только начало и приборы вылетать будут один за другим |
