Тестер Ц4313 -ремонт. Решено .
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 От 25/03/2018 08:15 цитата
Прошу помочь в в ремонте стрелочника Ц4313 , вроде никуда не залез с ним , а на пределе измерений ОМов х1 и х10 стрелка не на нуле а заваливается до ограничителя влево , на пределе омов х100 -стрелка на нуле идут измерения , а на пределе х1ком стрелка стоит посередине шкалы, все просмотрел, проволочные сопротивления прозвонил (соотв.схеме), диоды целые, при замыкании щупов работает установка нуля.Откуда может браться ток отклонения влево не могу догнать,переключатели режимов П2К проверил , опыта ремонта таких приборов нет .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 25/03/2018 10:54 цитата
Никола-борода писал:
Галетник на пробой проверь.
олса
Сообщение #3 От 26/03/2018 21:05 цитата
Схему надо ?
Монтажку надо ?
Батарея в норме ?
Ток подать есть из чего ? На всех диапазонах.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:09
Постарайся проверить ток на всех диапазонах
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 26/03/2018 21:17 цитата
олса, Схемы есть, электрическая и монтажная, батарейка новая, есть БП с регулировкой , что значит подать ток на всех диапазонах ? куда подключиться надо ? , и что должно быть ?.
олса
Сообщение #5 От 26/03/2018 21:38 цитата
При ремонте стрелок(тестеров) СССР житомирского розлива смех прежде всего надо проверить ток постоянки,т.е. включить тестер в измерение тока постоянного и подать ток (на всех пределах ).На сопротивлениях тока завязаны и сопротивления измерения сопротивления.(Во я загнул , а ? ).Прежде всего надо отремонтировать измерение тока постоянного.
Блин,лучше дай мне я тебе на халяву сделаю!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:50
Установить на 4313 измерение тока постоянного самый большой предел (не помню,грубо-5 А ).Подключить к входным клеммам мультиметр (цифру ).Мультиметр покажет до одного Ома где-то (приблизительно).Переключить 4313 на следующий предел ( где-то 1А ).Мультиметр покажет сопртивление в столько же раз больше (5 Ом-все приблизительно очень) .И так все пределы.Ищи где провал в сотни раз изменение сопротивле
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:51
На самом маленьком пределе тока это правило не работает
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #6 От 26/03/2018 21:55 цитата
олса,
На сопротивлениях тока завязаны и сопротивления измерения сопротивления- круто !
От БП с нагрузкой замерить токи на разных пределах ? , завтра попробую, эх ! , был бы соседом на другой улице , так с магаром бы приперся .
Все понял, завтра отпишусь .
power1
power1
Сообщение #7 От 26/03/2018 23:21 цитата
Ха, есть такой, завтра и схему поищу, там катушка сгнила, вывод пайка, штук пять на стойке, первая от переда , болезнь у них.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 От 27/03/2018 11:05 цитата
олса,
Замеры сопротивлений цифровиком , режим- постоянка
1500-0.18 Ом
300 -0.61 Ом
60 -2.54 Ом
15 -12.4 Ом
3 -59.5 Ом
0.6 -279 Ом
Провалов в сопротивлениях нет, зависимось (множитель) грубо совпадает .
олса
Сообщение #9 От 27/03/2018 14:30 цитата
Значит измерение тока скорее всего работает.
Полярность батареи не перепутал случайно? Да нет конечно.
Монтаж никто не путал ?
Такой неисправности не встречал ,даже не знаю,что сказать...
На пластинах переключателя (галетах) прогара не видно ?
Сопротивления,говоришь,все в порядке ...
При разборке случайно никто переключатели на галетах не провернул ?
R17...R21целые,говоришь...
Не знаю,думаю.Тяжело по интернету ремонтировать. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 13:38
В Трускавец почки лечить никто из знакомых не едет,случайно ?
Передал бы смех
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 13:42
R6..R12 целые ?
power1
power1
Сообщение #10 От 27/03/2018 15:44 цитата
Ну что трудно катушки прозвонить, там есть и со средними выводами.
Чему там больше ломаться то, сделано на веки при СССР
хоть используй его вместо молотка.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #11 От 27/03/2018 16:16 цитата
power1, Катушки (сопротивления) все целые и прозвонены, номиналы совпадают, а вот со средними выводами там ничего нет .
kohman2
Сообщение #12 От 27/03/2018 19:04 цитата
А катушки выпаивал при прозвонке?
power1
power1
Сообщение #13 От 27/03/2018 20:59 цитата
Тады ой! смотри резюки какой в обрыве.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 28/03/2018 08:38 цитата
Пробой в галетном переключателе между положением омыХ1 и V1,5.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #15 От 28/03/2018 13:52 цитата
STIPLER, Спасибо тебе большое !!! , даже в голову не приходило, что при 4 вольтах может быть пробой , все что угодно , но не это, промыл галетник , процарапал и все прошло,прибор стал работать штатно (как из магазина) .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 28/03/2018 21:05 цитата
Никола-борода, Мир, Дружба, Жвачка
power1
power1
Сообщение #17 От 30/03/2018 14:27 цитата
А грил, что не куда не совал..
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 31/03/2018 00:10 цитата
power1 писал:
Он и не "совал" - старение материала галеты. Типовуха при интенсивном использовании.
олса
Сообщение #19 От 31/03/2018 18:22 цитата
Возраст.
У самого нигде ничего никогда не пробивает ?
Лет то тестеру...И хранился хз.
kohman2
Сообщение #20 От 25/01/2021 20:14 цитата
а кто нибудь может скинуть фото шильдика?
